Сообщение R-Catherine »
Слив защитан... Печально это. Столько врагов, оказывается
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение murzistor »
as265 писал(а): Ср июл 08, 2026 22:17:54про передискретизацию, которая из-за глюка происходит "вниз", то есть из 192 кГц в 48 кГц, причем не правильная математическая, а тупое отбрасывание лишних отсчетов сигнала (берется каждый четвертый отсчет), и ультразвуковая часть спектра заворачивается очень прекрасно в звуковую
Поэтому в Хай Резе не должно быть ультразвука! А лучше использовать Нехай Рез. Тогда никаких глюков не заметно
Сообщение Муркиз »
Вы там что спорили ? Какого пола R-Catherine ?
Теперь точно можно сказать, что женского. Логика простая - та же самая логический вывод при одинаковой посылке : " мой - правильный, чужой - неправильный !"
Тест закончен.
As
Сообщение As »
murzistor писал(а): Чт июл 09, 2026 17:21:21
А там и не нужен ультразвук, повышенная частота дискретизации нужна для более точной передачи фазы, а не для передачи писка летучих мышей... У большинства звуковых карт и даже дорогих ЦАП аналоговый фильтр не перестраивается при переключении частоты дискретизации...
Муркиз писал(а): Чт июл 09, 2026 18:24:32
Тест закончен.
Тестировщик, на мой вопрос ответить не хватило? :)))
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение Transformer-V »
R-Catherine писал(а): Чт июл 09, 2026 12:41:27 В жёлтом доме тоже много дополнительно видят и слышат. Кто больной 99% и 1%? К меньшинствам всегда нужно не прислушиваться, а ограничивать и лечить.
В котором ты периодически прибываешь? По всей видимости ты забыл принять таблетки, ибо развел очередной срач на несколько страниц. Кстати, что ты там писал, что у тебя якобы имеется "поддержка"? А по итогу, твоими словами "обосрали"(С) тебя вновь "все"!
Почитай наконец что такое передискретизация - ресемплинг и как он влияет на качество звука в условиях операционной системы.
Что, уже вернулся с утренних уколов? :o
Ты априори неправ (всегда), что мне читать то :tea: дефектов в тебе зато вагон. Лечиться и лечиться. Немедленно :))
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
R-Catherine писал(а): Чт июл 09, 2026 19:19:46 Что, уже вернулся с утренних уколов? :o что мне читать то :tea: дефектов в тебе зато вагон. Лечиться и лечиться. Немедленно :))
Хорошо на тебя действуют уколы, о чем болезный рапортовал на соседнем форуме:
R-Catherine писал(а): Чт июл 09, 2026 19:19:46 Ты априори неправ (всегда),
Аргументируй в чем я не прав по текущей теме в противном случае это бессильное блеяние с твоей стороны и признание полного поражения
Ресемплинг (изменение частоты дискретизации) — это математический процесс добавления или удаления точек звукового сигнала. Он вызывает ухудшение качества звука из-за алгоритмических погрешностей, округления данных и возможных фазовых или интермодуляционных искажений, возникающих при интерполяции
(84.63 КБ) 101 скачивание
О как задела.... Видать у пациента тонкая душевная организация.
Цитаты из вики ещё, что-ли... Бггг.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
R-Catherine писал(а): Чт июл 09, 2026 20:07:42 Цитаты из вики ещё, что-ли... Бггг.
Не важно откуда цитаты, важно что ты в очередной раз позорно обосрался причем среди смешных персонажей, не предоставив контраргументов по текущей теме. Это не резинки от трусов перевязывать на фанерках, это тематика в которой ты плаваешь аки какофония в реке.
Transformer-V писал(а): Чт июл 09, 2026 20:13:33 [смешных персонажей,
Каких персонажей? Опять что-то мерещится? Так и может на самом деле и меня нет, и всех вообще. Ты сходи проветрись :music:
О говне не спорю, кстати. Так что иди в пень :tea:
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
R-Catherine писал(а): Чт июл 09, 2026 20:16:22 Каких персонажей? Опять что-то мерещится?
Которые завсегдаи "МЯУ".
R-Catherine писал(а): Чт июл 09, 2026 20:16:22 Так и может на самом деле и меня нет, и всех вообще. Ты сходи проветрись :music:
Таки прочел тему передескритидации и ощутил ПТСР после своих чудо заявлений? Бывает! Вдохни глубоко три раза и выдохни, должно попустить ...
А ты донкихот в белых трусах против них всех?! Я тебе могу только пендаля целительного дать.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
R-Catherine писал(а): Чт июл 09, 2026 20:27:27 А ты донкихот в белых трусах против них всех?!
ЧТД плавно скатились на тему труселей. Потом R-Catherine будет с новой силой роптать что "Форум загибается"(С).
Так как там дела с борьбой против компашки? :hunger:
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение as265 »
As писал(а): Чт июл 09, 2026 18:33:02А там и не нужен ультразвук, повышенная частота дискретизации нужна для более точной передачи фазы, а не для передачи писка летучих мышей... У большинства звуковых карт и даже дорогих ЦАП аналоговый фильтр не перестраивается при переключении частоты дискретизации...
а, то есть то, что вы называете "фазой", - это как это выглядит на осциллограмме, когда в исходном аудиофайле 44,1 кГц есть неподавленные составляющие в переходной полосе (между полосой пропускания и полосой подавления)
переходная полоса для частоты дискретизации 44,1 кГц простирается от 20 кГц до 24,1 кГц (то есть 44,1 кГц минус 20 кГц)
таким образом, в АЦП если есть внеполосная помеха, то на 20 кГц и ниже она не отразится, потому что зеркальная частота (24,1 кГц и выше) сильно подавлена, а при этом в аудиофайле кусочек полосы от 20к до 22,05к будет как бы с наложенными спектрами, искаженный
лечится это обработкой аудиофайлов оффлайн, берется острый ФНЧ на 20000, и этот кусочек нещадно режется
но его не режут, потому что он там никому не мешает, там мало спектральной плотности, плюс там ухо не слышит еще,
и когда уже в ЦАП с таким же фильтром, как выше я отметил, идет восстановление в аналог, происходит тоже отзеркаливание спектра (этого кусочка замусоренного), и спектр продлевается до 24,1 кГц, что тоже в неслышимой области и тоже копеечного уровня
Сообщение as265 »
сорри за мои неаккуратные каракули, примерно вот так оно устроено
нарисованное выше относится к современным АЦП и ЦАП с передискретизацией, где внутренняя частота дискретизации кратная, а аналоговый фильтр рассчитан под внутреннюю (кратную) частоту дискретизации
сначала берется исходный сигнал, он пропускается через ФНЧ, где 0..20 кГц ровная АЧХ (ну и постоянная задержка тоже), а от 20 кГц до 24,1 кГц идет такой растянутый спад до, скажем, -100 дБ (на 24,1 кГц -100 дБ, на 20 кГц 0 дБ)
потом с этого сигнала берется 44100 точек в секунду, и недофильтрованная часть спектра, 22,05к..24,1к, отражается вниз и суммируется с 20к..22,05к
в файле имеем однозначное (неискаженное) представление 0..20 кГц, а между 20 кГц и 22,05 кГц что-то присуммировано
далее мы проигрываем файл через аудиокарту, те же 44,1 кГц, и процесс обратный, теперь 20 кГц..22,05 кГц область "зеркалится" (то, что пролезло через фильтр) вверх и начинает присутствовать в сигнале в области от 22,05 кГц до 24,1 кГц
а дальше вопрос _количества_ в этом хвосте
и да, опять же, чисто _визуально_ на сигнале может проявиться отчетная корреляция (что можно назвать разными словами, типа "искажения мгновенной фазы"), то есть это при рассматривании графиков глазками, а дальше идет просто фантазия богатая, и начинает чудиться разное...
а еще бывает, что люди сгенерируют в аудиоредакторе синусоиду 22 кГц и удивляются. а почему осциллограф показывает не синусоиду, а сосиски (смесь 2 синусов), а просто система рассчитана на полосу полезного сигнала 20 кГц, а также сделано вполне справедливое допущение, что выше 20 кГц можно оставить чуток мусора, он не слышен, а также его уровень можно сделать малым, дабы не вызывать проблем в усилительной части
(104.41 КБ) 70 скачиваний
Сообщение Phlanger »
As писал(а): Чт июл 09, 2026 13:00:13 отправляя в газовые камеры ...
...которые построили поляки в 1946 году, чтобы показывать туристам?
Сообщение as265 »
а какая в опу разнетца (ц)... кто там какие газовые камеры построил, относительно темы топика, или болезные оне не видят, где пишут и что пишут...
То есть паяльника у вас нет, но сказать чтонть шыпка вумное очень хотелось, ви гойварите?
R-Catherine писал(а): Чт июл 09, 2026 20:27:27 А ты донкихот в белых трусах..?!
...шо?
