Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Ср июл 30, 2025 07:16:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3162 ]     ... , , , 117, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2023 12:49:34
Всем доброго времени. Перепаковал аккумулятор (bq8030\bq29330 4 аккума, износ 95%) паял параллельно старым, которые в итоге удалил. по такому принципу батарею ранее удачно перепаковывал, но не в этот раз. в процессе отвалился термодатчик. сгорел самоуправляемый предохранитель 12a h4- кинул перемычку "верх-низ". второй редохр. цел, пинание с ноута на батарею идет, в винде определяется заражается, по факту - нет. Ключи закрыты. Залочилась bq8030?..
Добавлено after 1 hour 19 seconds:
Есть донор на таких же микросхемах но на 3 батареи. без элементов. самоуправляемый предохранитель цел.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2023 14:53:11
Рейтинг сообщений: 4
разлочить нежадной be2works...
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2023 11:50:11
Отчеты с моех прог можно сделать??
viewtopic.php?p=4511160#p4511160
И ко мне обратиться...
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2023 02:35:32
Всем привет!
Кое что добавил в прогу FX2LP_bq9000_8050(55)_8030_READER-Repair-DEMO
Для чипа bq9000
Если есть люди, у которых неким образом при прошивке ЕЕПРОМ чип ушел в Защищенный режим,
Режим - Calibrate-mode
В этом режиме можете прочитать свою прошивку
Пункт - 4. Read EEPROM bq9000 in Calibration-mod
За полным доступом - можете обращаться ко мне из подписи внизу сообщения...
Возможно я вам смогу помочь!
MENU-FX2LP+Calibrate.JPG [57.37 KiB]
FX2LP_bq9000_8050(55)_8030_READER-Repair-DEMO.zip [196.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2023 10:06:38
sakatgg, добрый день разобрал аккумулятор плата как ваша с контроллером n1908 вот только не могу определить eeprom st402r6 написано в программаторе не могу найти данный чип
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2023 10:51:10
Всем привет!
Кое что добавил в прогу CP2112-bq9000-8050(55)-8030-READER+Repair-DEMO
Для чипа bq9000
Пункт - 7. Read EEPROM bq9000 in Calibration-mod
Все работает на WIN-7 (x32, x64)
Если ругается на отсутствие DLL - скачайте свежую из NET
CP2112-bq9000-8050(55)-8030-READER+Repair-DEMO.zip [776.42 KiB]
MENU-CP2112+Repair.JPG [68.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2023 13:38:02
Доброго дня. Если неизвестны unseal, fullaccess key, есть методы их подбора или взлома? Чип BQ4050
Последний раз редактировалось Hamhz Ср дек 20, 2023 19:16:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2023 17:32:59
shura1971 , i downloaded CP2112-bq9000-8050(55)-8030-READER+Repair-DEMO , but the program keeps closing , when i try to enter in boot mode ( tried with bq8055) , can you tell me please why is that so?
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
@shura1971, я скачал CP2112-bq9000-8050(55)-8030-READER+Repair-DEMO, но программа продолжает закрываться, когда я пытаюсь войти в режим загрузки (пробовал с bq8055), не могли бы вы сказать мне, почему это так? так?
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2023 20:25:08
shura1971
Потому что - CP2112-bq9000-8050(55)-8030-READER+Repair-DEMO
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2023 19:23:24
Всем привет.
Имеется аккумулятор AS07A31.
Емкость заводская 4400, емкость остаточная 589(по данным контроллера).
Пользуюсь прогой be2works.
Прошивка Sanyo, чипы bq8030+bq29330.
Контроллер заряжает банки примерно до 4,15В, при отключении батареи напруга 4,04В.
Держит примерно минуту.
Банки под замену, или все-таки контроллер работает некорректно? Разве 4,04В - это полный разряд аккумулятора?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2023 19:39:53
Хоть бы отчет выложили...
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2023 20:39:08
Рейтинг сообщений: 19
Да тут и так все понятно. Акб древний, банки сильно устали, однозначно менять на новые сбалансированные перед подключением.
Как подправить контроллер/чип есть в теме.
Отключайте/подключайте правильно и будет вам счастье.
Отключать от + к -
Подключать от - к +
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2023 21:21:36
А что покажет отчет? Основную инфу я написал. Суть проблемы - емкость банок намного выше, нежели считает контроллер. при напряжении немногим выше 4В батарея отрубается.
нужно изменить "какие-то значения" в прошивке(что-то наподобие калибровки). Сброс контроллера на дефолт проблему не решает, т.к. банки "подгулявшие" и не разряжены в ноль, поэтому берут слишком малую емкость.
Хочется решить проблему программным способом.
Если чисто теоретически, то можно:
-отпаять банки
-разрядить до минимума
-зарядить полностью с замером емкости
-впаять
-вписать фактическую емкость в контроллер
Но это слишком сложно и небезопасно.
Добавлено after 4 minutes 21 second:
Отключать от + к -
Подключать от - к +
А есть гарантия, что контроллер не залочится и предохранитель не сгорит? Готов осуществить данную процедуру хоть сейчас.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2023 22:34:44
-отпаять банки
-впаять
Отключать от + к -
Подключать от - к +
Очень жаль, что на форуме нет мультицитирования, и разбивать пост на цитаты.
Попробую так объяснить.
Дело в том, что это вы так считаете, что банки еще живы огого, т.к напряжение в пределах нормы.
Если бы почитали форум, то поняли что банки со временем(в процессе эксплуатации) увеличивают своё вн. сопротивление, что означает их деградацию/износ.
И программно, и физически их не оживить. Только менять на новые.
Про гарантию, тут всё зависит от вашего опыта и прямых рук.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2023 12:18:33
в процедуре не силен.. недавно приобрел cp2112 и есть желание научится. как я понимаю, нужно подключить data clock и ground. а вместо аккумов повесить резисторы 470 ом?или я ошибаюсь? и в моем случае восстановить предохранитель. на плате контроллера батареи есть распиновка "G" "D" "C" "T" "+" тоесть как я понимаю, то что мне нужно
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2023 12:23:09
Vovan_sar, т.е. Вы все-таки не уверены, что если последовательно выпаять, а потом впаять, то все пройдет успешно?
С таким пафосом пишете "все ясно, выпаяй, замени", а потом съезжаете на прямоту рук. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2023 12:38:57
vanya789, почему не уверен?
Именно так и происходит ремонт акб. Только ресет лучше делать без банок, а с резистивной сборкой, с ограничением по току 100mA.
И никакого пафоса, просто ваше желание программно раскачать старые банки, это пустая трата времени и сил.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2023 14:17:57
Vovan_sar, да, Вы правы! Отпаял на свой страх и риск. Фактическая емкость совпала с показаниями контроллера. Аккум в утиль. :beer:
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2023 14:27:33
собрал по схеме, 470 Ом резисторы, 15 вольт. на колодке питания нет.. коротил "+ вход" с выходом + на колодке, не разблокировывается и естественно не читается программой... перемычка на предохранителе.
Последний раз редактировалось Eurodacer Пт дек 22, 2023 14:39:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2023 15:39:06
Только не в мусорку, а специальный контейнер по приему батареек и аккумуляторов. Обычно в больших супермаркетах есть, DNS, пвз-Kazanexpress.
Добавлено after 1 hour 10 minutes 12 seconds:
Чем запитывали схему, ЛБП? Может просто не хватать напряжения, т.к. контроллер пытается пережечь пред, в котором перемычка.
Плюс на плюс, это вывод контроллера из спячки, а не разблокировка. прочитаться должен, но бывают нюансы при подпайке резисторов к плате. Покажите плату, там где контактные площадки к которым припаивали резисторы.
Перемычку на пред не обязательно сразу делать. Восстанавливать лучше после ресета чипа/стирания флагов блокировки.
