Текущее время: Вт сен 23, 2025 06:54:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48912 ]     ... , , , 200, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 16:35:38
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
:beer: :beer: :beer:
С юбилеем в виде 200й страницы. :)))
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 16:38:54
:beer:
мой канал https://www.youtube.com/channel/UCkzS1T ... caMwbv8X-w
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 16:54:49
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
А эта схема рабочая?
murlb|ka с ней сейчас сражается... подождём и посмотрим. Хотя если к схеме подходить творчески - вроде ничего криминального нет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 17:59:49
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
QQQ писал(а):
А эта схема рабочая? http://www.radiomir.sinor.ru/nn/chasi.htm
индикация статическая ?
Конечно статическая. На каждый индикатор по дешифратору.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 22:30:21
suslogon писал(а):
а он уже возбуждается на гармонике?или ты еще не пробовал?
Ну у меня на выходе получаются импульсы частотой более одного герца. И к сожалению у меня нету осцилографа, что бы посмотреть, что там твориться.
Если не будет работать как нужно, попробую сделать с кварцем на 120 КГц.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 00:17:13
Карма: 50
Для 10 кГц кварца генератор надо бы дклать по схеме из радио 11/1980 (стр 57). эх, мне бы такой кварц...
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 00:31:12
Спасибо огромное за схемы. А кварц этот я нашёл совершенно случайно, так что мне просто повезло. :))
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 10:58:10
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
SLvik писал(а):
К вопросу о ИД1
Из справоника Шило В.Л.
Пробовал гасить ИН-12Б подавая на дешифратор цыфру >9. Иногда гасится, но редко. В основном начинают гореть кусочки разных цыфр почти всех. В общем билиберда получается.
И почему тут написано что на входной код активные уровни низкие? Вот тут про низкие уровни ничего не сказано http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/id1.html и у меня управляются высоким уровнем, хотя там написано тоже что можна гасить цыфрой >9.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 12:11:04
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
uldemir, хочешь попробую кварц на 10к достать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 14:55:04
Карма: 11
Есть у меня кварц в стекляном балоне на 17,333кГц.
Говорят они точные, можно ли его в часах использовать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 15:35:14
Карма: 50
suslogon, спасибо, но не стоит. на пересылке разоримся. Всё ж я за рубъежом.
Apparatchik: это 17 килогерц или 17 мегагерц? Да и в любом случае, вариант похлеще, чем у меня. У меня есть 118600 Hz в таком стеклянном баллоне. Но поделить эту частоту довольно сложно. А эта 17333 - вообще простое число сразу. Сделаешь счетчик на 17333 - ставь в часы. Но по моим прикидкам это деление обойдется в 4 штуки 155ИЕ7 или 5 шт 155ИЕ6. О! или одну xc9536 ;-). На ней не только делитель, но и еще счетчик секунд можно сделать.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 15:37:43
Карма: 46
Apparatchik писал(а):
SLvik писал(а):
К вопросу о ИД1
Значит анодное слишком высоко.
По выходам ИД1 стоят стабилитроны на 60в.
Когда анодное высокое они открываются.
Поэтому и засветка по всем катодам. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 15:59:01
Карма: 11
17,333 килогерца
Когда ставлю дополнительный резистор цыфры не доконца загороются тоесть ток малый. Какой выход из положения?
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 16:55:07
Карма: 46
Только снижать анодное.
Резистор меняет ток лампы - напряжение он не уменьшает.
Соберите стабилизатор если нужны погашеные лампы.
Или соберите ШИМ стабилизатор как многие здесь делают.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 19:59:16
Рейтинг сообщений: 67
Уххты :))) :))) :))) давненько я тут не бывал ,стоко интересненького :shock:
Мотался в Курск по делам, и совершенно случайно наткнулся на интересное табло на 18 инках в одном из старых кинотеатров .
Правда инки все убитые напрочь :(
ин18 табло п.jpg [136.43 KiB]
ин18 табло.jpg [148.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 21:37:25
вот схемку ещё одну нашел для ИНок http://www.menagment-project.ru/index.p ... map&id=114
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 21:51:08
Карма: 38
дюк, неожиданно)))вот они родные
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 22:06:09
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
1001 раз об одном и томже....
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 22:15:17
Карма: 17
SN74141 это классика, разбираться с которой...если только молодым, маленьким котятам.....Вот кто найдёт и сварганит часы на SN74142...тогда да, респект и уважуха))))))Я о таких мечал 30 лет, но так и не увидел....
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 23:55:50
Карма: 11
У меня стоит на MAX1771, правда сколько резистор не крути напряжение почему-то не меняется.
Какое напряжение должно быть? У меня при горящем нуле между первым и вторым выводами индикатора 126 вольт.
Сейчас этот форум просматривают: Microtech и гости: 19
