Форум РадиоКот • Просмотр темы - Двуполярное из однополярного.
Текущее время: Сб янв 24, 2026 00:13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Двуполярное из однополярного.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 11:23:15
День добрый. Очень хочется собрать УНЧ на TDA2050. Выбранная мною схема требует питание +-20V. В наличии имеется трансформатор со вторичной обмоткой около +40V. Можно ли как-то сделать БП на основе этого транса двухполярным? Или лучше не заморачиваться и использовать однополярную схему включения TDA2050 (или она хуже?)?
Заранее спасибо.
З.Ы. Сейчас промерил все выводы на трансе. У меня их три. Причем 1 и 2 выводы дают 40V, 2 и 3 дают 12V, а 1 и 3 дают 24В. Может быть, можно как-то сделать двуполярный БП, если использовать обмотку [1] как "ноль", а обмотки [2] и [3] как + и -, просто стабилизатором каким-то сравнять на них напряжение до нужных 20V. Или это все бред?
 Заголовок сообщения: Re: Двуполярный БП на +-20V из однополярного транса на 40V
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 15:26:23
Бред (вернее технически неоправданно сложно). Двухполярное около 20В можно получить из одной обмотки на 40 используя выпрямитель с искуственной средней точкой. Но, для питания усилка необходима соответствующая мощность именно этой обмотки. Поэтому для начала: какая мощность требуется от усилка, какая мощность трансформатора, каким проводом намотаны обмотки?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 17:36:42
Спасибо за ответ! Вопрос снят.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 17:41:02
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
странные результаты.
если 1-2 дают 40 Вольт, а 2-3 дают 12 Вольт, то 1-3 должно быть их суммой, то есть, 40 + 12 = 52 Вольта.
 Заголовок сообщения: Двух полярное питание из однополярного
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 14:34:57
Подскажите какие номиналы конденсаторов применить по этой схеме (см. вложение)
0098.gif [7.42 KiB]
Я прийшов так і було.
 Заголовок сообщения: Re: Двух полярное питание из однополярного
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 14:43:21
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Что питать то собираетесь?
То есть, какой ток потребления будет?
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 15:32:40
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
С отрицательного плеча можно снять только небольшой ток и никакие конденсаторы не помогут.
viewtopic.php?p=621556#p621556
aen писал(а):
Вот так можно по первой схеме, но с минуса большой ток брать нельзя. О том, что бы запитать от этого БП УНЧ с двухполярным питанием, не может быть и речи.
Это ж. Радио 7-1982 г и 6-1981 год.
Когда делал, то С1 и С2 брал неполярные 2,2 мкф, но мне ток по минусу маленький был нужен.
Вторая схема дает удвоенное напряжение и в данном случае не подходит.
Если для усилителя, то лучше уж вот так.
Если ток потребления большой, то нужно учитывать, что это по сути два ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫХ выпрямителя и емкости сглаживающих конденсаторов нужны соответствующие, т.е. больше, чем в схеме двухполупериодного выпрямителя.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 16:37:33
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
viewtopic.php?f=11&t=38735
100%. Ёмкости сглаживающих конденсаторов нужны побольше. Минимум в два раза, чем при мосте.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 18:54:34
Рейтинг сообщений: 23
пойдет?? транзистор TIP31
соберайте и не мучайте моск. пс: паралельно входу автором рекомендуется подключить диод (D1)
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 17:44:43
Рейтинг сообщений: 6
Не видно ничего... Эта схема?
В мультиметре по похожему принципу БП был:
еще где-то...
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 18:08:19
Рейтинг сообщений: 12
А может подойдет обычный удвоитель?
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 18:17:47
Может пойдет... непонятно что питаться будет, какой ток нужен на выходе и т.д....
_____
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 18:23:21
Карма: 158
Но он не будет иметь никаких преимуществ по сравнению с тем, что уже советовали.
По сути это тоже удвоитель.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 18:28:13
Если назвать преимуществом 4 детали, то будет. Хотя схема с емкостной развязкой интересна, если есть возможность оптимизировать конструкцию, почему бы ей не воспользоваться.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 22:37:07
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
вот такие делаю схемки для двухполярного питания можно пересчетать на другое напряжение
преобразователь питания для 7107.jpg [44.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 22:43:42
странно. картинки то показывает то нет. Да, эта та схема.
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 22:54:17
Карма: 13
я кстати пару лет считал себя ее автором но патом случайно наткнулся в сети на эту только номиналы чуток другие у меня были :))) :)))
 Заголовок сообщения: Трансформатор микшера
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 16:50:49
Привет, нашел микшер сонор м-08-3 без трансформатора, можно ли его заменить другим с одной вторичной обмоткой или как то еще?
В эту тему перенес.
Почитайте её. Останутся вопросы, пишите здесь.
Посмотрите это.
viewtopic.php?p=922574#p922574
И здесь посмотрите.
Все зависит на сколько вольт у Вас будет обмотка.
Вот если обмотка на 30 вольт.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
viewtopic.php?p=604838#p604838
67845184.jpg [171.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 16:21:40
а можно эту схему сделать (пересчитать) так чтобы от нее можно было питать усилок например на тда 7293
ток 10а напряжение +/-50в , , тобишь чтоб на входе было 100в ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 16:42:00
ой сори схемку то не указал :))) вот http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
