10гд-34
d.solunskiy
10гд-34
Сообщение d.solunskiy »
Скажите, та часть, которая помята на нижнем динамике (10гд-34-80, 8 август 1974 год), это диффузор или пылезащитный колпачок?
Влияет ли эта часть на воспроизведение звука?
Выпрямить конечно буду пробовать для эстетической красоты, но всё же влияет или нет?
6 мас-4
(64.2 КБ) 1447 скачиваний
tohasadist
Re: 10гд-34
Сообщение tohasadist »
колпачек конечно, все нормально, играть будет. попробуй отклей его, выпрями изнутри, обратно приклеишь
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
d.solunskiy
Re: 10гд-34
Промазал по краю колпачка жидкостью для снятия лака (на ацетоне), начал подцеплять иголкой, материал стал ворситься и как бы расслаиваться. остановился. Заметил, что колпачок впитывает жидкость, промазал его весь целиком оставшейся жидкостью, и выпрямил пылесосом. Но если честно, то я хочу все таки отклеить колпачок, и хорошенько промазать чем-нибудь чтобы он был жесткий. Что посоветуете? Может быть лак?
алексей1
Re: 10гд-34
Сообщение алексей1 »
можно и лаком :)
d.solunskiy
Re: 10гд-34
подскажите, а из-за чего колонка может подхрипывать? Диффузор вроде целый, колпачок тоже, подвес тоже. Две одинаковые колонки (6 мас-4 [1 x 10-гд34-80, 1 х 5гдв-1-8]). У одной низкочастотный динамик подхрипывает, у другой - нет.
алексей1
Re: 10гд-34
проверь проводки которые идут от клемм к дифузору.они на вид могут быть и нормальные,а на самом же деле медная оплетка переламывается и все держится только на шелковых волокнах.во время вибрации при работе контакт то есть то нет.исправляется подпаиванием новых проводников гибких вместо старых.удачи :)
d.solunskiy
Re: 10гд-34
проверил, те провода в порядке. что остается?
алексей1
Re: 10гд-34
а как проверял?можно проверить подключив тестер на прозвонку к самому дину и аккуратно в ручную двигать дифузор туда и сюда с наибольшей амплитудой.если сигнал будет прерываться - дело в этих проводниках.а можете и услышать шуршание катушки о зазор в магнитной части.
d.solunskiy
Re: 10гд-34
алексей1 писал(а):а как проверял?можно проверить подключив тестер на прозвонку к самому дину и аккуратно в ручную двигать дифузор туда и сюда с наибольшей амплитудой.если сигнал будет прерываться - дело в этих проводниках.а можете и услышать шуршание катушки о зазор в магнитной части.
да, кажется трется
Добавлено на следующий день
Вчера пытался отклеить колпачок жидкостью для снятия лака (Ласка), а сегодня заходил за акрилом в магазин, и увидел в продаже ацетон.
Правда акрила не оказалось :-)
С помощью ацетона, ватной палочки и иголки отклеил колпачок.
Под ним вижу металлический керн вдоль которого ходит каркас звуковой катушки.
Так что то трение, которое я слышал происходило от трения каркаса звуковой катушки об керн.
На мой взгляд это трение не является причиной пердежа динамика.
Есть еще варианты почему хрипит (пердит) колонка?
Так, и о том как проверял цепь на разрыв:
Мультиметр у меня без прозвонки, ставил на измерение сопротивления, но там цифры бегают
и возможно упустить разрыв.
Поэтому проверил с помощью батарейки и светодиода.
Подключился к клеммам на самом динамике, все соединения паянные, двигал диффузор до максимальной амплитуды в разные стороны - светодиод горел постоянно.
Во вложениях фото динамика без колпачка и схема 10гд-34.
Схема 10гд-34
(160.94 КБ) 1248 скачиваний
10гд-34-80 без колпачка
(85.68 КБ) 1428 скачиваний
(85.46 КБ) 1027 скачиваний
Последний раз редактировалось d.solunskiy Вт май 11, 2010 19:46:23, всего редактировалось 3 раза.
алексей1
Re: 10гд-34
если трется,то туда попал мелкий мусор либо катушка диформировалась при перегрузке .если так то надо снимать дифузор и смотреть что можно сделать...
d.solunskiy
Re: 10гд-34
алексей1 писал(а):если трется,то туда попал мелкий мусор либо катушка диформировалась при перегрузке .если так то надо снимать дифузор и смотреть что можно сделать...
видно что трется из-за того что каркас звуковой катушки расположен близко к керну. Причом это не по всей окружности, а в одном месте. Если немного пальцем отодвинуть каркас (там надо-то всего долю миллиметра) то трения уже нету.
А вопрос - может из-за это трения хрипеть динамик?
И какой лак лучше для колпачка взять? ХВ-784, тот который для дерева пойдет?
...Вот пишу сейчас, а сам думаю, ведь если вносишь изменения в одну колонку то и во вторую надо вносить. А вторая играет нормально, и не очень хочется ее ковырять. Но про лак все таки интересно, какой для этих целей более подходит?
алексей1
Re: 10гд-34
динамик хрипеть из-за этого будет.такое бывает если динамик криво прикручен был долгое время.посмотрите из-за чего происходит смещение.а про лак не скажу-не знаю :?
d.solunskiy
Re: 10гд-34
Не знаю по какой причине произошло смещение, но я подумал что можно выправить керн легонько постучав по нему со стороны диффузора.
Стучал, стучал, и достучался, теперь диффузор вообще не двигается, кажется его керн заклинил.
Хотя визуально не видно где он зажат. Ремонту еще подлежит?
алексей1
Re: 10гд-34
стучать вообще нельзя по керну и т. далие.скорей всего сместился керн или магнит,или все вместе.это не есть гуд.теперь надо снимать дифузор полностью и выставлять зазор в круговую между керном и магнитом.как выставите зафиксируйте это все дело супер клеем.это процесс очень сложный т.к.керн будет постоянно прилипать к магниту то к одной,то к другой стороне.центровать можно подкладыванием в зазор со всех сторон одинаковых по толщине прокладок.
SLvik
Re: 10гд-34
Сообщение SLvik »
Может просто керн или магнит с керном отклеился и сместился в сторону?
Такое бывает если колонку уронили.
Сместить несильными ударами намертво приклееный керн просто невозможно.
d.solunskiy
Re: 10гд-34
Разобрал динамик. Состояние катушки - надо перематывать.
Медная жила в некоторых местах лишена лака и расплющена от удара молотком по керну.
Странно, но был момент когда мультиметр показывал сопротивление 4,0 Ом.
А при замкнутых витках катушки такое афайк невозможно ведь ток идет по пути наименьшего сопротивления, а значит по более короткому участку провода (поправьте меня если я не прав).
Подумываю об замене жилы целиком.
Сведения о катушке, если кому пригодятся при ремонте 10гд-34 есть во вложениях.
Нынешнее состояние моего динамика - керн отдельно от корзины :-)
(74.96 КБ) 1169 скачиваний
Технические характеристики 10гд-34
(93.79 КБ) 1202 скачивания
Сведения о конструкции звуковой катушки 10гд-34
(33.41 КБ) 1386 скачиваний
алексей1
Re: 10гд-34
ну вот,устранил называется хрипы в динамике :))
d.solunskiy
Re: 10гд-34
Да уж! Но могу сказать, что работа предстоит мне интересная. Жаль только, что провод смогу приобрести как минимум послезавтра.
Ну а пока есть время очистить корзину от клея.
ДОБАВЛЕНО
как думаете, почему после разбора динамика каркас заводской катушки плотно одевается на керн. об движении без трения уже не может быть и речи?
попробую немного растянуть отверстие в диффузоре путем смачивания в ацетоне, и надевания на баночку с подходящим диаметром. Может быть так получится увеличить зазор.
TODD
Re: 10гд-34
Сообщение TODD »
в моем случае с тем же 10гд-34
d.solunskiy писал(а):видно что трется из-за того что каркас звуковой катушки расположен близко к керну. Причом это не по всей окружности
у меня вообще диффузор не двигается, плюс
на половину диаметра керна.
че его полностью разбирать чтоле?
[color=#FF0000][size=85][b][i]сильный котеночек, который очень мало ест.....[/i][/b][/size][/color]
Peach Cat
Re: 10гд-34
Сообщение Peach Cat »
d.solunskiy писал(а):Да уж! Но могу сказать, что работа предстоит мне интересная. Жаль только, что провод смогу приобрести как минимум послезавтра.
ДОБАВЛЕНО
Есть мнение и не только моё, что каркас необходимо сделать новый. В твоем случае, подходит бумага от перфокарт.
P.S. Наши динамики, а так-же некоторые импортные прекрасно разбираются 646 растворителем.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
