Портативный осциллограф на микроконтроллере ATmega32
Сообщение Merzavec »
Собрал осцилограф из раздела схемы http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/21/
Никак не реагирует на клавиши изменения развертки, Соответственно, что рисует- непонятно. Плюс, судя по картинкам в статье, включение осцилографа начинается с экрана приветствия, у меня такого нет-сразу же по включении режим осцилографа. Вобщем, если кто сталкивался, поделитесь опытом.
Сообщение aliev »
Здравствуйте, собрал осцилограф как написано в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/21/. Правда вместо LCD DEM128064 взял BG 12864. Вроде бы запускается, но на экране показывает какой-то бред (фото ниже).
(21.87 КБ) 4375 скачиваний
Модель в пртеусе работает нормально (скрин ниже).
(177.23 КБ) 2873 скачивания
Помогите разобраться в чем дело.
PS контакты все проверил вроде все правельно.
Сообщение radio-kot »
сравните дш на индикаторы.
Сообщение aliev »
сравнил вроде совпадают
BG12864 DEM128064
1 Vss Vss
2 Vdd Vdd
3 VO VO
4 D/I RS
5 R/W R/W
6 E E
7-14 DB0-DB7 DB0-DB7
15 CS1 CS1
16 CS2 CS2
17 /RST RSTB
18 Vee Vout
19 A A
20 K K
Это очевидно. Надо проверять совпадение сигналов и временных интервалов. Наличие особенностей.
Сообщение aliev »
Я извеняюсь, но я навичек что конкретнее нужно сделать?
Сообщение Leks_Shil »
aliev здравствуй тоже хочу собрать этот прибор столкнулся с проблемой перечня элементов не мог бы ты дать описание на все элементы за ранее спасибо.
Сообщение aliev »
Вот перечень элементов, описание микроконтролера ищи в нете (там его полно).
ATmega32 1
BG12864AGPLH 1 (Я использовал это LCD, Однако возникли проблемы (по видимому с прошивкой), Сейчас пытаюсь розобраться)
LM358 1
Стабилизатор 7805 1
Кварц 16 МГц 1
Конд. кер. 22pF 2
Конд. кер. 27pF 1
Конд. кер. 100nF 3
Конд. кер. 470nF 1
Электр. 100uF 1
Электр. 22uF 1
Резист. 1МОм 3
Резист. 390кОм 2
Резист. 220кОм 1
Резист. 56Ом 1
Подстроеч. резист. 10кОм 1
Подстроеч. резист. 22кОм 1
Стаб. 8,2V 1
Диод 1N4007 1
Кнопка 4 контакта 5
Тумблер 3 контактов 2
Кнопка 2 контакта с фиксацией 1
Мама для питания на плату 1
Разъем для осциллографа 1
Панелька DIP-40 1
Панелька DIP-8 1
рекомендую на ATmega32 делать прибор ADC21
Максимальная частота преобразования 200KSPS
Максимальная чуствительность 0.05V
Максимальное напряжение на входе +/-25V
http://forum.roboclub.ru/IPBoard/index. ... wtopic=131
Сообщение aliev »
К статие вот модель этого осцилографа в протеусе
Осцилограф.rar
(42.19 КБ) 1902 скачивания
Сообщение saba »
aliev писал(а):К статие вот модель этого осцилографа в протеусе
Осцилограф.rar
а nex фаил где?
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Сообщение aliev »
nex фал найдеш по ссылки
aliev привет как успехи решилась проблема с прошивкой ???? аппарат заработал ??
Сообщение aliev »
Leks_Shil писал(а):aliev привет как успехи решилась проблема с прошивкой ???? аппарат заработал ??
К сожелению пока нет, проверил временых характеристики обоих LCD - один в один.
Продолжаю мучаться :))
Сообщение aliev »
aliev писал(а):Здравствуйте, собрал осцилограф как написано в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/21/. Правда вместо LCD DEM128064 взял BG 12864. Вроде бы запускается, но на экране показывает какой-то бред (фото ниже).
Проблема решена. Ее решение было на сайте разработчика http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_os ... oscope.htm
а именно
aliev писал(а):After that, you Must disable the JTAG interface from your ATmega32 microController. If you don't do that, the mega32 will show you the initial screen and when it go to the oscilloscope screen it will restart immediately to the initial screen and it will stay there for ever.
То есть нужно было отключить фьюз JTAG
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Схемы с сайта обсуждаются в разделе "статьи".
Переношу.
aliev ещё один вопросик какой мощности резисторы ????
Сообщение aliev »
Leks_Shil писал(а):aliev ещё один вопросик какой мощности резисторы ????
Бери 0,25 - 0,5 Вт
Спасибо
Сообщение aliev »
У меня возникли 2 проблемы:
1. При прошивки hex- файлом который лежит в архиве с исходниками осцилограф работает, однако с проблемами - мирцание дисплея.
2. А если запустить .aps проект в AVR studio 4 и после чего откомпилировать его, при запуске осцилографа возникают на экране какие то черные полосы и ничего кроме них не отображается.
(59.97 КБ) 2094 скачивания
(65.58 КБ) 1927 скачиваний
К статии hex файлы который я компилирую отличаются от файла который вложен в архив. У меня предчуствие что проблема в версии win avr, на который ссылается проект, однако я перепробывал все версии все тоже самое. (P.S. В протеусе модель работает нормально с любым из скомпилированых hex-файлов)
Если у кого нибудь есть какие то идеи пишите (я уже задолбался .... :dont_know: )...
