вот такой фильтр поможет,я когда-то далал р-микрофоны ,наигрался с ними. От батарее всегда все чисто,а от сети идет гул,ставил такие фильтра,и - как 100 бабок пошептало !10on писал(а):На стабилитроне пойдет? Или лучше интегральный?
Мелкие вопросы по питанию.
А по своему вопросу разобрался,пока на пробу поставлю супресор на 70В,надеюсь не замкнет он.
Это так называемая мультипликативная помеха. Фильтра в цепях питания не всегда достаточно.10on писал(а):Какой бп собрать для радиопередатчика на 9 вольт? Просто бп от антены, с простеньким стабилизатором на одном трансе и диодным мостом. Я поставил на выходе, конденсатор на 2200 мф. Но все-равно гул.
Более действенный способ это шунтирование диодов моста конденсаторами порядка 1000 пф
В этом сообщении можно почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=117802#p117802
Там снизу и ссылка на статью есть.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=7817
Еще вопрос:я так понял, что если питать от одного источника два устройства, скажем приемник и усилитель, то нужно их как-то разявязывать. Можно поподробней? как это делается?
Аесли так:Seal писал(а):Коты и кошки,помогите советом.Нужно обсудить схему аналога мощного стабилитрона-ограничителя.
Суть такая, что-бы не рванул конденсатор на выходе(забыл нарисовать 220мкф Х 100В) когда нет нагрузки.
Вот собственно схема.
В принципе ничего сложного там нет, просто нужно запитать каждое устройство10on писал(а):Еще вопрос:я так понял, что если питать от одного источника два устройства...
своими проводами, общая точка соединения которых конденсатор выпрямителя, обычно этого достаточно.
Хочу попробовать сделать питание на VIPer. По расчету, получается, что нужно в сердечнике трансформатора делать зазор 0.3мм. У меня уже есть core от Ferroxcube EFD20 из материала 3F3 без зазора. И есть возможность приобрести EFD20 с зазором 0.25, но производителя EPCOS. Однако, у них другая маркировка феррита N87, N97. Сравнивая даташиты нашел, что 3F3 наиболее соответствует N87. Можно ли произвести такую комбинацию как сложить половинку 3F3 без зазора и N87 с зазором в одном трансформаторе? Изменение зазора на 0.05, я надеюсь удастся скомпенсировать пересчитав витки.
Вставить между половинками сердечника бумагу толщиной 0,15 мм
общий зазор получится 0,3 мм и не надо искать сердечник с зазором.
а если на плате? То просто от батарейки должны идти отдельные дорожки плюсового и минусового проводов? Просто порой читал что вставляют резисторы и кондеры, только вот я не понял куда и по какому принципу....нужно запитать каждое устройство своими проводами...
А какая разница, общий всяко разно лучше вести отдельно, а на плюс можно и RC фильтр10on писал(а): а если на плате?
поставить, а уж как поведёт себя приёмник эксперименты покажут.
PS. Только резистор поменьше, 10-100 Ом в зависимости от тока потребления приёмника,
чем больше ток тем меньше резистор и больше конденсатор.
- (1.34 КБ) 264 скачивания
есть тройка трансформаторов со списаны ИБП APC 300. Возможно их применение для лабораторного БП , если да то до какой мощности?
Надо увидеть сами трансы их размеры, обмотки
выложите фотки так трудно сказать
Ок, завтра на работе сфоткаюEvgeny1 писал(а):Надо увидеть сами трансы их размеры, обмотки
извиняюсь, если не в тему, но вот есть вопрос: почему нельзя подавать питание на автомагнитолу с неподключенными динамиками? Как-то носил в сервис автомагнитолу, так там когда проверяли, подключали всего две колонки из 4-х и вроде ничего не произошло взрывоопасного.
Alex_zx писал(а):извиняюсь, если не в тему, но вот есть вопрос: почему нельзя подавать питание на автомагнитолу с неподключенными динамиками?
А кто сказал что нельзя?
Да и без колонок ни че не случиться
дык в мануале написано, что у-во предназначено для подключения минимум 4-х колонок и подключение меньшего количества не допускается. вот я чета и засомневался, а не перегорит там чегонить попути?
Alex_zx писал(а):дык в мануале написано,
Это либо просто разводилово для чайников, либо чайник перевод делал.
а мож бесперебойник лучше не ломать
