Часы на люминесцентных индикаторах.
uldemir
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение uldemir »
to suslogon: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27Mas ... 1199_.html - выпуск 1178
SLvik писал(а):Ну если энергию девать некуда, почему бы и нет.
Везде где используется импульсный БП стоит всегда выпрямитель с кондёром на накал.
А в чем проблема? не вижу, где могут происходить потери. Да и в умных книжках о таком нигде не читал.
suslogon
Сообщение suslogon »
эхх...а чем так хорошо питание минусом?мне вот Дима пытался объеснить,но я не допер... тем что резисторов нету чтоли?
uldemir
Сообщение uldemir »
где-то в районе 10-й страницы этой темы я писал уже про схемы управления ВЛИ. Основной вывод, что при питании "плюсом" либо потери энергии зазря, либо усложнение ключей (нужно минимум два транзистора). При питании "минусом" без проблем получается ключ на одном транзисторе почти без потерь.
SLvik
Сообщение SLvik »
Я практически нигде не видел питания накала импульсным током.
Впрочем делайте, если так хочется - какие проблемы?
Я в этом просто смысла не вижу.
suslogon писал(а):эхх...а чем так хорошо питание минусом?
А какая разница?
Кому как удобнее тот так и делает.
MiklSh
Сообщение MiklSh »
Как раз потери будут на выпрямителе если он есть.
Кусок схемы от калькулятора Б3-35, то, что первое под рукой попалось:
(14.74 КБ) 2165 скачиваний
suslogon
uldemir, а если сделать питание плюсом и ключ на одном нпн транзисторе, чем плохо то? (на потери энергии пофиг)
SLvik
Сообщение SLvik »
MiklSh писал(а): Как раз потери будут на выпрямителе если он есть.
Я так и думал что щаз посыпятся схемы калькуляторов. :)))
Мы же не делаем часы на батарейках верно?
Поэтому в обычных часах этот преобразователь не нужен абсолютно.
MiklSh
Сообщение MiklSh »
А как же призывы Гринписа по уменьшению энергопотребления? ;) :)))
Вопрос вроде звучал как ставить/не ставить выпрямитель. ИМХО - нафикс лишние детали и дополнительная "грелка" в корпусе.
uldemir
Сообщение uldemir »
suslogon писал(а):uldemir, а если сделать питание плюсом и ключ на одном нпн транзисторе, чем плохо то? (на потери энергии пофиг)
ну делай, чего разрешения спрашиваешь?
suslogon
фишка такая - уже сделал шкалу на ивлм1-1-7...но нужна переменка для накала- это однозначно :cry:
SLvik
Сообщение SLvik »
MiklSh писал(а):А как же призывы Гринписа по уменьшению энергопотребления? ;) :)))
Тады надо переходить на светодиоды.
suslogon писал(а):фишка такая - уже сделал шкалу на ивлм1-1-7...но нужна переменка для накала- это однозначно :cry:
Так трансформаторы вроде ещё в 19 веке изобрели.....
:? :roll: :wink:
suslogon
:) устройство будет переносным с питание от аккума)
DX168B
Сообщение DX168B »
Я всегда применяю преобразователи для люминесцентных индикаторов. А то мало ли что, вдруг придётся питать от АКБ.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
uldemir
Сообщение uldemir »
Мне как-то казалось, что эти два утверждения:
suslogon писал(а):(на потери энергии пофиг)
и
suslogon писал(а)::) устройство будет переносным с питание от аккума)
взаимоисключающие. Если, конечно, не ставится цель изготовить переносной обогреватель.
suslogon
:) изготавливается блок индикации состояния лазера :) там будет 2 вли ивлм1-1-7 и ивлм2-1-7, примененные в качестве шкал..питание будет от стационарного бп и от аккумулятора либо свинцового, либо литий ионного)
SLvik
Сообщение SLvik »
Смысл применять в переносном устройстве на батарейках неэкономичный индикатор ВЛИ.
Лучше тогда газоразрядный поставь если так ретро хоЦЦа - заодно энергию съэкономишь.
B.E.S.
Сообщение B.E.S. »
suslogon писал(а)::) изготавливается блок индикации состояния лазера :) там будет 2 вли ивлм1-1-7 и ивлм2-1-7, примененные в качестве шкал..питание будет от стационарного бп и от аккумулятора либо свинцового, либо литий ионного)
ы :) А еще сделай электромагнитную фокусировку )
SLvik
Сообщение SLvik »
Сам лазер будет потреблять в 5 раз меньше чем
suslogon писал(а): 2 вли ивлм1-1-7 и ивлм2-1-7, примененные в качестве шкал..
Это очень экономично потому как
suslogon писал(а):питание будет от стационарного бп и от аккумулятора либо свинцового, либо литий ионного)
Suslogon тебе самому не смешно?
На ИН-13 шкалу сделай будет тебе счастье.
suslogon
лазер будет потреблять на полной моще не менее 400ма при падении на нем 3В :)
вли точно столько не ест...
да Слав, хочется ретро,но начну с вли...а с гри тоже планы есть,но это не скоро
SLvik
Сообщение SLvik »
Да делай, но врядли ты выиграешь в экономии.
Будет потпреблять не меньше твоего лазера.
Если поставишь газоразрядные (ИН-13 к примеру) выиграешь в несколько раз причём в 3х вариантах.
1) Потребление.
2) Простота схемы в целом.
3)И Самое главное в "крутизне" устройства в целом только выиграешь ничего не потеряв.
Потому как ИН-13 выглядит как лазерный меч "джидая" в дополнение к твоему лазеру - смекаешь? :)
Или ты думаешь я тебе ИН-13 рекламирую... :))) :))) :)))
А вообще...
Атономные вещи изначально разрабатываются исходя из экономии питания.
Раньше в калькуляторы делали преобразователи и ставили ВЛИ потому как многоразрядные дисплеи ЖКИ и светодиодные мелких размеров были не так доступны как позже.
Вернуться в «Умные мысли»
