Текущее время: Пн ноя 03, 2025 07:36:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 237, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 15:23:09
Рейтинг сообщений: 8
Доброго времени суток.
Осцилограф достать сегодня не смог, но достал покататься милливольтметр В3-38Б. Генератор, судя по всему, исправен. На выходе 0,8В показывает. Проблема, наверное, в усилителе, т.к. на выходе те же самые 0,8В (пока особо не разбирался, бежать пора, но насколько помню из детства, если шкала 30В и ставлю на селекторе 3В, то показания делим на 10?). На выходе делителя ничего нет.
На всякий случай пихнул все таки триггер шмитта к155ТЛ1 (панель под него просто уже распаяна была вчера). Кстати, входы одного триггера (1,2,4,5), как понял, нужно соединить вместе (пробовал и так и просто вход на 2)? Результата нет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 15:57:55
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
триггер при таком малом напряжении не сработает..см в справочнике его передаточную характеристику...
да возможно дело в усилителе и все же : МУТИ ОСЦИЛЛОГРАФ!
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 17:06:01
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Roha77 писал(а):
Попробую взять у знакомого осцилл. Правда, я им не пользовался никогда (и даже вблизи не видел :) ). Но без него, как я понимаю, я тут не разберусь?
Сфотайте морду осцилла - объясним что куда и зачем. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 20:02:17
Рейтинг сообщений: 0
недавно сделал плату по схеме stalker_radiokot , только печатку сделал свою ее прилагаю ниже . как я понял фьюзы для правильной работы выглядят так
tipa_zegarmega8.LAY [77.67 KiB]
схему немного упростил сделал ее без неонок. При первом запуске вылазит вот такая фигня , не знаю в чем и проблема , сначала думал может ds1307 но поменял и ни один раз , еще смутила микра к155ид1 , думал может в ней дело , но заменил с десяток , ничего не изменилось , ниже прилагаю фото моих часов и что они показывают
Преобразователь проверил , рабочий выдает положенную норму в 180 в и 5 в)) Помогите , с чего начать то , где искать косяк?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 03:01:44
Спасибо :).
suslogon писал(а):
МУТИ ОСЦИЛЛОГРАФ!
:) Замутил на пару дней с1-112. Как понимаю, генератор рабочий. Амплитуда около1В, если отключить от схемы и 0,8В в подключенном состоянии. Синус, вроде, виден, при переключении временных промежутков. Но очень мельком. А так просто полоса. При этом генератор часов выдает около 2В. Видны прямоугольные импульсы (правда, какие-то они не совсем прямоугольные :) ).
Я могу на этом осцилографе увидеть четкий синус на 5МГц?
Тут еще по совету товарища игрался:
подать на вход сигнал с того генератора который генерит, часы должны пойти
Попробовал, не пошли. Причем подавал на вход всего формирователя, потом на вход триггера шмитта в обход усилителя, потом в обход усилителя и ТШ на ИЕ2 (на первую и вторую) - не идут! Если на выход макетки (после делителя 5-100кГц) через длинный кабель - идут. Т.е. длинна не проблема. Причем я нажимал на кнопку SB1, т.к. генератор на плате часов на 100кГц и через делители часы бы шли в 50 раз медленнее. Т.е проверял, удерживая кнопку "часы" для ускорения хода. Чего же я такого намудрил, блин . Схему перепроверил - нормально все. Питание есть - микрухи тепленькие.
R6 для 155-ой серии будет великоват, попробуй уменьшить, или вовсе посади коллектор напрямую на вход ТЛ1 и поиграйся переменником
Пробовал садить на землю -не работает. Правда, переменник я уже убрал, вернулся к первоначальной схеме для проверки генератором 100кГц.
дроссель и резистор от коллектора тоже можно отключить
Дроссель закорачивал, не помогло. Резистор пока не пробовал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 10:08:14
Это похоже на отсутствие синхронизации.
Если не пытались синхронизировать, вот инструкция для С1-112 и 5 МГц:
при включённом, прогретом, переведенном в режим осциллографа приборе
настроить не слишком большую яркость (нормальную) и оптимальную фокусировку
все крутилки плавной подстройки перевести в фиксированное положение, обычно крайнее левое, до защелкивания. Располагаются они наверху позиционных переключателей :).
вход открыть (нажать кнопку левее входного разъема)
кнопку "us/ms" отжать
Выбрать на Время/Дел значение 0.5
На V/Дел выбрать значение 0.5
Кнопки "ЗАПУСК", "ВНУТР/ВНЕШ" отжать, "ТВ/НОРМ" нажать.
Подключить сигнал, наслаждаться синхронизированным синусом :).
Если не выходит каменный цветок - попробовать уменьшить V/Дел, чтобы синхронизация уж точно бы поймала, покрутить "УРОВЕНЬ" и попереключать "ЗАПУСК" а коли и тогда нет - покрутить ВРЕМЯ/Дел, но это уже вряд ли поможет.
Отпишитесь об успехах :).
Последний раз редактировалось dvdianov Ср авг 18, 2010 13:28:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 11:09:52
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 266
Имея в распоряжении микросхемы серии К155 можно сделать все - от радиоприемника до компьютера.
Синусный сигнал превратить в прямоугольник можно триггером шмидта и усилителем. Наверняка в часах есть свободные логические элементы.
Комментарий к файлу: Триггер шмидта на 155 логике
comparator155.jpg [25.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 11:57:11
Карма: 38
дроссель не надо закорачивать - его надо заменить на резистор :) -нагрузку в коллекторе транзистора
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 12:31:18
мужики помогите решить проблему , с чего начать то? как я понял дело не в анодных ключах , т.к они открыты , только вот сразу несклько , а такого не должно быть , где искать проблему то?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 14:33:22
Карма: 21
Может не совсем в тему, но вот. Самодельный газовый разряд, на воздухе, при разных давлениях. Напряжение около 500В переменки.
DSC02242.JPG [43.28 KiB]
DSC02241.JPG [42.44 KiB]
DSC02239.JPG [59.97 KiB]
DSC02237.JPG [53.41 KiB]
DSC02236.JPG [54.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 14:35:53
Карма: 21
Вместе с насосом (помпа от принтера epson приделанная к РД-09)
Баночка от лекарства. Отверстия просверлены алмазным сверлом, диодик в одном из них - проходной элемент. Он злонамеренно сожжен, и является перемычкой. Горлышко банки заклеено монетой 1коп, она является одним из электродов.
Клей - эпоксидка.
DSC02244.JPG [46.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 14:41:54
На эту тему и хорошее видео было, с изменением давления при зажженном разряде. Красиво...
Помню, сказал suslogon про возможность тлеющего разряда в воздухе, так он чуть не обиделся за такую "злую шутку" :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 15:37:48
Рейтинг сообщений: 103
Следующим этапом будет открытие производства собственных ИНок? :)))
А кроме шуток, вроде ничего сложного. Цифры нарезать можно лазером, освоить стеклодувное мастерство ну и чуток химии. Вон где-то было видео мужик сам лампы делал. И делать большие никси типа ИН-18 или еще лучше CD47/GR414. Может и заработать получится неплохо, судя по ценам на ебае.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 16:10:11
dvdianov писал(а):
Это похоже на отсутствие синхронизации.Если не пытались синхронизировать, вот инструкция для С1-112 и 5 МГц
Пробовал все, как Вы сказали, но не получается. Единственное,
если их крутить, полоса смещается от центра вверх или вниз (если крутить В) или вправо и влево (если крутить время).
Еще проблема с напряжением дома. Оно не выше 170. При переключении ступеней нормализатора (а это бывает часто) линия уходит и помеха появляется сильная.
По совету форумчан отпаял от схемы коллектор и подал сигнал непосредственно с него на часы (в обход ТШ и делителя 50:1). Заработало. В 50 раз быстрее, но работают. Если подать просто в обход ТШ, не работает. Если с ТШ в обход делителя, тоже не работает. Что-то я намудрил с 155 серией. Делал так
К155ТЛ1 (соединил 1,2,4,5 (на них вход) выход 6, 7 -земля, 14 - 5В)
К155ИЕ2 (вход 1, выход 11, 10 - земля, 5- 5В)
К155ИЕ2 (вход 14, выход 11, 10 - земля, 5- 5В, 12 соединил с 1)
Где я лоханулся?
Спасибо за схемку. Я, правда, уже купил специализированную к155тл1. Но что-то не так.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 17:44:52
Карма: 38
Microtech а откуда в принтере помпа? :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 18:19:42
Карма: 21
Я разломал МФУ EPSON. Изобилие сложнейшей механики, при дурацких технических характеристиках.
Помпа откачивала чернила из картриджей на "памперс" из впитывающего материала. Так осуществлялся процесс очистки сопел. Процесс очистки съедал, наверное, 20% чернил. Причина отказа МФУ - поломка сразу нескольких шестеренок в разных местах и съедание зубцов на зубчатых ремнях. Ремонт не окупался по любому.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 19:13:49
ААААААААААААААААА!!!!!
ЗААААработало!!!!!!!!! :) :) :)
Всем огромное СПАСИБО!!!!!
Короче, при экспериментах постоянно дергал ножку 547 транзистора. И она обломалась со временем. Заменил на 3904, который по схеме (который вчера купил на всякий случай). Теперь работает по всякому (и с коллектором, посаженным напрямую на вход ТШ (я его оставил, т.к., вроде, хуже не будет, но и без него работает), и так, как было изначально по схеме. Диоды я только назад уже не впаивал.
А вот осциллограф так и не смог синхронизировать. Только амплитуду вижу. А так все сигналы просто в виде полосы, расширяющейся в зависимости от амплитуды. И только на 100кГц просматривается что-то наподобие прямоугольников с небольшим наклоном.
Теперь, как понимаю, нужно взять нормальный частотометр покататься, чтобы точно часики отстроить.
Пошел присобачивать термостат к основному корпусу.... Сделаю, фото выложу.
Спасибо :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 19:57:48
Как-то попадался мне один польский сайт, там мужик действительно ИНки делал :shock: Они были сделаны как 2 семисегментника из проволочек, один--с раздельными сегментами---катоды, один--просто "восьмерка" напротив первого---анод.
А вот и сайт : http://www.fonar.com.pl/audio/inne/pwl/pwl.htm. Правда там фото тока "классических" самодельных ИНок---цифры друг за другом, "семисегментных" чето уже нет :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 20:09:24
Жесть !!! :)))
Особенно фото его кухни с компрессором :). Я специально эту фотку сейчас жене показал. Чтобы не говорила, что я своими железяками полкухни занимаю :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 21:29:08
Ахуеть :shock: :o :shock:
Вот в пдф-е нашел семисегментники
Суслогон - для тебя сайт! Он там и обычные лампы делает, и усилки. Есть куча схем на лампах.
insamod.jpg [35.12 KiB]
