Заголовок сообщения: Вопрос по Портативному осцилографу на ATmega32
Добавлено: Ср янв 20, 2010 00:59:06
Рейтинг сообщения:0
Собрал осцилограф из раздела схемы http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/21/ Никак не реагирует на клавиши изменения развертки, Соответственно, что рисует- непонятно. Плюс, судя по картинкам в статье, включение осцилографа начинается с экрана приветствия, у меня такого нет-сразу же по включении режим осцилографа. Вобщем, если кто сталкивался, поделитесь опытом.
Заголовок сообщения: Портативный осциллограф на микроконтроллере ATmega32
Добавлено: Вт сен 28, 2010 09:28:35
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, собрал осцилограф как написано в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/21/. Правда вместо LCD DEM128064 взял BG 12864. Вроде бы запускается, но на экране показывает какой-то бред (фото ниже).
Заголовок сообщения: Re: Портативный осциллограф на микроконтроллере ATmega32
Добавлено: Вт сен 28, 2010 10:22:29
Рейтинг сообщения:0
сравнил вроде совпадают BG12864 DEM128064 1 Vss Vss 2 Vdd Vdd 3 VO VO 4 D/I RS 5 R/W R/W 6 E E 7-14 DB0-DB7 DB0-DB7 15 CS1 CS1 16 CS2 CS2 17 /RST RSTB 18 Vee Vout 19 A A 20 K K
Добавлено: Чт окт 07, 2010 15:49:25
Рейтинг сообщения:0
Модель в пртеусе работает нормально (скрин ниже).
Помогите разобраться в чем дело. PS контакты все проверил вроде все правельно.
After that, you Must disable the JTAG interface from your ATmega32 microController. If you don't do that, the mega32 will show you the initial screen and when it go to the oscilloscope screen it will restart immediately to the initial screen and it will stay there for ever.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 14:16:37
Рейтинг сообщения:0
У меня возникли 2 проблемы: 1. При прошивки hex- файлом который лежит в архиве с исходниками осцилограф работает, однако с проблемами - мирцание дисплея. 2. А если запустить .aps проект в AVR studio 4 и после чего откомпилировать его, при запуске осцилографа возникают на экране какие то черные полосы и ничего кроме них не отображается.
К статии hex файлы который я компилирую отличаются от файла который вложен в архив. У меня предчуствие что проблема в версии win avr, на который ссылается проект, однако я перепробывал все версии все тоже самое. (P.S. В протеусе модель работает нормально с любым из скомпилированых hex-файлов)
Если у кого нибудь есть какие то идеи пишите (я уже задолбался .... )...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
