Текущее время: Пт авг 15, 2025 15:42:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48908 ]     ... , , , 238, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 22:34:07
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
:) я смотрел видео где чел триод делал)))вот настоящий энтузиаст
Roha77 поздравляю! :beer:
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 22:35:20
Но, как все видят, качество ниже всяких ожиданий. И ясно, что без современной аппаратуры и старой рецептуры (или долгих опытов в случае её недоступности) сделать приличные лампы не удастся. А если и удастся, то цена на старые только возрастет, я уверен :).
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 23:32:30
Тлеющий разряд в воздухе, при достаточном разряжении, возможен, правда, его кпд по свету будет меньше, чем в неоне, а износ электродов - быстрее. В "неонке" отечественного стартера для ЛДС на 127 В применяется именно воздух, во всяком случае, Ясь такое рассказывал.
А вот что насос от струйника способен создать разряжение, достаточное для тлеющего разряда, стало для меня новостью. У меня как раз есть дохлые струйники.
Мне тоже нельзя....
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 00:08:23
Рейтинг сообщений: 101
Ну почему? Вот получилось довольно неплохо.
Вот еще пара сцылок, зацените
значок
сердечко
градусы цельсия и фаренгейта
семисегментник
типа неонки
еще какая-то шняга
видео что-то типа столбика ИН-9 или ИН-13
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 01:23:50
Рейтинг сообщений: 0
Ну так что ни у кого нету идей с чего начать ? где искать ошибку? а то никто не ответил на мой пост на предыдущей странице :cry:
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 13:29:40
Всем привет!
Наконец запихнул своё творение в корпус. Корпусом стала ( всё гениальное просто ) деревянная коробочка от чая, привезённая из Индии. Индусы ( дикие люди! ) такую красоту как упаковку используют. Это тебе не "Липтон" в картоне. :-) Индикаторы ИН-8. Сначала пытался припаять их жёсткие выводы.... НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЙТЕ! Итог - 3 индикатора лопнуло, увы. После использовал контакты от D-SUB для изготовления панелек.
Не успев сделать, сразу подарил тестю на 60-и летие. Так что, работаем дальше.
Всем спасибо за отличную тему и живое обсуждение!
Комментарий к файлу: "Панель" для ИН из контактов
IMG_0274s.jpg [53.59 KiB]
IMG_0294s.jpg [98.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 15:33:21
Сам с недавних пор тоже применяю в подобных целях цанги от D-Sub, результатами очень доволен.
Мне тоже нельзя....
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 16:39:01
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
murlb|ka писал(а):
недавно сделал плату по схеме stalker_radiokot . Помогите , с чего начать то , где искать косяк?
Просто наверное никто не собирал.
Попробуйте написать ЛС stalker_radiokot`у - он должен знать свою конструкцию как 5 пальцев.
Он обязательно подскажет где искать. :))
Удачи. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 18:02:56
Рейтинг сообщений: 8
Фух, доделал все...
Не смейтесь сильно с массо-габаритных характеристик :). Первые часы, да еще и с термостатом :). Надеюсь, компенсируют точностью хода. 8)
А вообще столкнулся с проблемой: обзвонил и объездил около 10 фирм по Донецку, которые рекламировали, что работают с деревом. Хотел что-нибудь благородное и ровное. Нигде нет доски! Даже оборудование почти везде распродали. Только ДСП режут. В итоге плюнул, поехал на строительный склад, взял 27 сосну пропеллером. Ну, в итоге, грубовато получилось. Зато без электроники на коробке можно было прыгать :)
Термостат с управлением и питанием вынесен сзади в отдельный корпус. Поскольку там уже сделал радиатор на 1000 кв.см,, на него же и вынес стабилизатор питания логики.
Еще раз всем спасибо :beer:
Вид-3_4.jpg [88.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 19:03:24
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Выглядит зачётно! Тор особенно классно смотрится.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 19:22:13
Рейтинг сообщений: 2
Roha77 КЛАСС !!! :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 20:20:50
Карма: 38
:) отлично!!!выглядит как добротный ламповый усилитель!!супер для первых часов!
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 21:36:42
Рейтинг сообщений: 24
На лампы и на часы подсаживаешся особо сильно и быстро :)
Тоже поделюсь картинками двух последних конструкций - одна на ортодоксальной 155й с кварцем в стекле, вторая по схеме и на процессоре Клауса - Дитера.
И про ту и про другую можно писать в теме и про укрощение непокорных устройств:)
Чертовски приятно что мы все делаем часы на никсях:)
Комментарий к файлу: микропроцессор, ин 18
nixie_clock_3_2.JPG [46.46 KiB]
Комментарий к файлу: к155, ин 18 вид сбоку
nixie_clock_2_4.JPG [60.23 KiB]
Комментарий к файлу: к155, ин 18 вид сзади
nixie_clock_2_3.JPG [58.86 KiB]
Комментарий к файлу: к155, ин 18 вид спереди
nixie_clock_2_2.JPG [75.54 KiB]
Комментарий к файлу: к155, ин 18 в собранном виде
nixie_clock_2_1.JPG [57.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 22:31:55
Карма: 38
отличная конструкция))стиль чисто как в советских приборах)я такое люблю
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 13:47:25
Спасибо :).
Кинули меня сегодня с частотометром. Вернее, он оказался после ремонта, не выставленный по стандарту.
На следующей неделе еще один знакомый обещал.
Правда, и так за 2 суток ни секунды сбоя 8)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 19:11:17
Microtech, здравствуйте, хотелось бы уточнить один нюанс Вашего опыта. Обязательно ли для его повторения снимать с насоса от принтера родной двигатель и менять его на РД-09? Или же со штатным двигателем опыт тоже получится?
Мне тоже нельзя....
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 20:00:40
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 263
Num Lock Привод помпы был сломан, а зубчатый ремень испорчен. Взял РД-09 только по тому, что развиваемый им момент на ощупь, подходил к помпе. Полного вакуума на получилось. Даже после часа откачки, ток и свечение все равно были. самодельный VFD явно не получится :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:40:59
Огромное спасибо! Полный вакуум и не интересует. Интересно получить как раз именно самодельный тлеющий разряд. А сколько времени проходит с момента включение насоса до достижения разряжения, достаточного для его возникновения? И сколько времени проходит с момента отключения насоса до восстановления давления до уровня, при котором разряд прекращается?
Мне тоже нельзя....
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 15:51:46
Рейтинг сообщений: 120
Можно по подробнее про Клауса - Дитера. Или ссылочку на эту сехму?
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 19:10:55
Вот этот товарищ: http://www.nixieclocks.de/english/
Только он за прошитый МК с программой часов что-то больно много просит..
Мне тоже нельзя....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 253
