Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Ср фев 11, 2026 07:46:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3780 ]     ... , , , 114, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2023 08:56:51
DickenZ, здравствуйте а можете выложить заново файлы эмулятора CP2112 на STM32F103C, а то ссылка уже не работает
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2023 15:55:30
фото перезалил
в поиске нечего не нашёл про квадратик
3-й квадратик не загорается в 2-х случаях:
- не может прочитать чип/DF
- фирмваре(FW) не поддерживается(ваш случай http://ru.be2works.com/principy-raboty/), с кнопки ресет не сделать.
Но у вас чип(DF) прочитался и вы можете его править в hex-редакторе, и после правки залить обратно.
подскажите пожалуста как это делается
не могу найти информацию как это делается
Совершенно не понятно чем и как закончилась эта история с счастливым концом. Но у меня похоже аналогичная ситуация, дамп считывается, но Clear PFF отсутствует эта звездочка, а как править дамп топик стартер не разъяснил.
333-2B-1D SE04041XL 090F.zip [297 байт]
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2023 18:32:14
Рейтинг сообщений: 21
Поиск на radiokot.png [187.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2023 19:08:34
ПАРОВОЗ, Но у вас чип(DF) прочитался и вы можете его править в hex-редакторе, и после правки залить обратно.
Вроде все уже сказано - что и как делать...
Ищете в Дампе свои значения в HEX-виде (могут быть байты поменяны местами)
Ставите свои значения...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
Разблок АКБ Мак-Буков/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
viewtopic.php?p=4723281&sid=514e9caf27067823639b85fd7c171591#p4723281
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2023 21:25:44
То есть мне надо найти слова ТСА и ОТА и заменить их на FF ? Мне сами значения как бы не нужны (если вы имеете ввиду количество циклов,год выпуска,модель и тд, нужен лишь рабочий аккумулятор,то есть что бы питание пошло через предохранитель.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2023 21:47:55
Вам надо найти знающего человека в вашем городе/области.
Тем более, что дамп выложенный вами - это чистый бред, считанный вами по незнанию, куда и что нажимать.
И чтобы ответ был правильным на ваш вопрос, надо давать максимально правильную информацию об акб, марка акб, какой чип, начальные отчеты, что изначально делали с контроллером, состояние банок - б/у или новые и пр.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2023 22:02:00
Все что смог прочитать на плате контроллера. GTV 18 V-0 1718, SEO4041XL V:A 41K6DM100E581LH, надписи читаемые с крупных smd компонентов D63A2 12A 72 B, 3073, две микросхемы залиты компаундом. Вижу три контрольные точки , ,VM ST,GPG_ST, UP_ST. Стоит на планшете HP PRO X2 612 G2. Состояние банок бу, в среднем часов 5 держали. С контроллером ничего не делал. Предохранитель заменил капелькой олова. Про начальные отчеты не понял. Восьмивольтовая батарея, две банки последовательно. Щас попробую отковырнуть компаунд с чипа что бы прочитать надписи на нем, думаю вырву его с ногами, тогда проблема канет к летуИзображение Изображение Изображение конвертер картинок так же читается как bq 20869
333-2B-1D SE04041XL 090F.zip [184 байт]
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2023 23:19:28
Не надо пробовать как читается. У вас чип bq40z551. Забудьте про бешку, эта нежадная версия старая для него.
Щас shura1971 придет, вам поможет. Или щите его посты с читалкой этих чипов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2023 07:52:41
ПАРОВОЗ,
Ваш чип - bq40z551
Вот читалка и писалка для него: viewtopic.php?f=35&t=101510&p=4485773#p4485773
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2023 18:26:19
Одолел 25 страниц. Все интересно, но хочется поскорее узнать удалось ли справиться с лечением ве2воркс? Если да, то на какой странице? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2023 18:37:55
91
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2023 22:08:37
Спасибо за быструю реакцию. Пока вникаю. Есть 341А ПРО. Буду пробовать на нем. 2112 заказал, но надо ждать.
Добавлено after 15 minutes 59 seconds:
Имеется еще отладочнаяна платка на STM32F103, но пока не нашел эмулятора.
 Заголовок сообщения: Процедура замены банок
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2023 22:36:23
Добрый день!
Было у меня несколько батарей к ноутам DELL, на чипе BQ40320, с напрочь уставшими батареями.
Приобрёл на замену в интернет магазине неоригинальную батарею, установил в ноут. Батарея глючная, с ней ноут внезапно тухнет, без предупреждения.
Решил я извлечь новые банки из неоригинала и подключить к ним оригинальную плату контроллера из уставшей батареи.
Сначала, последовательно, от "+" к "-", пооткусывал банки на обеих батареях. Проверил предохранитель - целый.
Затем, также, последовательно, от "-" к "+", подключил все 4 новые банки к оригинальной плате.
В результате - предохранитель спален, контроллер выставил флаги PF SS FUSE и ещё кучу других, о которых я не знаю.
Вопрос: ЧТО Я СДЕЛАЛ НЕ ТАК?
У меня ещё есть одна оригинальная плата для пересадки, но я очкую - я не вижу, в чём я ошибся...
Чем чревато, если я предохранитель зашунтирую?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2023 11:16:17
KonstanT, Сначала , Посмотреть что творится с ошибками, стереть их...
Уже потом выровнять элементы по напряжению и подключать
Или параллельное включение еще никто не отменял
после вашего откусывания, надо бы резисторы поставить вместо элементов для тестов
viewtopic.php?p=4481395#p4481395
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2023 16:27:00
Спасибо, я по этим рисункам делал себе защиту СР2112.
Резисторов сейчас нет под рукой. Попробую, наверное, параллельно временно паять литиевые банки плоские, есть несколько штук... Буду по одной менять..
Чип я сбрасывал, флаг PF возникает снова, видимо, из-за сгоревшего предохранителя. V4 тоже равно 0.
Кстати, идея: если я до всех манипуляций зашунтирую предохранитель, вдоль и поперёк, может, это поможет избежать его сжиганию?
А потом, в случае успешного сброса чипа, сниму шунты...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2023 19:05:03
Нельзя его шунтировать вдоль и поперек.
Шунт между длинными сторонами пускает внешнее напряжение мимо преда. И то, это временное решение, когда он уже сгорел.
Шунт между короткими сторонами вообще не допустим, это нагреватель, здесь отпаивают контактные площадки от ножек. Если контроллер не слишком умно настроен, он этого не разберет.
 Заголовок сообщения: Re: Процедура замены банок
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2023 19:53:45
сделайте один раз правильно.
Почитать выше не пробовали?
продублирую здесь:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2023 15:03:41
Спасибо, учту.
Возможно, просто отброшу вывод транзистора, который на предохранитель идёт.
Принес сотрудник свой ноут Asus с батареей, как в этом сообщении на 82й странице. Батарея дохлая, думал - поменяю банки, сброшу чип BQ20Z95 и готово!
Спаял гирлянду резисторов, запитал от ЛБП, чтобы добиться Remaining capacity=0.
Жму ключик в нежадной be2works........ и ничего не происходит.
раз 50 уже пробовал, не распечатывается чип.
Вроде, всё должно быть просто, но опять облом.
Есть какие-то бубны?
p0.png [5.36 KiB]
p1.png [49.79 KiB]
Хотелось бы услышать ув. shura1971, который мучал подобную батарею.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2023 19:30:29
Для начала - надо 3 В на секцию - я ссылку на схему давал
И если читаете Бешкой - просто пробуйте считать ЕЕПРОМ - правое окно стрелочка
Потом моей прогой - viewtopic.php?p=4479972#p4479972
Если ключики не подойдут - вот здесь спросите, Komandir может помочь
https://forum.arduino.ru/t/obshhenie-s- ... =shura1971
И опять в мою прогу - вводите свои ключи...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2023 19:59:46
Никаких бубнов не надо. Чип слишком новый для вашей "нежадной"
Пробуйте читалкой от shura1971, может ключики подберет.
