Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Eurodacer »
Всем доброго времени. Перепаковал аккумулятор (bq8030\bq29330 4 аккума, износ 95%) паял параллельно старым, которые в итоге удалил. по такому принципу батарею ранее удачно перепаковывал, но не в этот раз. в процессе отвалился термодатчик. сгорел самоуправляемый предохранитель 12a h4- кинул перемычку "верх-низ". второй редохр. цел, пинание с ноута на батарею идет, в винде определяется заражается, по факту - нет. Ключи закрыты. Залочилась bq8030?..
Добавлено after 1 hour 19 seconds:
Есть донор на таких же микросхемах но на 3 батареи. без элементов. самоуправляемый предохранитель цел.
Сообщение NiTr0 »
разлочить нежадной be2works...
Сообщение shura1971 »
[uquote="Eurodacer",url="/forum/viewtopic.php?p=4516091#p4516091"]Всем доброго времени. Перепаковал аккумулятор (bq8030\bq29330 4 аккума, износ 95%) паял параллельно старым, которые в итоге удалил. по такому принципу батарею ранее удачно перепаковывал, но не в этот раз. в процессе отвалился термодатчик. сгорел самоуправляемый предохранитель 12a h4- кинул перемычку "верх-низ". второй редохр. цел, пинание с ноута на батарею идет, в винде определяется заражается, по факту - нет. Ключи закрыты. Залочилась bq8030?..
Есть донор на таких же микросхемах но на 3 батареи. без элементов. самоуправляемый предохранитель цел.[/uquote]
Отчеты с моех прог можно сделать??
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4511160
И ко мне обратиться...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Всем привет!
Кое что добавил в прогу FX2LP_bq9000_8050(55)_8030_READER-Repair-DEMO
Для чипа bq9000
Если есть люди, у которых неким образом при прошивке ЕЕПРОМ чип ушел в Защищенный режим,
Режим - Calibrate-mode
В этом режиме можете прочитать свою прошивку
Пункт - 4. Read EEPROM bq9000 in Calibration-mod
За полным доступом - можете обращаться ко мне из подписи внизу сообщения...
Возможно я вам смогу помочь!
(57.37 КБ) 317 скачиваний
FX2LP_bq9000_8050(55)_8030_READER-Repair-DEMO.zip
(196.78 КБ) 573 скачивания
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение temo787 »
sakatgg, добрый день разобрал аккумулятор плата как ваша с контроллером n1908 вот только не могу определить eeprom st402r6 написано в программаторе не могу найти данный чип
Всем привет!
Кое что добавил в прогу CP2112-bq9000-8050(55)-8030-READER+Repair-DEMO
Для чипа bq9000
Пункт - 7. Read EEPROM bq9000 in Calibration-mod
Все работает на WIN-7 (x32, x64)
Если ругается на отсутствие DLL - скачайте свежую из NET
CP2112-bq9000-8050(55)-8030-READER+Repair-DEMO.zip
(776.42 КБ) 843 скачивания
(68.33 КБ) 441 скачивание
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Hamhz »
Доброго дня. Если неизвестны unseal, fullaccess key, есть методы их подбора или взлома? Чип BQ4050
Последний раз редактировалось Hamhz Ср дек 20, 2023 19:16:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ariu »
shura1971 , i downloaded CP2112-bq9000-8050(55)-8030-READER+Repair-DEMO , but the program keeps closing , when i try to enter in boot mode ( tried with bq8055) , can you tell me please why is that so?
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
@shura1971, я скачал CP2112-bq9000-8050(55)-8030-READER+Repair-DEMO, но программа продолжает закрываться, когда я пытаюсь войти в режим загрузки (пробовал с bq8055), не могли бы вы сказать мне, почему это так? так?
[uquote="Ariu",url="/forum/viewtopic.php?p=4519732#p4519732"]shura1971
я скачал CP2112-bq9000-8050(55)-8030-READER+Repair-DEMO, но программа продолжает закрываться, когда я пытаюсь войти в режим загрузки (пробовал с bq8055), не могли бы вы сказать мне, почему это так? так?[/uquote]
Потому что - CP2112-bq9000-8050(55)-8030-READER+Repair-DEMO
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение vanya789 »
Всем привет.
Имеется аккумулятор AS07A31.
Емкость заводская 4400, емкость остаточная 589(по данным контроллера).
Пользуюсь прогой be2works.
Прошивка Sanyo, чипы bq8030+bq29330.
Контроллер заряжает банки примерно до 4,15В, при отключении батареи напруга 4,04В.
Держит примерно минуту.
Банки под замену, или все-таки контроллер работает некорректно? Разве 4,04В - это полный разряд аккумулятора?
[uquote="vanya789",url="/forum/viewtopic.php?p=4520205#p4520205"]Имеется аккумулятор AS07A31.
Контроллер заряжает банки примерно до 4,15В, при отключении батареи напруга 4,04В.[/uquote]
Хоть бы отчет выложили...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4520215#p4520215"][uquote="vanya789",url="/forum/viewtopic.php?p=4520205#p4520205"]Имеется аккумулятор AS07A31.
Хоть бы отчет выложили...[/uquote]
Да тут и так все понятно. Акб древний, банки сильно устали, однозначно менять на новые сбалансированные перед подключением.
Как подправить контроллер/чип есть в теме.
Отключайте/подключайте правильно и будет вам счастье.
Отключать от + к -
Подключать от - к +
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4520215#p4520215"]Хоть бы отчет выложили...[/uquote]
А что покажет отчет? Основную инфу я написал. Суть проблемы - емкость банок намного выше, нежели считает контроллер. при напряжении немногим выше 4В батарея отрубается.
нужно изменить "какие-то значения" в прошивке(что-то наподобие калибровки). Сброс контроллера на дефолт проблему не решает, т.к. банки "подгулявшие" и не разряжены в ноль, поэтому берут слишком малую емкость.
Хочется решить проблему программным способом.
Если чисто теоретически, то можно:
-отпаять банки
-разрядить до минимума
-зарядить полностью с замером емкости
-впаять
-вписать фактическую емкость в контроллер
Но это слишком сложно и небезопасно.
Добавлено after 4 minutes 21 second:
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4520261#p4520261"]Да тут и так все понятно. Акб древний, банки сильно устали, однозначно менять на новые сбалансированные перед подключением.
Отключать от + к -
Подключать от - к +[/uquote]
А есть гарантия, что контроллер не залочится и предохранитель не сгорит? Готов осуществить данную процедуру хоть сейчас.
[uquote="vanya789",url="/forum/viewtopic.php?p=4520278#p4520278"][uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4520215#p4520215"]Хоть бы отчет выложили...[/uquote]
-отпаять банки
-впаять
Отключать от + к -
А есть гарантия, что контроллер не залочится и предохранитель не сгорит? Готов осуществить данную процедуру хоть сейчас.[/uquote]
Очень жаль, что на форуме нет мультицитирования, и разбивать пост на цитаты.
Попробую так объяснить.
Дело в том, что это вы так считаете, что банки еще живы огого, т.к напряжение в пределах нормы.
Если бы почитали форум, то поняли что банки со временем(в процессе эксплуатации) увеличивают своё вн. сопротивление, что означает их деградацию/износ.
И программно, и физически их не оживить. Только менять на новые.
Про гарантию, тут всё зависит от вашего опыта и прямых рук.
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4516622#p4516622"][uquote="Eurodacer",url="/forum/viewtopic.php?p=4516091#p4516091"]Всем доброго времени. Перепаковал аккумулятор (bq8030\bq29330 4 аккума, износ 95%) паял параллельно старым, которые в итоге удалил. по такому принципу батарею ранее удачно перепаковывал, но не в этот раз. в процессе отвалился термодатчик. сгорел самоуправляемый предохранитель 12a h4- кинул перемычку "верх-низ". второй редохр. цел, пинание с ноута на батарею идет, в винде определяется заражается, по факту - нет. Ключи закрыты. Залочилась bq8030?..
И ко мне обратиться...[/uquote]
в процедуре не силен.. недавно приобрел cp2112 и есть желание научится. как я понимаю, нужно подключить data clock и ground. а вместо аккумов повесить резисторы 470 ом?или я ошибаюсь? и в моем случае восстановить предохранитель. на плате контроллера батареи есть распиновка "G" "D" "C" "T" "+" тоесть как я понимаю, то что мне нужно
Vovan_sar, т.е. Вы все-таки не уверены, что если последовательно выпаять, а потом впаять, то все пройдет успешно?
С таким пафосом пишете "все ясно, выпаяй, замени", а потом съезжаете на прямоту рук. :dont_know:
vanya789, почему не уверен?
Именно так и происходит ремонт акб. Только ресет лучше делать без банок, а с резистивной сборкой, с ограничением по току 100mA.
И никакого пафоса, просто ваше желание программно раскачать старые банки, это пустая трата времени и сил.
Vovan_sar, да, Вы правы! Отпаял на свой страх и риск. Фактическая емкость совпала с показаниями контроллера. Аккум в утиль. :beer:
собрал по схеме, 470 Ом резисторы, 15 вольт. на колодке питания нет.. коротил "+ вход" с выходом + на колодке, не разблокировывается и естественно не читается программой... перемычка на предохранителе.
Последний раз редактировалось Eurodacer Пт дек 22, 2023 14:39:38, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="vanya789",url="/forum/viewtopic.php?p=4520581#p4520581"]Vovan_sar, да, Вы правы! Отпаял на свой страх и риск. Фактическая емкость совпала с показаниями контроллера. Аккум в утиль. :beer:[/uquote]
Только не в мусорку, а специальный контейнер по приему батареек и аккумуляторов. Обычно в больших супермаркетах есть, DNS, пвз-Kazanexpress.
Добавлено after 1 hour 10 minutes 12 seconds:
[uquote="Eurodacer",url="/forum/viewtopic.php?p=4520585#p4520585"]Изображение
собрал по схеме, 470 Ом резисторы, 15 вольт. на колодке питания нет.. коротил "+ вход" с выходом + на колодке, не разблокировывается и естественно не читается программой... перемычка на предохранителе.[/uquote]
Чем запитывали схему, ЛБП? Может просто не хватать напряжения, т.к. контроллер пытается пережечь пред, в котором перемычка.
Плюс на плюс, это вывод контроллера из спячки, а не разблокировка. прочитаться должен, но бывают нюансы при подпайке резисторов к плате. Покажите плату, там где контактные площадки к которым припаивали резисторы.
Перемычку на пред не обязательно сразу делать. Восстанавливать лучше после ресета чипа/стирания флагов блокировки.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
