Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Victor_P. »
:) Alex78, так а кто ж желающим перешить люкей запрещает пользоваться той прошивкой что есть, тем более, что как я понял, для люкея нужен общий анод, и эта с общим катодом для них ваще не интересна.
В общем жду ответа Volly, мож и резать придется.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Spruts80 »
Victor_P. писал(а):Volly, собрал фен по одной из схем, что здесь были (аналог 702 люкея) с твоей прошивкой ("Прошивка для фена, по схеме Lukey702, но индикаторы с общ. катодом!", main.hex от 14.11.2009 размер 9672 байт, main.eep 42 байта), и не могу понять почему 1й и 3й разряд попутаны, думал может индикатор у меня такй, скачал даташит, нормально все (12, 9, 8 ноги, соотв. 1,2,3 разряд, подключено PB0, PB7, PB6 как на схеме), в разводке ошибок нет, проверил.
Вот пример, это типа 20 градусов
Я так понимаю что косяк в схемах и их нужно поправить?
Сообщение Volly »
Victor_P., скорее всего резать прийдётся. Исходники сейчас найти проблемно. За это время харды поменял, а со старых всё не переписывал.
Volly писал(а):Victor_P., скорее всего резать прийдётся...
Жаль, конечно.
Spruts80 писал(а):Я так понимаю что косяк в схемах и их нужно поправить?
Получается, что так, у китайцев в люкеях индикатор какой-то нестандартный стоит, 1й и 3й разряд поменяны.
Выкладываю схему уже исправленную, феновая часть проверена и работает, паяльниковую еще не проверял (меги нету), но в ней никакой отсебятины нет, так что работать тоже должна
Если кому нужны платы, тоже выложу, они по корпус Z3 делались
Сообщение smookey »
если не трудно то выложи, а то уже тут совсем запутался что к чему. все не соберусь сделать. а фен кстати у нас на радиорынке стоит 150грн. а сама станция 573грн.
Сообщение fox_ »
Несколько запутался в схеме станции варианта 4, а именно в распиновки паяльника.
В схеме 4 я так понимаю, 5 нога это "+ термопары", 3 и 4 это минус термопары и собственно не используемые пины, 2 это питание на нагреватель, и 1 это его управление.
Распиновка которая была дана на 101 странице, содержит 6 пинов, и там 2 контакта нагревателя, по аналогии на схеме 4 получается это 1 и 2? и есть ли разница как их подключать? тоесть конкретно в какой пин 24 вольта, в какой управляющие воздействие, и про пины термопары, я верно понял?
fox_, куда подключать +24В, а куда прерываемый корпус, разницы для нагревателя нет никакой.
+ и - термопары должны совпадать, если есть сомнения где что, лучше померять самому, подключив ее вместо штатной в мультиметре. Если же у тебя терморезистор, то значит тоже без разницы куда чего подключать.
smookey, держи.
Сообщение Volly »
Victor_P., если есть желание можешь эту попробовать. Я когда-то хотел переделать прошивку для Люкей, но потом забросил. Так что не проверялась. В архиве под индикатор с OK, обычная и с переставленными разрядами. Только не ставить диод для среза полуволны!
Volly, спасибо, конечно попробую
правда с переставленными разрядами уже не актуально (порезал уже, там чуть-чуть оказлось, аккуратненько вышло)
а какие изменения искать относительно предыдущей, а то я феном как инструменом пока не пользовался, только играюсь в процессе настройки станции, так что скорее всего сразу могу и не заметить ничего :)
Я так понял, что как минимум тут алгоритм нагрева как в Lukey 852D+, только с ОС через PC5 (ADC5)?
P.S. (скорее всего для Spruts80) как то с индикаторами и прошивками надо разобраться и "стандарт" ввести, а то путаница начнется, те схемы что давно лежат некоректно работают с прошивкой старой, думаю их либо подправить нужно, либо эту прошивку (вариант с переставленными разрядами) к ним выложить, а для старой написать, что только для люкея. Думаю лучше схемы поправить, а то вдруг Volly захочет дальше дорабатывать люкейные прошивки, чтоб по 4 версии их не делать (ОА13, ОК13, ОА31, ОК31) :).
Схемы подправить не вопрос, вот на счёт стандарта вопрос и его нужно обсудить. А прошивку приложу, как провериться. Вместе с схемой, больно она красиво сделана :)
Нужно будет Протеус запрячь в это дело, в плане проверки прошивок на корректность вывода информации по выложенным тут схемам, отсортировать их и указать какие прошивки подходят на данные схемы.
Spruts80 писал(а):...больно она красиво сделана :)
если это про схему, которую я выложил, то она уже исправленная под стандартную люкеевскую прошивку (т.е. под ту, что давно тут лежит)
Сообщение Volly »
Victor_P., да ближе к 852D+. PC5 используется только для контроля, что напряжение поступает на вентилятор, на мощность влияния не оказывает. Ранее писали, что так вроде температура лучше поддерживается. Понижена частота динамической индикации, что с некоторыми индикаторами будет поярче, выводимая температура- среднее десяти замеров.
Проверять без фена конечно большого смысла нет.
Сообщение goodspeedmen »
не могу понять что это значит? :shock: так и должно :roll:
Сенсей Volly объясните как расшифровываются прошивки для фена и паяльника и разместили их в порядке возрастания. И если у вас есть datasheet BC945 огромная просьба выложить его сюда. спасибо
было бы не плохо если бы модераторы навели порядок в теме!
(188.01 КБ) 9865 скачиваний
Голосовой чат.
Сообщение Alex78 »
goodspeedmen писал(а):И если у вас есть datasheet BC945...
таких не существует, 2SC945. На даташит гугль пару миллионов ссылок даст
Сообщение Volly »
goodspeedmen
Для Lukey702:
Паяльная: Luk702_sir-SE.rar
Для фена (онa же для самодельной фенной части с индикаторами с ОА): Luk702_fan_SE-2.rar
Для самодельной фенной части с индикаторами с ОК: Luk_fan_CC.rar
Фенная и паяльная для Lukey852d+ (фенная так-же подходит для самодельной фенной части с индикаторами с ОА): Firmw.rar
Ну и последняя, не проверенная, прошивка для самодельной фенной части с индикаторами с ОК- на этой странице. Вернее в архиве две,- одна с поменяными местами 1 и 3 разрядом.
Для самодельной паяльной части: Firmw.3.6b.CC&CA-fixed.rar и Firmw.3.7b.CC&CA.rar. Последнюю проверял ли кто- не знаю. Другие применять вобще не стоит. Разве только паяльную для ATMEGA88: Firmw3.7b-atmega88-2.rar.
На картинке- 1 и 3 разряды поменяны местами.
Большинство даташитов можно найти на alldatasheet.com
Volly писал(а):goodspeedmen
это у меня ошибка или ? :shock: у меня индикатор с общим анодом!
фюзы одинаковы для паяльника так и для фена? 8мГц внутренняя цепь RC? :roll:
Голосовой чат.
Сообщение Volly »
goodspeedmen
Так 2 последние страницы о том, что на схемах разряды перепутаны. :)
Фьюзы такие-же.
Схемы подправил :))
Сообщение smookey »
Victor_P
какую использовали прошивку для фена и паяльника? Firmw.3.7b.CC&CA.rar и Luk_fan_CC.rar такие?
пожалуйста пару слов о настройке по вашей схеме :)
smookey, прошивки такие, на фен вот Volly недавно новую выставил, попробую ее попозже, на пальник еще не лил никакую, но буду эту.
а настройка, там все то-же самое, если паяльник с термопарой, то R62 (R7 для фена) выставляем комнатную, потом R17 (R13 для фена) например 300 (контроль мультиметром), потом как остынет, опять комнатную подкорректировать и опять рабочую, ну и так раза 2-3, а может и больше :)
