Добавлено: Ср авг 18, 2010 22:35:20
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Но, как все видят, качество ниже всяких ожиданий. И ясно, что без современной аппаратуры и старой рецептуры (или долгих опытов в случае её недоступности) сделать приличные лампы не удастся. А если и удастся, то цена на старые только возрастет, я уверен .
Добавлено: Ср авг 18, 2010 23:32:30
Рейтинг сообщения:0
Тлеющий разряд в воздухе, при достаточном разряжении, возможен, правда, его кпд по свету будет меньше, чем в неоне, а износ электродов - быстрее. В "неонке" отечественного стартера для ЛДС на 127 В применяется именно воздух, во всяком случае, Ясь такое рассказывал. А вот что насос от струйника способен создать разряжение, достаточное для тлеющего разряда, стало для меня новостью. У меня как раз есть дохлые струйники.
Всем привет! Наконец запихнул своё творение в корпус. Корпусом стала ( всё гениальное просто ) деревянная коробочка от чая, привезённая из Индии. Индусы ( дикие люди! ) такую красоту как упаковку используют. Это тебе не "Липтон" в картоне. Индикаторы ИН-8. Сначала пытался припаять их жёсткие выводы.... НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЙТЕ! Итог - 3 индикатора лопнуло, увы. После использовал контакты от D-SUB для изготовления панелек. Не успев сделать, сразу подарил тестю на 60-и летие. Так что, работаем дальше. Всем спасибо за отличную тему и живое обсуждение!
Комментарий к файлу: "Панель" для ИН из контактов IMG_0274s.jpg [53.59 KiB]
Добавлено: Чт авг 19, 2010 16:39:01
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7617 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
murlb|ka писал(а):
недавно сделал плату по схеме stalker_radiokot . Помогите , с чего начать то , где искать косяк?
murlb|ka писал(а):
Ну так что ни у кого нету идей с чего начать ? где искать ошибку? а то никто не ответил на мой пост на предыдущей странице
Просто наверное никто не собирал. Попробуйте написать ЛС stalker_radiokot`у - он должен знать свою конструкцию как 5 пальцев. Он обязательно подскажет где искать. Удачи.
Не смейтесь сильно с массо-габаритных характеристик . Первые часы, да еще и с термостатом . Надеюсь, компенсируют точностью хода.
А вообще столкнулся с проблемой: обзвонил и объездил около 10 фирм по Донецку, которые рекламировали, что работают с деревом. Хотел что-нибудь благородное и ровное. Нигде нет доски! Даже оборудование почти везде распродали. Только ДСП режут. В итоге плюнул, поехал на строительный склад, взял 27 сосну пропеллером. Ну, в итоге, грубовато получилось. Зато без электроники на коробке можно было прыгать Термостат с управлением и питанием вынесен сзади в отдельный корпус. Поскольку там уже сделал радиатор на 1000 кв.см,, на него же и вынес стабилизатор питания логики.
Кинули меня сегодня с частотометром. Вернее, он оказался после ремонта, не выставленный по стандарту. На следующей неделе еще один знакомый обещал. Правда, и так за 2 суток ни секунды сбоя
Добавлено: Пт авг 20, 2010 19:11:17
Рейтинг сообщения:0
Microtech, здравствуйте, хотелось бы уточнить один нюанс Вашего опыта. Обязательно ли для его повторения снимать с насоса от принтера родной двигатель и менять его на РД-09? Или же со штатным двигателем опыт тоже получится?
Num Lock Привод помпы был сломан, а зубчатый ремень испорчен. Взял РД-09 только по тому, что развиваемый им момент на ощупь, подходил к помпе. Полного вакуума на получилось. Даже после часа откачки, ток и свечение все равно были. самодельный VFD явно не получится
Добавлено: Пт авг 20, 2010 23:40:59
Рейтинг сообщения:0
Огромное спасибо! Полный вакуум и не интересует. Интересно получить как раз именно самодельный тлеющий разряд. А сколько времени проходит с момента включение насоса до достижения разряжения, достаточного для его возникновения? И сколько времени проходит с момента отключения насоса до восстановления давления до уровня, при котором разряд прекращается?
