Сообщение Vygandas »
Roha77
Транс по полякам 2Х9 Вольт при 1000мА.
Внутренний стабилизатор генератора должен выдавать 11 Вольт на самый нижний вывод, 1 Вольт формируется при падении напряжения от подключенного подстроечника.
А может генератор и пустой, потрудились золото искатели :shock: :kill:
Подстроечный резистор в оригинале :
(55.86 КБ) 3954 скачивания
Сообщение Roha77 »
Vygandas
suslogon
Спасибо огромное.
Я еще на хоботе тему по нему создал. Там подсказали уже, что проблема со внутренним стабилизатором. Разобрал я его. Транзистор стабилизатора нормальный. Просто где-то была непропайка, пропаял эту цепь в процессе прозвонки) - появились 11В на 6 выводе. Про 4 вывод понял. Значит все нормально :). Еще паралон там почти разложился - надо ватой что-ли заменить. Вечером сфоткаю его внутренности, если интересно (сейчас в магазин надо ехать, а то жена мне этот генератор сейчас кое-куда запихнет :) ).
Vygandas писал(а):Транс по полякам 2Х9 Вольт при 1000мА.
Спасибо. На холостом 23 почти. Работает стабильно, короче.
Vygandas писал(а):Подстроечный резистор в оригинале
Ух ты! Даже не видел таких. Попробую поискать во вторник. Пока временно однооборотный впихнул.
Как быть с согласованием? тут предложили вот такую схему Изображение
Как понимаю, мне надо из нее вот это:Изображение
Правильно? Если да, то транзистор там критичен? У меня сейчас есть 13003, bd241A, c547c. Что-то можно впихнуть. И в каких пределах может варьировать индуктивность?
Спасибо
(15.66 КБ) 5613 скачиваний
(22.8 КБ) 4640 скачиваний
Сообщение suslogon »
лучше собрать все как есть...дроссель нагрузки я бы не трогал...транзистор должен быть вч...
Сообщение MyxoMop »
SergVi писал(а):ИН-8-2 выпускались с разными сетками (у меня есть с сетками аж 3-х типов):
Возможно, и другие индикаторы имели разновидности.
Ага, у меня ИН-1 попались с разными сетками. 69-го года более тонкая и частая сетка, 78-го толстая и редкая с ободком по периметру.
Кстати никто не скажет чей логотип на индикаторе 78 года? У старого московский электроламповый завод?
Блин, вчера прошелся по рынку. С ИНками полный голяк. Вообще ничего нет. Попались только 2 ГДРовские. Гдеб еще хотя бы 2 таких взять.
Продавец говорит уже пол года ничего с инками не приносили. А остатки говорит ходят немцы скупают. :twisted:
ин-1...справа МЭЛЗ, а слева у меня декатрон с таким знаком..тоже интересно, кто это
Сообщение MyxoMop »
Roha77 писал(а):Если да, то транзистор там критичен? У меня сейчас есть 13003, bd241A, c547c. Что-то можно впихнуть. И в каких пределах может варьировать индуктивность?
Да транзистора там обычного 315-го за глаза хватит. Ну или ставь 547-й коли он у тебя уже есть. Индуктивность вообще можешь выкинуть, тут она не очень и нужна.
Сообщение газотрон »
"Анод" г.Дятьково.
Интересно, ИН-2 с нормальной "5". Ссылка. индикатор 78 года.
MyxoMop ерунды не говори, раз с вч никогда не работал...на вч дроссель в нагрузке каскада лучше любого резистора в миллион раз!!!!!!
так что дроссель оставить!!!!!!!а найти такой не проблема
Сообщение uldemir »
На латгальчике? я там ИН-ки видел только в составе плат из всякой техники в самом дальнем левом углу. Вот из них я сделал свои теперешние часы.
Правда раз закупил десяток новеньких МТХ-90. Кстати, никто не посоветует, что можно было бы эдакое на них сделать?
:))) :))) :))) ничего...в ящик положить
Сообщение Microtech »
uldemir на МТХ-90 планирую сделать часы - пропеллер. За основу механики и питания БВГ от видака.
извращения похлеще аудиофилов прогрессируют :shock: :shock: :shock: :music: :music: :music: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :))) :))) :)))
Сообщение SLvik »
Вот ещё мааа-ааленький газоразрядничек моего детства.
Просто лазил в подвал и откопал. :)))
Ну как?
классная..в детсве били и вытаскивали внутренние горелки :) дома у меня гдето такое лежало
Сообщение uldemir »
Злые тут некоторые. наверное смог достал. Я тут думал, предложат сделать кольцевой счетчик дней недели к часам...
Насчет пропеллера, мне кажется МТХ там никакой радости не дает. Тогда уж ТН-0.2. Но можете меня переубедить.
SLvik: это ж осветительная лампа... Я похожей (только ртутной) когда-то РФ2 стирал...
Сообщение SLvik »
Да, опять забыл...
Это ДРИ3500-6 "ЛАМПА ДУГОВАЯ РТУТНАЯ С ИОДИДАМИ МЕТАЛЛОВ"
Применялась для освещения больших площадей.
Стадионов, ЖД станций и т.п.
Насколько я в курсе не УФ.
У меня ещё 5 типов ДНаТ 400 есть 80х годов выпуска.
Я не знаю, но по моему они уже не выпускаются - щаз в основном импорт.
Если интересно выложу. :roll:
Сообщение v000va »
Я бы заюзал как индикаторы секунд в составе ин-12, ин-4.
Сообщение maks19 »
Там ещё есть коробочка от зубного порошка с ИН-16 . :))
Сообщение Roha77 »
Уважаемые!
Как все таки насчет замены транзистора. А то рынок аж через 2 дня. Еще у себя нашел (кроме силовых) bc547b, bc549, bc557, c5027 (вроде, до 15МГц), bfg71(до 7ГГц, но на него даташитов нет нигде). 2N3904, что по схеме, тоже, написано "транзистор общего применения". Может, чем-то из имеющегося у меня можно заменить? КТ315 обычного у меня нет.
Дроссель на 10мГ я нашел.
Спасибо большое.
Сообщение MyxoMop »
suslogon писал(а):MyxoMop ерунды не говори, раз с вч никогда не работал...на вч дроссель в нагрузке каскада лучше любого резистора в миллион раз!!!!!!
Для тебя 5МГц это ВЧ :shock: Даю 99,9% что без дросселя будет работать так же, как и с ним. Да там вообще половину деталей можно выкинуть и работать будет.
Roha77 писал(а):Как все таки насчет замены транзистора.
Ну а чем тогда BC547 не устраивает? или любой маломощный npn. Тебе без разницы, вот ежели это входной узел частотомера был, тогда...
uldemir писал(а):На латгальчике? я там ИН-ки видел только в составе плат из всякой техники в самом дальнем левом углу. Вот из них я сделал свои теперешние часы.
Судя по описанию именно там. Только у того мужика уже ничго нет, кроме ИН-14. Но этих у меня и так много. Еще правда ИН-12 парочка была, но эти тоже есть.
maks19 писал(а):Там ещё есть коробочка от зубного порошка с ИН-16
Где? Хочу!!! Как ее найти и скока стоят?
Вернуться в «Умные мысли»
