Проверка падения напряжения в цепи питания стартера
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение trobigodnik »
А из-за чего на беговых поверхностях подшипников ямочки возникают? Их периодически наблюдаю на грузовиках или автобусах.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение AlexS4 »
обычная эррозия, восновном механическая (сколы закаленной поверхности) может немножко электрохимии, если влага в смазке итп.
точно такие же повреждения абсолютно на всех подшипниках бывают, даже там где поблизости впринципе нет никаких токов.
самый простой способ понять какой % тока проходит то тому или иному маршруту (проводнику) это удалить этот проводник и повторить измерение тока, как думаешь удаление ступичных (или других) подшипников повлияет на работу стартера ? :)))
Мысль интересная у Вас. Кстати, по падению напряжения можно определять наверное цепь с плохим контактом, например 50% площади пина окислилось или половина провода сгнила и потребитель электроэнергии, требующий для работы определенное значение тока, вызывает нагрев в месте повреждения, что вызывает увеличение сопротивления в этот момент и соответственно напряжение, замеренное на выводах лампы накала например будет меньше, если мы вскрыли плафон из-за плохого свечения (то есть, если светит в 2 раза хуже, то возможно минимальное расчетное сечение уменьшилось в 2 раза. И замерив напряжение до или после лампы, мы можем понять, что где - то плохой контакт в этой цепи.
Сообщение AlexS4 »
ну насчет количества раз - это ж пропорция по отношению к сопротивлениям, обычно провода выбирают с ничтожным сопротивлением по сравнению с нагрузкой и там заметить падение на нагрузке можно только при уменьшении сечения раз в 10 или даж 100 если соответствующее увеличение плотности тока не привело к отгаранию провода совсем.
но да, в этом и есть смысл измерений напряжений. впринципе можно мерить не падение на проводах а напряжение на источнике и на нагрузке и сравнивать, но возникнет проблема синхронизации снятых показаний и проблема точности измерений, технически прощще и точнее именно на проводах замерять падения.
Сообщение Муркиз »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4774056#p4774056"]А из-за чего на беговых поверхностях подшипников ямочки возникают? Их периодически наблюдаю на грузовиках или автобусах.[/uquote]
Из-за ударов . При лихой езде по кочкам и прочим лежащим....
Сообщение AlexS4 »
оно и без ударов происходит, на любых достаточно нагруженных подшипниках и шарнирах. на подшипниках насосов гидроусилителей точно такое же можно увидеть хотя их по оси никто не лупит. и крупные и микроскопические сколы это нормальный процесс износа жеж, разница только в размере отвалившегося куска :)
Сообщение vtral »
Когда говорят "подшипник устал", это не фигура речи, это так и есть, усталостные разрушения после многократных нагружений.
Этим и отличаются условно плохие подшипники от условно хороших, при прочих равных условиях.
В наше время очень легко купить "новый" "хороший" подшипник, который шумит и болтается сразу из коробки, еще в руках. Такой лучше вернуть продавцу и купить другой подшипник, у другого продавца, в назидание первому, чтобы не наглел, продавая окультуренные б/у изношенные подшипники. А если и продавал, то честно предупреждал об этом.
Например мне приходилось покупать заведомо такие подшипники, за символическую цену, в большом количестве, т.к. предназначались они исключительно в качестве роликов для металлических выдвижных ящиков верстака в гараже. Прекрасно до сих пор работают. Тяжеленные ящики, забитые железом, без усилий катаются на этих, условно плохих, подшипниках. И будут кататься так вечно, т.к. с двух сторон имеют резиновые уплотнения и достаточную смазку.
Где тролли, в воду спрятались?
Всплывайте.
Народ должен видеть своих "хероев".
Алгоритмы работают, ни одного не вижу.
Если каждый нормальный форумчанин перестанет отвечать троллям, они вымрут от голода.
Либо будут друг друга каннибалить только.
Вот здесь есть эта картинка https://www.lbr.ru/blog/15-boleznej-pod ... ofilaktika. Оказывается электрокоррозия - это вот эти полосочки.
По ссылке эта картинка больше и лучше видно их https://www.lbr.ru/media/4eec34c0f1c024 ... 31cdf.webp
Сообщение Муркиз »
И словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам
А бяззубые старухи их разносют по умам
Их разносют по умам
Их разносяяят
По умам !
Сообщение AlexS4 »
в любом случае эта электро эррозия связана не с током который подшипник проводит (если такой вдруг даже и возникает) а с потенциалами в частичках эмульсии из масла и влаги с солями.
но похожие повреждения случаются в подшипнике и с совершенно чистым ("сухим") маслом и точно без сколь нибудь существенных токов через подшипник. просто если подшипник при прогреве узла становится перетянутым то ролики в нем могут из-за производственных дефектов на поверхностях импульсами подзастревать, оставляя такую полосатую накатку.
Сообщение Муркиз »
И электро коррозия, и абразив оставят хаотичные следы/траектории.
Здесь же имеется проявленный след хонингования при производстве подшипника, выступает наружу при выкрашивании/вымывании углерода из поверхностного слоя металла.
Может проявится при "левой", кислотной смазке.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
