Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Seal »
10on писал(а):На стабилитроне пойдет? Или лучше интегральный?
вот такой фильтр поможет,я когда-то далал р-микрофоны ,наигрался с ними. От батарее всегда все чисто,а от сети идет гул,ставил такие фильтра,и - как 100 бабок пошептало !
Сообщение Seal »
А по своему вопросу разобрался,пока на пробу поставлю супресор на 70В,надеюсь не замкнет он.
Сообщение Maks »
10on писал(а):Какой бп собрать для радиопередатчика на 9 вольт? Просто бп от антены, с простеньким стабилизатором на одном трансе и диодным мостом. Я поставил на выходе, конденсатор на 2200 мф. Но все-равно гул.
Это так называемая мультипликативная помеха. Фильтра в цепях питания не всегда достаточно.
Более действенный способ это шунтирование диодов моста конденсаторами порядка 1000 пф
В этом сообщении можно почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=117802#p117802
Там снизу и ссылка на статью есть.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=7817
Сообщение 10on »
Еще вопрос:я так понял, что если питать от одного источника два устройства, скажем приемник и усилитель, то нужно их как-то разявязывать. Можно поподробней? как это делается?
As
Сообщение As »
Seal писал(а):Коты и кошки,помогите советом.Нужно обсудить схему аналога мощного стабилитрона-ограничителя.
Суть такая, что-бы не рванул конденсатор на выходе(забыл нарисовать 220мкф Х 100В) когда нет нагрузки.
Вот собственно схема.
Аесли так:
Сообщение nik-as »
10on писал(а):Еще вопрос:я так понял, что если питать от одного источника два устройства...
В принципе ничего сложного там нет, просто нужно запитать каждое устройство
своими проводами, общая точка соединения которых конденсатор выпрямителя, обычно этого достаточно.
Сообщение uldemir »
Хочу попробовать сделать питание на VIPer. По расчету, получается, что нужно в сердечнике трансформатора делать зазор 0.3мм. У меня уже есть core от Ferroxcube EFD20 из материала 3F3 без зазора. И есть возможность приобрести EFD20 с зазором 0.25, но производителя EPCOS. Однако, у них другая маркировка феррита N87, N97. Сравнивая даташиты нашел, что 3F3 наиболее соответствует N87. Можно ли произвести такую комбинацию как сложить половинку 3F3 без зазора и N87 с зазором в одном трансформаторе? Изменение зазора на 0.05, я надеюсь удастся скомпенсировать пересчитав витки.
Сообщение Ferropont »
Вставить между половинками сердечника бумагу толщиной 0,15 мм
общий зазор получится 0,3 мм и не надо искать сердечник с зазором.
Сообщение 10on »
нужно запитать каждое устройство своими проводами...
а если на плате? То просто от батарейки должны идти отдельные дорожки плюсового и минусового проводов? Просто порой читал что вставляют резисторы и кондеры, только вот я не понял куда и по какому принципу....
Сообщение nik-as »
10on писал(а): а если на плате?
А какая разница, общий всяко разно лучше вести отдельно, а на плюс можно и RC фильтр
поставить, а уж как поведёт себя приёмник эксперименты покажут.
PS. Только резистор поменьше, 10-100 Ом в зависимости от тока потребления приёмника,
чем больше ток тем меньше резистор и больше конденсатор.
(1.34 КБ) 271 скачивание
Сообщение BiOS »
есть тройка трансформаторов со списаны ИБП APC 300. Возможно их применение для лабораторного БП , если да то до какой мощности?
Сообщение Evgeny1 »
Надо увидеть сами трансы их размеры, обмотки
выложите фотки так трудно сказать
Сообщение BiOS »
Evgeny1 писал(а):Надо увидеть сами трансы их размеры, обмотки
Ок, завтра на работе сфоткаю
Сообщение Alex_zx »
извиняюсь, если не в тему, но вот есть вопрос: почему нельзя подавать питание на автомагнитолу с неподключенными динамиками? Как-то носил в сервис автомагнитолу, так там когда проверяли, подключали всего две колонки из 4-х и вроде ничего не произошло взрывоопасного.
Сообщение nik-as »
Alex_zx писал(а):извиняюсь, если не в тему, но вот есть вопрос: почему нельзя подавать питание на автомагнитолу с неподключенными динамиками?
А кто сказал что нельзя?
Сообщение Evgeny1 »
Да и без колонок ни че не случиться
Сообщение Alex_zx »
дык в мануале написано, что у-во предназначено для подключения минимум 4-х колонок и подключение меньшего количества не допускается. вот я чета и засомневался, а не перегорит там чегонить попути? :)
Сообщение nik-as »
Alex_zx писал(а):дык в мануале написано,
Это либо просто разводилово для чайников, либо чайник перевод делал. :)
Сообщение BiOS »
URL=http://www.pictureshack.ru/view_5470IMG_0315.jpg]Изображение[/URL]
Сообщение Evgeny1 »
а мож бесперебойник лучше не ломать
