QQQ
Сообщение QQQ »
:beer:
Сообщение uldemir »
А эта схема рабочая?
murlb|ka с ней сейчас сражается... подождём и посмотрим. Хотя если к схеме подходить творчески - вроде ничего криминального нет.
Сообщение Гефестион »
QQQ писал(а):А эта схема рабочая? http://www.radiomir.sinor.ru/nn/chasi.htm
индикация статическая ?
Конечно статическая. На каждый индикатор по дешифратору.
Сообщение maks19 »
suslogon писал(а):а он уже возбуждается на гармонике?или ты еще не пробовал?
Ну у меня на выходе получаются импульсы частотой более одного герца. И к сожалению у меня нету осцилографа, что бы посмотреть, что там твориться.
Если не будет работать как нужно, попробую сделать с кварцем на 120 КГц.
Сообщение uldemir »
Для 10 кГц кварца генератор надо бы дклать по схеме из радио 11/1980 (стр 57). эх, мне бы такой кварц...
Сообщение maks19 »
Спасибо огромное за схемы. А кварц этот я нашёл совершенно случайно, так что мне просто повезло. :))
Сообщение Apparatchik »
SLvik писал(а): К вопросу о ИД1
Из справоника Шило В.Л.
Пробовал гасить ИН-12Б подавая на дешифратор цыфру >9. Иногда гасится, но редко. В основном начинают гореть кусочки разных цыфр почти всех. В общем билиберда получается.
И почему тут написано что на входной код активные уровни низкие? Вот тут про низкие уровни ничего не сказано http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/id1.html и у меня управляются высоким уровнем, хотя там написано тоже что можна гасить цыфрой >9.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение suslogon »
uldemir, хочешь попробую кварц на 10к достать?
Есть у меня кварц в стекляном балоне на 17,333кГц.
Говорят они точные, можно ли его в часах использовать?
Сообщение uldemir »
suslogon, спасибо, но не стоит. на пересылке разоримся. Всё ж я за рубъежом.
Apparatchik: это 17 килогерц или 17 мегагерц? Да и в любом случае, вариант похлеще, чем у меня. У меня есть 118600 Hz в таком стеклянном баллоне. Но поделить эту частоту довольно сложно. А эта 17333 - вообще простое число сразу. Сделаешь счетчик на 17333 - ставь в часы. Но по моим прикидкам это деление обойдется в 4 штуки 155ИЕ7 или 5 шт 155ИЕ6. О! или одну xc9536 ;-). На ней не только делитель, но и еще счетчик секунд можно сделать.
Сообщение SLvik »
Значит анодное слишком высоко.
По выходам ИД1 стоят стабилитроны на 60в.
Когда анодное высокое они открываются.
Поэтому и засветка по всем катодам. :)
uldemir писал(а):это 17 килогерц или 17 мегагерц?
17,333 килогерца
SLvik писал(а):Значит анодное слишком высоко.
Когда ставлю дополнительный резистор цыфры не доконца загороются тоесть ток малый. Какой выход из положения?
Сообщение SLvik »
Только снижать анодное.
Резистор меняет ток лампы - напряжение он не уменьшает.
Соберите стабилизатор если нужны погашеные лампы.
Или соберите ШИМ стабилизатор как многие здесь делают.
DYK
Сообщение DYK »
Уххты :))) :))) :))) давненько я тут не бывал ,стоко интересненького :shock:
Мотался в Курск по делам, и совершенно случайно наткнулся на интересное табло на 18 инках в одном из старых кинотеатров .
Правда инки все убитые напрочь :(
(136.43 КБ) 1228 скачиваний
(148.02 КБ) 1374 скачивания
QQQ
Сообщение QQQ »
вот схемку ещё одну нашел для ИНок http://www.menagment-project.ru/index.p ... map&id=114
дюк, неожиданно)))вот они родные
Сообщение Rokl »
QQQ писал(а):вот схемку ещё одну нашел для ИНок http://www.menagment-project.ru/index.p ... map&id=114
1001 раз об одном и томже....
Сообщение Rokl »
SN74141 это классика, разбираться с которой...если только молодым, маленьким котятам.....Вот кто найдёт и сварганит часы на SN74142...тогда да, респект и уважуха))))))Я о таких мечал 30 лет, но так и не увидел....
SLvik писал(а):Только снижать анодное.
У меня стоит на MAX1771, правда сколько резистор не крути напряжение почему-то не меняется.
Какое напряжение должно быть? У меня при горящем нуле между первым и вторым выводами индикатора 126 вольт.
Вернуться в «Умные мысли»
