Текущее время: Сб июн 21, 2025 07:10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48866 ]     ... , , , 172, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 23:18:47
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 257
УФ излучением от ДРЛ, можно подсвечивать экран с люминофором. На просвет ЖКИ поставить. Будут газоразрядно-жидкокристаллические - люминисцентно-проекционные часы. :lol:
По поводу ИД1. Ничего подсвечиваться при снятии питания не должно. Видимо в структуре ТТЛ нет защитных диодов по входам и выходам на цепи питания, в отличии от КМОПП. Не питается она от входа, выключал индикацию снимая питание с дешифратора в этих часах http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=32489 ничего не подсвечивалось и на ножке питания ИД1 был 0 или очень незначительное напряжение.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 23:53:27
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Секретный кот писал(а):
Num Lock писал(а):
Часы на ДРЛ? Занятно бы было.
Ага, очень занятно – с учётом что время разгорания лампы ДРЛ составляет 15 минут :music:
Ага. :)))
А время повторного зажигания ещё больше. :)))
Где гарантия что ЖК долго проживёт от УФ. :)
БрЭд полный.
По моему ещё никому в мире не приходило в голову снимать питание с дешифраторов чтобы погасить лампу
Я в ужасе . :shock: :shock: :shock:
Смысл? :shock: :shock: :shock:
Подайте код вне диапазона и лампа сама погаснет.
На выходе ИД1 стоят стабилитроны на 60в.
Если подать несуществующий код все ключи закрыты.
И если снять питание с ИД1 тоже все ключи закрыты.
Объясните мене зачем вообще это надо если никакой разницы нету?
Микросхема потребляет больше только при открытом ключе.
Apparatchik писал(а):
А такой режим работы дешифратора безопасен для него? Я где-то читал что должна гореть хотя-бы одна цифра, иначе он может сгореть.
Абсолютно безопасен если не превышать рабочий ток и анодное выше 200в.
Напряжение зажигания любой ИНки 170в (По паспорту) + 60в стабилитроны на выходе ИД1 = 230в максимальное анодное напряжение можно подавать.
И последнее.
Как показывает практика срок службы любой ИНки больше 20 лет.
Зачем их вообще надо гасить если электроника быстрее сдохнет чем лампа?
Или кому-то доставляет удовольствие чтобы посмотреть время нажимать на кнопку?.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 00:11:29
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Гасить нужно например десятки часов когда там ноль или если устройство используется не только для часов, то в режиме часов гасить запятые (ин12-б), которые будут запитаны тоже от к155ид1.
Значит буду делать методом ">9" раз так безопасно, так даже проще.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 00:24:49
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Т.е. если я собираюсь питать ИНки прямо от сети (диодный мост, без сглаживающего конденсатора), то к155ид1 применять нельзя?
А по поводу гашения методом >9, на одном форуме написано:
"Неправильным будет включение газоразрядного индикатора на выход 155ИД1, когда не будет гореть ни один катод. Ему (дешифратору) не положено работать в таком режиме. А разрабатывался он (без буржуинского аналога) именно для газоразрядных индикаторов в спарке со счетчиками 155ИЕ2 либо 155ИЕ6, это основное его назначение. Если в приборе с газоразрядными индикаторами нужно было гасить незначащие ведущие нули, то это положено было выполнять коммутацией в цепи анодов, но не установкой всех "1" на выходах дешифратора."
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 00:25:46
Карма: 46
В режиме часов гасить запятые (ин12-б), которые будут запитаны тоже от к155ид1.
Интересно.
Получается что вместо цифры будет гореть просто запятая.
А если надо одновременно зажечь и цифру и запятую? (Что чаще всего и бывает :) )
И это правильно. :)
Вот чё пишут разработчики.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 00:28:49
Карма: 46
Нет мост нельзя - только через одЫн диод.
В противном случае будет подсветка негорящих цифр.
В общем я опроверг фоткой эту дЭзу. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 00:34:28
Карма: 11
запятые будут управляться от отдельного дешифратора и смогут зажигаться независимо от цифр, также от этого-же дешифратора на оставшиеся ноги думал прицепить светодиоды в качестве двоеточия в режиме часов.
Собственно вопрос: будет ли работать такая схема когда на шести выводах будет высокое напряжение для запятых, а на остальных 5 вольт для светодиодов?
Последний раз редактировалось Apparatchik Пн май 24, 2010 01:21:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 01:02:43
Карма: 11
Но амплитудное значение-то от этого не изменится.
Если я захочу сделать динамическую индикацию, то ИНки надо питать постоянным током. Похоже, всё-таки придётся собирать DC-DC конвертер...
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 01:29:21
Карма: 46
А, ну в принципе да. :oops:
У меня вольтметр есть собранный на ИН-16
Там стоит диод и отдельно обмотка транса для питания ИНок в связке с К133ИД1.
К вопросу о ИД1
Из справоника Шило В.Л.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Пн май 24, 2010 01:40:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 01:37:35
Карма: 46
А если надо несколько запятых сразу?, например при отображении даты (24.05.10.)
Или имеет место коммутирование диодами?
Да будет - у ИД1 открытый коллектор.
Только ставьте сверхяркие светодиоды чтобы минимизировать ток ключа.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 01:48:46
Карма: 11
Свободных остаётся четыре вывода на которые хочу прицепить четыре smd светодиода потому, что индикаторы стоят в прытык и другие светодиоды не влезут. В режиме даты будут гореть например только нижние светодиоды, а врежиме часов два двоеточия.
Запятые будут использоваться для других надобностей которые я ещо не придумал :) , контроллер будет Mega16 (под рукой был) так что можно придумать с чем совместить часы например выводить чего-нибуть из компа.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 05:46:52
Карма: 20
SLvik Само наличие в конструкции устаревших и давно снятых с производства элементов (неонки и микросхемы серии 155), которым нет современных прямых аналогов - развязывает инженеру руки на любые нестандартные решения. Работает неделю и не сильно греется - значит можно, ведь конструкция уникальная и радиолюбительская и подход к ней как к хобби, а не к промышленному оборудованию. К155ИД1 это всего-то кучка биполярных транзисторов, её можно питать хоть пилообразным напряжением или ШИМом. Ничего ей не сделается, а если сломается, будет опыт - так делать нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 08:06:50
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
:shock: :shock: :shock: ты еще скажи,что ид1 спалить нельзя! :))) она также уязвима как любая микра...
интересно,какой смысл в динамической индикации при работе с одиночными инками?народу поизвращаться хочется? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 11:22:51
Рейтинг сообщений: 101
1)снижение потребляемого тока, а ИД1 как представитель олдскульной труТТЛ :))) жрет достаточно много. Посчитай если одна жрет около 10-15 mA, а сколько будет 4 или 6 штук
2)экономия ног управляющего МК. У меня например МК 14 ног, минус 2 питание. Остаеца всего ничего. Я вон даже вместо кварца использую кварцевый генератор, чтоб вторую ногу использовать как IO pin
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 11:55:01
Карма: 11
Для економии ног использую регистры с паралельным выводом, а вместо кварцевого генератора имхо лучше поставить часы реального времени у меня будет ds1307. Для них хоть и нужно две ноги зато точность хода, календарь, разгрузка проца и от батарейки таблетки 10 лет будет время держать.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 12:22:00
Карма: 38
MyxoMop, экономия энергии - это глупо при работе прибора от сети...
насчет выводов..а смсыл экономить?если проще купить мегу32 например :)
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 12:35:43
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
да простят меня модераторы и админы, обращу внимание на свои страдания: viewtopic.php?f=18&t=30552
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 12:42:25
Карма: 46
Microtech писал(а):
SLvik Само наличие в конструкции устаревших и давно снятых с производства элементов (неонки и микросхемы серии 155).
Ну про неонки это зря конечно.
Мне свечение ИНок ОЧЕНЬ нравится.
По поводу ИД1, да это старьё, да ещё и не надёжное при дин. индикации.
Поэтому я их никогда не использую.
Не, ну снятие с микросхем питания это уже перебор.
Ведь регистры остаются под питанием.
(Хотя при таком подходе можно и с них питание снять - они ведь в холостую работают).
А ИД1 без питания может нагружать выхода регистров.
А если надо погасить одну лампу, то нужно снимать питание с одной ИД1, а это ещё куча ключей и лишних портов МК.
В общем лишнее это.
Microtech писал(а):
Ведь конструкция уникальная и радиолюбительская и подход к ней как к хобби, а не к промышленному оборудованию.
Надо делать так чтобы потом не переделывать и не менять ИД1 каждые полгода.
Тем более это не сложно.
PS.
Использование ИД1 на дин. индикации это уже извращение (Но самое дешёвое решение)
т.к. она рассчитана на статику и сильнее греется при динамике,
следовательно срок её службы падает.
Лучше уж поставить К155ИД6 (ИД10) в связке с ключами MPSA42.
Это тоже извращение, но более правильное для дин. индикации. :)
Вы наверное имели ввиду внутренний генератор МК?
Только он не кварцевый, а RC.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 12:44:13
Карма: 38
:))) :))) мега32 стоит 100р в дипе....и никаких экономий не надо вообще
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 14:04:04
SLvik, я не отрицаю, Вы съели кота на подобных часах :)
И можете давать действительно ценные советы, что как лучше, и действительно хочется, как Вы заметили, что бы часы и проработали лет так 10-20 безотказно. [Согласен тут два или точнее три фактора основных: качество деталей, качество сборки, качество самой схемы]
Поэтому просьба, помочь со схемой которую Вы бы считали наиболее правильной и оправданой, то есть полностью хорошим готовым вариантом. Возможно вплодь до печатной платы.
Многие уже делились тут схемами, просто хотелось бы еще качественный вариант именно от Вас, я уверен что он был бы именно таким :)
:oops: да и простите если просьба была сильно бессовестной :oops:
P.s. я не лентяй, просто в электронике не специалист (профиль несколько иной), а SLvik, как я успел заметить прочитав тему, действительно, специалист 8)
P.s.s. спасибо всем откликнувшимся, по поводу из чего брать контакты для ламп :idea:
Последний раз редактировалось radistnn Пн май 24, 2010 16:35:35, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 233
