Внутренний стабилизатор генератора должен выдавать 11 Вольт на самый нижний вывод, 1 Вольт формируется при падении напряжения от подключенного подстроечника.
А может генератор и пустой, потрудились золото искатели
Я еще на хоботе тему по нему создал. Там подсказали уже, что проблема со внутренним стабилизатором. Разобрал я его. Транзистор стабилизатора нормальный. Просто где-то была непропайка, пропаял эту цепь в процессе прозвонки) - появились 11В на 6 выводе. Про 4 вывод понял. Значит все нормально . Еще паралон там почти разложился - надо ватой что-ли заменить. Вечером сфоткаю его внутренности, если интересно (сейчас в магазин надо ехать, а то жена мне этот генератор сейчас кое-куда запихнет ).
Vygandas писал(а):
Транс по полякам 2Х9 Вольт при 1000мА.
Спасибо. На холостом 23 почти. Работает стабильно, короче.
Vygandas писал(а):
Подстроечный резистор в оригинале
Ух ты! Даже не видел таких. Попробую поискать во вторник. Пока временно однооборотный впихнул.
Как быть с согласованием? тут предложили вот такую схему
Как понимаю, мне надо из нее вот это:
Правильно? Если да, то транзистор там критичен? У меня сейчас есть 13003, bd241A, c547c. Что-то можно впихнуть. И в каких пределах может варьировать индуктивность?
ИН-8-2 выпускались с разными сетками (у меня есть с сетками аж 3-х типов):
Возможно, и другие индикаторы имели разновидности.
Ага, у меня ИН-1 попались с разными сетками. 69-го года более тонкая и частая сетка, 78-го толстая и редкая с ободком по периметру.
Кстати никто не скажет чей логотип на индикаторе 78 года? У старого московский электроламповый завод?
Блин, вчера прошелся по рынку. С ИНками полный голяк. Вообще ничего нет. Попались только 2 ГДРовские. Гдеб еще хотя бы 2 таких взять. Продавец говорит уже пол года ничего с инками не приносили. А остатки говорит ходят немцы скупают.
Да транзистора там обычного 315-го за глаза хватит. Ну или ставь 547-й коли он у тебя уже есть. Индуктивность вообще можешь выкинуть, тут она не очень и нужна.
MyxoMop ерунды не говори, раз с вч никогда не работал...на вч дроссель в нагрузке каскада лучше любого резистора в миллион раз!!!!!! так что дроссель оставить!!!!!!!а найти такой не проблема
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
На латгальчике? я там ИН-ки видел только в составе плат из всякой техники в самом дальнем левом углу. Вот из них я сделал свои теперешние часы. Правда раз закупил десяток новеньких МТХ-90. Кстати, никто не посоветует, что можно было бы эдакое на них сделать?
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Злые тут некоторые. наверное смог достал. Я тут думал, предложат сделать кольцевой счетчик дней недели к часам... Насчет пропеллера, мне кажется МТХ там никакой радости не дает. Тогда уж ТН-0.2. Но можете меня переубедить. SLvik: это ж осветительная лампа... Я похожей (только ртутной) когда-то РФ2 стирал...
Добавлено: Вс авг 15, 2010 19:27:51
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Да, опять забыл... Это ДРИ3500-6 "ЛАМПА ДУГОВАЯ РТУТНАЯ С ИОДИДАМИ МЕТАЛЛОВ" Применялась для освещения больших площадей. Стадионов, ЖД станций и т.п. Насколько я в курсе не УФ.
У меня ещё 5 типов ДНаТ 400 есть 80х годов выпуска. Я не знаю, но по моему они уже не выпускаются - щаз в основном импорт. Если интересно выложу.
Я бы заюзал как индикаторы секунд в составе ин-12, ин-4.
Там ещё есть коробочка от зубного порошка с ИН-16 .
Уважаемые! Как все таки насчет замены транзистора. А то рынок аж через 2 дня. Еще у себя нашел (кроме силовых) bc547b, bc549, bc557, c5027 (вроде, до 15МГц), bfg71(до 7ГГц, но на него даташитов нет нигде). 2N3904, что по схеме, тоже, написано "транзистор общего применения". Может, чем-то из имеющегося у меня можно заменить? КТ315 обычного у меня нет. Дроссель на 10мГ я нашел.
Для тебя 5МГц это ВЧ Даю 99,9% что без дросселя будет работать так же, как и с ним. Да там вообще половину деталей можно выкинуть и работать будет.
Ну а чем тогда BC547 не устраивает? или любой маломощный npn. Тебе без разницы, вот ежели это входной узел частотомера был, тогда...
Судя по описанию именно там. Только у того мужика уже ничго нет, кроме ИН-14. Но этих у меня и так много. Еще правда ИН-12 парочка была, но эти тоже есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 239
