Опознание радиоэлементов
Сообщение astralium7 »
Всем привет! Помогите опознать элемент. Стоит во вторичке бп телевизора.Изображение. по маркировке ничего не нашел.
Сообщение Maykill »
так приведи МАРКИРОВКУ...или качественное фото...или схему или модель тела и позиционный номер детали
Сообщение Martin76 »
Martian писал(а):AO4616
Он 100%.
Сообщение Mylenef »
Товарищи усатые, расскажите, пожалуйста, что это за зверь такой 61ЛК7Ц ?
Вот думал что оные закончились на 5ц
ЮТУП подкинул короткую запись
https://www.youtube.com/watch?v=uaYLt14mYkI
Это какая то из модификаций бесперспективных устаревших 61ЛК3Ц с дельтаобразным расположением пушек. Вероятно как родилось, так и умерло 40 лет назад.
Сообщение Метролог ГПЗ »
Доброго времени суток. Помогите с задачей, давно не занимался ремонтом аппаратуры а тут пришлось распаковать паяльник. На плате модуля входных аналоговых сигналов 336-4GE00-0AB0 подгорели элементы 210 128F и с моим небольшим опытом не могу определить что это. Похоже на оптопару но не могу найти даташит.
Фото по ссылке.
As
Сообщение As »
Больше похоже на оптореле...
Сообщение Streemer »
Коллеги, помогите опознать LCD экран , монохромный, без подсветки.
Маркировка на шлейфе OPTO1272GT V1.0
E309144 94-0 CT-1
Сообщение AlexS4 »
если упорно не находится в поисковиках
я бы попробовал просто подключить к I2C
пинаут (считая от более широких дорожек) такой:
GND
Vcc
SDA
SCL
+3.3V обычно у таких но может и 5 (если не отвечает при 3V то надо плавно лабораторником поднимать включив через ~330R замеряя падение на нем)
Сообщение главный колбасист »
Streemer писал(а):Коллеги, помогите опознать LCD экран , монохромный, без подсветки.
Не знаю.
Какая пятиножечная микросхема стояла в блоке питания монитора домофона PVD-7S ?
Снесло верхнюю часть полностью с маркировкой после грозы. 1 и 2 ножки куда то на оптрон,
3 нет 4 drain, 5 6 7 8 масса. минус конденсатора 320в. TNY 264 не совпадает по разводке.
TNY174-180 / 274-280, LNK 304-306 в SO7 и много чего еще более нового подойдет даже только у одного PI.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4625233#p4625233"]если упорно не находится в поисковиках
GND
Vcc
SDA
SCL
+3.3V обычно у таких но может и 5 (если не отвечает при 3V то надо плавно лабораторником поднимать включив через ~330R замеряя падение на нем)[/uquote]
Это экран АКБ на 36V платы BMS. Думаю, заказать на али близкие по габаритным размерам.
Что-то типа :
https://aliexpress.ru/item/100500663037 ... 7872359435
https://aliexpress.ru/item/400000681530 ... 0020976617
https://aliexpress.ru/item/100500587698 ... 7979214618
С экранами не сталкивался, не в курсе, заработает или нет... там библиотеки всякие :write:
Сообщение zenon »
Что за транзистор? Какая-то маркировка странная, тут рядом в sot-89 4A и 3A, их опознал, это вроде наши КТ664/665, а вот это зараз B55D вроде - нифига не пойму, вроде npn.
(218.93 КБ) 71 скачивание
(156.26 КБ) 75 скачиваний
Martin76 писал(а):TNY174-180 / 274-280, LNK 304-306 в SO7 и много чего еще более нового подойдет даже только у одного PI.
Да, tny275 подошла.работает. Удивительно что ничего больше не сгорело. ни оптопара,ни диодный мост,даже предохранитель целый. А микросхема вдребезги. Загадочная штука,молния.
Сообщение BeatMaster »
Подскажите, пожалуйста, какой индуктивности катушка. Почему 4 цифры в обозначении? И что может обозначать K с точкой в начале?
https://img.radiokot.ru/files/151298/3k6rtkhm8k.jpg
Сомневайся во всем. Рене Декарт
yor
Сообщение yor »
Откуда она? Есть сильное подозрение, что надпись не имеет отношения к номиналу.
yor, история детали мне неизвестна.
Сообщение AlexS4 »
BeatMaster, вероятно 101 (100uH) и правая цифра - макс ток 5 или 0.5A(по фотке неясен масштаб)) если есть какието значки с других сторон - можно по дш производителя попробовать разобраться в маркировке.
AlexS4 писал(а): вероятно 101 (100uH) и правая цифра - макс ток 5 или 0.5A
AlexS4 писал(а):и правая цифра - макс ток 5 или 0.5A
Может 5 процентов допуска :)
Вернуться в «Практика»
