Текущее время: Пн июл 28, 2025 06:46:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 235, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 15:25:04
Roha77
Транс по полякам 2Х9 Вольт при 1000мА.
Внутренний стабилизатор генератора должен выдавать 11 Вольт на самый нижний вывод, 1 Вольт формируется при падении напряжения от подключенного подстроечника.
А может генератор и пустой, потрудились золото искатели :shock: :kill:
Подстроечный резистор в оригинале :
SP5-1.jpg [55.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 16:20:06
Рейтинг сообщений: 8
Vygandas
suslogon
Спасибо огромное.
Я еще на хоботе тему по нему создал. Там подсказали уже, что проблема со внутренним стабилизатором. Разобрал я его. Транзистор стабилизатора нормальный. Просто где-то была непропайка, пропаял эту цепь в процессе прозвонки) - появились 11В на 6 выводе. Про 4 вывод понял. Значит все нормально :). Еще паралон там почти разложился - надо ватой что-ли заменить. Вечером сфоткаю его внутренности, если интересно (сейчас в магазин надо ехать, а то жена мне этот генератор сейчас кое-куда запихнет :) ).
Спасибо. На холостом 23 почти. Работает стабильно, короче.
Ух ты! Даже не видел таких. Попробую поискать во вторник. Пока временно однооборотный впихнул.
Как быть с согласованием? тут предложили вот такую схему Изображение
Как понимаю, мне надо из нее вот это:Изображение
Правильно? Если да, то транзистор там критичен? У меня сейчас есть 13003, bd241A, c547c. Что-то можно впихнуть. И в каких пределах может варьировать индуктивность?
Спасибо
schematic_согласование.jpg [15.66 KiB]
schematic_частотометр.gif [22.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 16:24:07
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
лучше собрать все как есть...дроссель нагрузки я бы не трогал...транзистор должен быть вч...
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 16:37:36
Рейтинг сообщений: 101
SergVi писал(а):
ИН-8-2 выпускались с разными сетками (у меня есть с сетками аж 3-х типов):
Возможно, и другие индикаторы имели разновидности.
Ага, у меня ИН-1 попались с разными сетками. 69-го года более тонкая и частая сетка, 78-го толстая и редкая с ободком по периметру.
Кстати никто не скажет чей логотип на индикаторе 78 года? У старого московский электроламповый завод?
Блин, вчера прошелся по рынку. С ИНками полный голяк. Вообще ничего нет. Попались только 2 ГДРовские. Гдеб еще хотя бы 2 таких взять.
Продавец говорит уже пол года ничего с инками не приносили. А остатки говорит ходят немцы скупают. :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 16:40:10
Карма: 38
ин-1...справа МЭЛЗ, а слева у меня декатрон с таким знаком..тоже интересно, кто это
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 16:42:56
Да транзистора там обычного 315-го за глаза хватит. Ну или ставь 547-й коли он у тебя уже есть. Индуктивность вообще можешь выкинуть, тут она не очень и нужна.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 16:47:12
"Анод" г.Дятьково.
Интересно, ИН-2 с нормальной "5". Ссылка. индикатор 78 года.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 16:49:12
Карма: 38
MyxoMop ерунды не говори, раз с вч никогда не работал...на вч дроссель в нагрузке каскада лучше любого резистора в миллион раз!!!!!!
так что дроссель оставить!!!!!!!а найти такой не проблема
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 17:51:45
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Рейтинг сообщения: -1
На латгальчике? я там ИН-ки видел только в составе плат из всякой техники в самом дальнем левом углу. Вот из них я сделал свои теперешние часы.
Правда раз закупил десяток новеньких МТХ-90. Кстати, никто не посоветует, что можно было бы эдакое на них сделать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 18:31:03
Карма: 38
:))) :))) :))) ничего...в ящик положить
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 18:56:18
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 263
uldemir на МТХ-90 планирую сделать часы - пропеллер. За основу механики и питания БВГ от видака.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 19:01:39
Карма: 38
извращения похлеще аудиофилов прогрессируют :shock: :shock: :shock: :music: :music: :music: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 19:16:14
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Вот ещё мааа-ааленький газоразрядничек моего детства.
Просто лазил в подвал и откопал. :)))
Ну как?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 19:18:24
Карма: 38
классная..в детсве били и вытаскивали внутренние горелки :) дома у меня гдето такое лежало
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 19:19:30
Карма: 50
Злые тут некоторые. наверное смог достал. Я тут думал, предложат сделать кольцевой счетчик дней недели к часам...
Насчет пропеллера, мне кажется МТХ там никакой радости не дает. Тогда уж ТН-0.2. Но можете меня переубедить.
SLvik: это ж осветительная лампа... Я похожей (только ртутной) когда-то РФ2 стирал...
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 19:27:51
Карма: 46
Да, опять забыл...
Это ДРИ3500-6 "ЛАМПА ДУГОВАЯ РТУТНАЯ С ИОДИДАМИ МЕТАЛЛОВ"
Применялась для освещения больших площадей.
Стадионов, ЖД станций и т.п.
Насколько я в курсе не УФ.
У меня ещё 5 типов ДНаТ 400 есть 80х годов выпуска.
Я не знаю, но по моему они уже не выпускаются - щаз в основном импорт.
Если интересно выложу. :roll:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 20:15:48
Я бы заюзал как индикаторы секунд в составе ин-12, ин-4.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 21:10:07
Там ещё есть коробочка от зубного порошка с ИН-16 . :))
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 21:23:03
Уважаемые!
Как все таки насчет замены транзистора. А то рынок аж через 2 дня. Еще у себя нашел (кроме силовых) bc547b, bc549, bc557, c5027 (вроде, до 15МГц), bfg71(до 7ГГц, но на него даташитов нет нигде). 2N3904, что по схеме, тоже, написано "транзистор общего применения". Может, чем-то из имеющегося у меня можно заменить? КТ315 обычного у меня нет.
Дроссель на 10мГ я нашел.
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 21:33:18
Для тебя 5МГц это ВЧ :shock: Даю 99,9% что без дросселя будет работать так же, как и с ним. Да там вообще половину деталей можно выкинуть и работать будет.
Ну а чем тогда BC547 не устраивает? или любой маломощный npn. Тебе без разницы, вот ежели это входной узел частотомера был, тогда...
Судя по описанию именно там. Только у того мужика уже ничго нет, кроме ИН-14. Но этих у меня и так много. Еще правда ИН-12 парочка была, но эти тоже есть.
Где? Хочу!!! Как ее найти и скока стоят?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 216
