УФ излучением от ДРЛ, можно подсвечивать экран с люминофором. На просвет ЖКИ поставить. Будут газоразрядно-жидкокристаллические - люминисцентно-проекционные часы. По поводу ИД1. Ничего подсвечиваться при снятии питания не должно. Видимо в структуре ТТЛ нет защитных диодов по входам и выходам на цепи питания, в отличии от КМОПП. Не питается она от входа, выключал индикацию снимая питание с дешифратора в этих часах http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=32489 ничего не подсвечивалось и на ножке питания ИД1 был 0 или очень незначительное напряжение.
Добавлено: Вс май 23, 2010 23:53:27
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7616 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Секретный кот писал(а):
Num Lock писал(а):
Часы на ДРЛ? Занятно бы было.
Ага, очень занятно – с учётом что время разгорания лампы ДРЛ составляет 15 минут
Ага. А время повторного зажигания ещё больше.
Где гарантия что ЖК долго проживёт от УФ.
БрЭд полный. По моему ещё никому в мире не приходило в голову снимать питание с дешифраторов чтобы погасить лампу Я в ужасе . Смысл? Подайте код вне диапазона и лампа сама погаснет.
На выходе ИД1 стоят стабилитроны на 60в. Если подать несуществующий код все ключи закрыты. И если снять питание с ИД1 тоже все ключи закрыты. Объясните мене зачем вообще это надо если никакой разницы нету? Микросхема потребляет больше только при открытом ключе.
Apparatchik писал(а):
А такой режим работы дешифратора безопасен для него? Я где-то читал что должна гореть хотя-бы одна цифра, иначе он может сгореть.
Абсолютно безопасен если не превышать рабочий ток и анодное выше 200в.
Напряжение зажигания любой ИНки 170в (По паспорту) + 60в стабилитроны на выходе ИД1 = 230в максимальное анодное напряжение можно подавать.
И последнее. Как показывает практика срок службы любой ИНки больше 20 лет. Зачем их вообще надо гасить если электроника быстрее сдохнет чем лампа? Или кому-то доставляет удовольствие чтобы посмотреть время нажимать на кнопку?.
Гасить нужно например десятки часов когда там ноль или если устройство используется не только для часов, то в режиме часов гасить запятые (ин12-б), которые будут запитаны тоже от к155ид1.
Значит буду делать методом ">9" раз так безопасно, так даже проще.
Т.е. если я собираюсь питать ИНки прямо от сети (диодный мост, без сглаживающего конденсатора), то к155ид1 применять нельзя?
А по поводу гашения методом >9, на одном форуме написано:
"Неправильным будет включение газоразрядного индикатора на выход 155ИД1, когда не будет гореть ни один катод. Ему (дешифратору) не положено работать в таком режиме. А разрабатывался он (без буржуинского аналога) именно для газоразрядных индикаторов в спарке со счетчиками 155ИЕ2 либо 155ИЕ6, это основное его назначение. Если в приборе с газоразрядными индикаторами нужно было гасить незначащие ведущие нули, то это положено было выполнять коммутацией в цепи анодов, но не установкой всех "1" на выходах дешифратора."
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Добавлено: Пн май 24, 2010 00:28:49
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Нет мост нельзя - только через одЫн диод. В противном случае будет подсветка негорящих цифр.
Получается что вместо цифры будет гореть просто запятая. А если надо одновременно зажечь и цифру и запятую? (Что чаще всего и бывает )
запятые будут управляться от отдельного дешифратора и смогут зажигаться независимо от цифр, также от этого-же дешифратора на оставшиеся ноги думал прицепить светодиоды в качестве двоеточия в режиме часов. Собственно вопрос: будет ли работать такая схема когда на шести выводах будет высокое напряжение для запятых, а на остальных 5 вольт для светодиодов?
_________________ «И всё-таки она вертится!»
Последний раз редактировалось Apparatchik Пн май 24, 2010 01:21:52, всего редактировалось 1 раз.
Но амплитудное значение-то от этого не изменится. Если я захочу сделать динамическую индикацию, то ИНки надо питать постоянным током. Похоже, всё-таки придётся собирать DC-DC конвертер...
например при отображении даты (24.05.10.) Или имеет место коммутирование диодами?
Свободных остаётся четыре вывода на которые хочу прицепить четыре smd светодиода потому, что индикаторы стоят в прытык и другие светодиоды не влезут. В режиме даты будут гореть например только нижние светодиоды, а врежиме часов два двоеточия.
Запятые будут использоваться для других надобностей которые я ещо не придумал , контроллер будет Mega16 (под рукой был) так что можно придумать с чем совместить часы например выводить чего-нибуть из компа.
SLvik Само наличие в конструкции устаревших и давно снятых с производства элементов (неонки и микросхемы серии 155), которым нет современных прямых аналогов - развязывает инженеру руки на любые нестандартные решения. Работает неделю и не сильно греется - значит можно, ведь конструкция уникальная и радиолюбительская и подход к ней как к хобби, а не к промышленному оборудованию. К155ИД1 это всего-то кучка биполярных транзисторов, её можно питать хоть пилообразным напряжением или ШИМом. Ничего ей не сделается, а если сломается, будет опыт - так делать нельзя.
ты еще скажи,что ид1 спалить нельзя! она также уязвима как любая микра... интересно,какой смысл в динамической индикации при работе с одиночными инками?народу поизвращаться хочется?
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
1)снижение потребляемого тока, а ИД1 как представитель олдскульной труТТЛ жрет достаточно много. Посчитай если одна жрет около 10-15 mA, а сколько будет 4 или 6 штук 2)экономия ног управляющего МК. У меня например МК 14 ног, минус 2 питание. Остаеца всего ничего. Я вон даже вместо кварца использую кварцевый генератор, чтоб вторую ногу использовать как IO pin
Для економии ног использую регистры с паралельным выводом, а вместо кварцевого генератора имхо лучше поставить часы реального времени у меня будет ds1307. Для них хоть и нужно две ноги зато точность хода, календарь, разгрузка проца и от батарейки таблетки 10 лет будет время держать.
Добавлено: Пн май 24, 2010 12:42:25
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Microtech писал(а):
SLvik Само наличие в конструкции устаревших и давно снятых с производства элементов (неонки и микросхемы серии 155).
Ну про неонки это зря конечно. Мне свечение ИНок ОЧЕНЬ нравится. По поводу ИД1, да это старьё, да ещё и не надёжное при дин. индикации. Поэтому я их никогда не использую.
Не, ну снятие с микросхем питания это уже перебор. Ведь регистры остаются под питанием. (Хотя при таком подходе можно и с них питание снять - они ведь в холостую работают). А ИД1 без питания может нагружать выхода регистров. А если надо погасить одну лампу, то нужно снимать питание с одной ИД1, а это ещё куча ключей и лишних портов МК. В общем лишнее это.
Microtech писал(а):
Ведь конструкция уникальная и радиолюбительская и подход к ней как к хобби, а не к промышленному оборудованию.
Надо делать так чтобы потом не переделывать и не менять ИД1 каждые полгода. Тем более это не сложно.
PS. Использование ИД1 на дин. индикации это уже извращение (Но самое дешёвое решение) т.к. она рассчитана на статику и сильнее греется при динамике, следовательно срок её службы падает. Лучше уж поставить К155ИД6 (ИД10) в связке с ключами MPSA42. Это тоже извращение, но более правильное для дин. индикации.
Вы наверное имели ввиду внутренний генератор МК? Только он не кварцевый, а RC.
SLvik, я не отрицаю, Вы съели кота на подобных часах И можете давать действительно ценные советы, что как лучше, и действительно хочется, как Вы заметили, что бы часы и проработали лет так 10-20 безотказно. [Согласен тут два или точнее три фактора основных: качество деталей, качество сборки, качество самой схемы] Поэтому просьба, помочь со схемой которую Вы бы считали наиболее правильной и оправданой, то есть полностью хорошим готовым вариантом. Возможно вплодь до печатной платы. Многие уже делились тут схемами, просто хотелось бы еще качественный вариант именно от Вас, я уверен что он был бы именно таким да и простите если просьба была сильно бессовестной P.s. я не лентяй, просто в электронике не специалист (профиль несколько иной), а SLvik, как я успел заметить прочитав тему, действительно, специалист
P.s.s. спасибо всем откликнувшимся, по поводу из чего брать контакты для ламп
Последний раз редактировалось radistnn Пн май 24, 2010 16:35:35, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
