Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение kuzjma1 »
DickenZ, здравствуйте а можете выложить заново файлы эмулятора CP2112 на STM32F103C, а то ссылка уже не работает
Сообщение ПАРОВОЗ »
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4012039#p4012039"][uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4011901#p4011901"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4011893#p4011893"][uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4011878#p4011878"]Изображение Изображение
фото перезалил
в поиске нечего не нашёл про квадратик[/uquote]
3-й квадратик не загорается в 2-х случаях:
- не может прочитать чип/DF
- фирмваре(FW) не поддерживается(ваш случай http://ru.be2works.com/principy-raboty/), с кнопки ресет не сделать.
Но у вас чип(DF) прочитался и вы можете его править в hex-редакторе, и после правки залить обратно.[/uquote]
подскажите пожалуста как это делается[/uquote]
не могу найти информацию как это делается[/uquote] Совершенно не понятно чем и как закончилась эта история с счастливым концом. Но у меня похоже аналогичная ситуация, дамп считывается, но Clear PFF отсутствует эта звездочка, а как править дамп топик стартер не разъяснил.
333-2B-1D SE04041XL 090F.zip
(297 байт) 121 скачивание
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="ПАРОВОЗ",url="/forum/viewtopic.php?p=4494026#p4494026"]а как править дамп топик стартер не разъяснил.[/uquote]
(187.36 КБ) 134 скачивания
Сообщение shura1971 »
ПАРОВОЗ, Но у вас чип(DF) прочитался и вы можете его править в hex-редакторе, и после правки залить обратно.
Вроде все уже сказано - что и как делать...
Ищете в Дампе свои значения в HEX-виде (могут быть байты поменяны местами)
Ставите свои значения...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение ПАРОВОЗ »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4494101#p4494101"]ПАРОВОЗ, Но у вас чип(DF) прочитался и вы можете его править в hex-редакторе, и после правки залить обратно.
Ставите свои значения...[/uquote]
То есть мне надо найти слова ТСА и ОТА и заменить их на FF ? Мне сами значения как бы не нужны (если вы имеете ввиду количество циклов,год выпуска,модель и тд, нужен лишь рабочий аккумулятор,то есть что бы питание пошло через предохранитель.
(297 байт) 75 скачиваний
[uquote="ПАРОВОЗ",url="/forum/viewtopic.php?p=4494164#p4494164"]То есть мне надо найти слова ТСА и ОТА и заменить их на FF ?[/uquote]
Вам надо найти знающего человека в вашем городе/области.
Тем более, что дамп выложенный вами - это чистый бред, считанный вами по незнанию, куда и что нажимать.
И чтобы ответ был правильным на ваш вопрос, надо давать максимально правильную информацию об акб, марка акб, какой чип, начальные отчеты, что изначально делали с контроллером, состояние банок - б/у или новые и пр.
Сообщение ПАРОВОЗ »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4494175#p4494175"][uquote="ПАРОВОЗ",url="/forum/viewtopic.php?p=4494164#p4494164"]То есть мне надо найти слова ТСА и ОТА и заменить их на FF ?[/uquote]
И чтобы ответ был правильным на ваш вопрос, надо давать максимально правильную информацию об акб, марка акб, какой чип, начальные отчеты, что изначально делали с контроллером, состояние банок - б/у или новые и пр.[/uquote]
Все что смог прочитать на плате контроллера. GTV 18 V-0 1718, SEO4041XL V:A 41K6DM100E581LH, надписи читаемые с крупных smd компонентов D63A2 12A 72 B, 3073, две микросхемы залиты компаундом. Вижу три контрольные точки , ,VM ST,GPG_ST, UP_ST. Стоит на планшете HP PRO X2 612 G2. Состояние банок бу, в среднем часов 5 держали. С контроллером ничего не делал. Предохранитель заменил капелькой олова. Про начальные отчеты не понял. Восьмивольтовая батарея, две банки последовательно. Щас попробую отковырнуть компаунд с чипа что бы прочитать надписи на нем, думаю вырву его с ногами, тогда проблема канет к летуИзображение Изображение Изображение конвертер картинок так же читается как bq 20869
(184 байт) 72 скачивания
[uquote="ПАРОВОЗ",url="/forum/viewtopic.php?p=4494182#p4494182"]так же читается как bq 20869
[/uquote]
Не надо пробовать как читается. У вас чип bq40z551. Забудьте про бешку, эта нежадная версия старая для него.
Щас shura1971 придет, вам поможет. Или щите его посты с читалкой этих чипов.
ПАРОВОЗ,
Ваш чип - bq40z551
Вот читалка и писалка для него: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4485773
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение wosy »
Одолел 25 страниц. Все интересно, но хочется поскорее узнать удалось ли справиться с лечением ве2воркс? Если да, то на какой странице? Спасибо.
Сообщение vsuper »
[uquote="wosy",url="/forum/viewtopic.php?p=4495740#p4495740"]Одолел 25 страниц. Все интересно, но хочется поскорее узнать удалось ли справиться с лечением ве2воркс? Если да, то на какой странице? Спасибо.[/uquote]
91
Сообщение wosy »
Спасибо за быструю реакцию. Пока вникаю. Есть 341А ПРО. Буду пробовать на нем. 2112 заказал, но надо ждать.
Добавлено after 15 minutes 59 seconds:
Имеется еще отладочнаяна платка на STM32F103, но пока не нашел эмулятора.
Сообщение KonstanT »
Добрый день!
Было у меня несколько батарей к ноутам DELL, на чипе BQ40320, с напрочь уставшими батареями.
Приобрёл на замену в интернет магазине неоригинальную батарею, установил в ноут. Батарея глючная, с ней ноут внезапно тухнет, без предупреждения.
Решил я извлечь новые банки из неоригинала и подключить к ним оригинальную плату контроллера из уставшей батареи.
Сначала, последовательно, от "+" к "-", пооткусывал банки на обеих батареях. Проверил предохранитель - целый.
Затем, также, последовательно, от "-" к "+", подключил все 4 новые банки к оригинальной плате.
В результате - предохранитель спален, контроллер выставил флаги PF SS FUSE и ещё кучу других, о которых я не знаю.
Вопрос: ЧТО Я СДЕЛАЛ НЕ ТАК?
У меня ещё есть одна оригинальная плата для пересадки, но я очкую - я не вижу, в чём я ошибся...
Чем чревато, если я предохранитель зашунтирую?
KonstanT, Сначала , Посмотреть что творится с ошибками, стереть их...
Уже потом выровнять элементы по напряжению и подключать
Или параллельное включение еще никто не отменял
после вашего откусывания, надо бы резисторы поставить вместо элементов для тестов
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4481395
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Спасибо, я по этим рисункам делал себе защиту СР2112.
Резисторов сейчас нет под рукой. Попробую, наверное, параллельно временно паять литиевые банки плоские, есть несколько штук... Буду по одной менять..
Чип я сбрасывал, флаг PF возникает снова, видимо, из-за сгоревшего предохранителя. V4 тоже равно 0.
Кстати, идея: если я до всех манипуляций зашунтирую предохранитель, вдоль и поперёк, может, это поможет избежать его сжиганию?
А потом, в случае успешного сброса чипа, сниму шунты...
Сообщение Alex_PP »
KonstanT писал(а):Кстати, идея: если я до всех манипуляций зашунтирую предохранитель, вдоль и поперёк, может, это поможет избежать его сжиганию?
Нельзя его шунтировать вдоль и поперек.
Шунт между длинными сторонами пускает внешнее напряжение мимо преда. И то, это временное решение, когда он уже сгорел.
Шунт между короткими сторонами вообще не допустим, это нагреватель, здесь отпаивают контактные площадки от ножек. Если контроллер не слишком умно настроен, он этого не разберет.
[uquote="KonstanT",url="/forum/viewtopic.php?p=4496827#p4496827"]Попробую, наверное, параллельно временно паять литиевые банки плоские, есть несколько штук... Буду по одной менять..
Чип я сбрасывал, флаг PF возникает снова, видимо, из-за сгоревшего предохранителя. V4 тоже равно 0.[/uquote]
[uquote="KonstanT",url="/forum/viewtopic.php?p=4496623#p4496623"]Вопрос: ЧТО Я СДЕЛАЛ НЕ ТАК?[/uquote]
сделайте один раз правильно.
Почитать выше не пробовали?
продублирую здесь:
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4494175#p4494175"]....
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4496942#p4496942"]
Нельзя его шунтировать вдоль и поперек.[/uquote]
Спасибо, учту.
Возможно, просто отброшу вывод транзистора, который на предохранитель идёт.
Принес сотрудник свой ноут Asus с батареей, как в этом сообщении на 82й странице. Батарея дохлая, думал - поменяю банки, сброшу чип BQ20Z95 и готово!
Спаял гирлянду резисторов, запитал от ЛБП, чтобы добиться Remaining capacity=0.
Жму ключик в нежадной be2works........ и ничего не происходит.
раз 50 уже пробовал, не распечатывается чип.
Вроде, всё должно быть просто, но опять облом.
Есть какие-то бубны?
(5.36 КБ) 91 скачивание
(49.79 КБ) 78 скачиваний
Хотелось бы услышать ув. shura1971, который мучал подобную батарею.
Спасибо!
Для начала - надо 3 В на секцию - я ссылку на схему давал
И если читаете Бешкой - просто пробуйте считать ЕЕПРОМ - правое окно стрелочка
Потом моей прогой - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4479972
Если ключики не подойдут - вот здесь спросите, Komandir может помочь
https://forum.arduino.ru/t/obshhenie-s- ... =shura1971
И опять в мою прогу - вводите свои ключи...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="KonstanT",url="/forum/viewtopic.php?p=4497305#p4497305"]Жму ключик в нежадной be2works........ и ничего не происходит.
Есть какие-то бубны?[/uquote]
Никаких бубнов не надо. Чип слишком новый для вашей "нежадной"
Пробуйте читалкой от shura1971, может ключики подберет.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
