Сообщение suslogon »
:) я смотрел видео где чел триод делал)))вот настоящий энтузиаст
Roha77 поздравляю! :beer:
Сообщение dvdianov »
Но, как все видят, качество ниже всяких ожиданий. И ясно, что без современной аппаратуры и старой рецептуры (или долгих опытов в случае её недоступности) сделать приличные лампы не удастся. А если и удастся, то цена на старые только возрастет, я уверен :).
Сообщение Num Lock »
Тлеющий разряд в воздухе, при достаточном разряжении, возможен, правда, его кпд по свету будет меньше, чем в неоне, а износ электродов - быстрее. В "неонке" отечественного стартера для ЛДС на 127 В применяется именно воздух, во всяком случае, Ясь такое рассказывал.
А вот что насос от струйника способен создать разряжение, достаточное для тлеющего разряда, стало для меня новостью. У меня как раз есть дохлые струйники.
Мне тоже нельзя....
Сообщение MyxoMop »
dvdianov писал(а):Но, как все видят, качество ниже всяких ожиданий.
Ну почему? Вот получилось довольно неплохо.
Вот еще пара сцылок, зацените
значок
сердечко
градусы цельсия и фаренгейта
семисегментник
типа неонки
еще какая-то шняга
видео что-то типа столбика ИН-9 или ИН-13
Сообщение murlb|ka »
Ну так что ни у кого нету идей с чего начать ? где искать ошибку? а то никто не ответил на мой пост на предыдущей странице :cry:
Сообщение kolka »
Всем привет!
Наконец запихнул своё творение в корпус. Корпусом стала ( всё гениальное просто ) деревянная коробочка от чая, привезённая из Индии. Индусы ( дикие люди! ) такую красоту как упаковку используют. Это тебе не "Липтон" в картоне. :-) Индикаторы ИН-8. Сначала пытался припаять их жёсткие выводы.... НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЙТЕ! Итог - 3 индикатора лопнуло, увы. После использовал контакты от D-SUB для изготовления панелек.
Не успев сделать, сразу подарил тестю на 60-и летие. Так что, работаем дальше.
Всем спасибо за отличную тему и живое обсуждение!
"Панель" для ИН из контактов
(53.59 КБ) 2119 скачиваний
(98.45 КБ) 2036 скачиваний
Сам с недавних пор тоже применяю в подобных целях цанги от D-Sub, результатами очень доволен.
Мне тоже нельзя....
Сообщение SLvik »
murlb|ka писал(а):недавно сделал плату по схеме stalker_radiokot . Помогите , с чего начать то , где искать косяк?
murlb|ka писал(а):Ну так что ни у кого нету идей с чего начать ? где искать ошибку? а то никто не ответил на мой пост на предыдущей странице :cry:
Просто наверное никто не собирал.
Попробуйте написать ЛС stalker_radiokot`у - он должен знать свою конструкцию как 5 пальцев.
Он обязательно подскажет где искать. :))
Удачи. :)
Сообщение Roha77 »
Фух, доделал все...
Не смейтесь сильно с массо-габаритных характеристик :). Первые часы, да еще и с термостатом :). Надеюсь, компенсируют точностью хода. 8)
А вообще столкнулся с проблемой: обзвонил и объездил около 10 фирм по Донецку, которые рекламировали, что работают с деревом. Хотел что-нибудь благородное и ровное. Нигде нет доски! Даже оборудование почти везде распродали. Только ДСП режут. В итоге плюнул, поехал на строительный склад, взял 27 сосну пропеллером. Ну, в итоге, грубовато получилось. Зато без электроники на коробке можно было прыгать :)
Термостат с управлением и питанием вынесен сзади в отдельный корпус. Поскольку там уже сделал радиатор на 1000 кв.см,, на него же и вынес стабилизатор питания логики.
Еще раз всем спасибо :beer:
(88.61 КБ) 6567 скачиваний
Сообщение uldemir »
Выглядит зачётно! Тор особенно классно смотрится.
Сообщение tereha »
Roha77 КЛАСС !!! :)
:) отлично!!!выглядит как добротный ламповый усилитель!!супер для первых часов!
Сообщение basin »
На лампы и на часы подсаживаешся особо сильно и быстро :)
Тоже поделюсь картинками двух последних конструкций - одна на ортодоксальной 155й с кварцем в стекле, вторая по схеме и на процессоре Клауса - Дитера.
И про ту и про другую можно писать в теме и про укрощение непокорных устройств:)
Чертовски приятно что мы все делаем часы на никсях:)
микропроцессор, ин 18
(46.46 КБ) 2979 скачиваний
к155, ин 18 вид сбоку
(60.23 КБ) 2299 скачиваний
к155, ин 18 вид сзади
(58.86 КБ) 2054 скачивания
к155, ин 18 вид спереди
(75.54 КБ) 1991 скачивание
к155, ин 18 в собранном виде
(57.78 КБ) 2019 скачиваний
отличная конструкция))стиль чисто как в советских приборах)я такое люблю
Сообщение Roha77 »
Спасибо :).
Кинули меня сегодня с частотометром. Вернее, он оказался после ремонта, не выставленный по стандарту.
На следующей неделе еще один знакомый обещал.
Правда, и так за 2 суток ни секунды сбоя 8)
Microtech, здравствуйте, хотелось бы уточнить один нюанс Вашего опыта. Обязательно ли для его повторения снимать с насоса от принтера родной двигатель и менять его на РД-09? Или же со штатным двигателем опыт тоже получится?
Мне тоже нельзя....
Сообщение Microtech »
Num Lock Привод помпы был сломан, а зубчатый ремень испорчен. Взял РД-09 только по тому, что развиваемый им момент на ощупь, подходил к помпе. Полного вакуума на получилось. Даже после часа откачки, ток и свечение все равно были. самодельный VFD явно не получится :(
Огромное спасибо! Полный вакуум и не интересует. Интересно получить как раз именно самодельный тлеющий разряд. А сколько времени проходит с момента включение насоса до достижения разряжения, достаточного для его возникновения? И сколько времени проходит с момента отключения насоса до восстановления давления до уровня, при котором разряд прекращается?
Мне тоже нельзя....
Сообщение ewrey »
basin писал(а): вторая по схеме и на процессоре Клауса - Дитера.
Можно по подробнее про Клауса - Дитера. Или ссылочку на эту сехму?
Вот этот товарищ: http://www.nixieclocks.de/english/
Только он за прошитый МК с программой часов что-то больно много просит..
Мне тоже нельзя....
Вернуться в «Умные мысли»
