А в чем проблема? не вижу, где могут происходить потери. Да и в умных книжках о таком нигде не читал.SLvik писал(а):Ну если энергию девать некуда, почему бы и нет.
Везде где используется импульсный БП стоит всегда выпрямитель с кондёром на накал.
Часы на люминесцентных индикаторах.
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
to suslogon: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27Mas ... 1199_.html - выпуск 1178
- suslogon
- Друг Кота
эхх...а чем так хорошо питание минусом?мне вот Дима пытался объеснить,но я не допер... тем что резисторов нету чтоли?
где-то в районе 10-й страницы этой темы я писал уже про схемы управления ВЛИ. Основной вывод, что при питании "плюсом" либо потери энергии зазря, либо усложнение ключей (нужно минимум два транзистора). При питании "минусом" без проблем получается ключ на одном транзисторе почти без потерь.
- SLvik
- Друг Кота
uldemir писал(а):А в чем проблема? не вижу, где могут происходить потери. Да и в умных книжках о таком нигде не читал.SLvik писал(а):Ну если энергию девать некуда, почему бы и нет.
Я практически нигде не видел питания накала импульсным током.
Впрочем делайте, если так хочется - какие проблемы?
Я в этом просто смысла не вижу.
suslogon писал(а):эхх...а чем так хорошо питание минусом?
А какая разница?
Кому как удобнее тот так и делает.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- MiklSh
- Потрогал лапой паяльник
Как раз потери будут на выпрямителе если он есть.SLvik писал(а):uldemir писал(а):А в чем проблема? не вижу, где могут происходить потери. Да и в умных книжках о таком нигде не читал.SLvik писал(а):Ну если энергию девать некуда, почему бы и нет.
Кусок схемы от калькулятора Б3-35, то, что первое под рукой попалось:
- (14.74 КБ) 2164 скачивания
- suslogon
- Друг Кота
uldemir, а если сделать питание плюсом и ключ на одном нпн транзисторе, чем плохо то? (на потери энергии пофиг)
- SLvik
- Друг Кота
MiklSh писал(а): Как раз потери будут на выпрямителе если он есть.
Я так и думал что щаз посыпятся схемы калькуляторов.
Мы же не делаем часы на батарейках верно?
Поэтому в обычных часах этот преобразователь не нужен абсолютно.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- MiklSh
А как же призывы Гринписа по уменьшению энергопотребления?
Вопрос вроде звучал как ставить/не ставить выпрямитель. ИМХО - нафикс лишние детали и дополнительная "грелка" в корпусе.
suslogon писал(а):uldemir, а если сделать питание плюсом и ключ на одном нпн транзисторе, чем плохо то? (на потери энергии пофиг)
ну делай, чего разрешения спрашиваешь?
- suslogon
- Друг Кота
фишка такая - уже сделал шкалу на ивлм1-1-7...но нужна переменка для накала- это однозначно
- SLvik
- Друг Кота
MiklSh писал(а):А как же призывы Гринписа по уменьшению энергопотребления?![]()
Тады надо переходить на светодиоды.
suslogon писал(а):фишка такая - уже сделал шкалу на ивлм1-1-7...но нужна переменка для накала- это однозначно
Так трансформаторы вроде ещё в 19 веке изобрели.....
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- suslogon
- Друг Кота
- DX168B
- Друг Кота
Я всегда применяю преобразователи для люминесцентных индикаторов. А то мало ли что, вдруг придётся питать от АКБ.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Мне как-то казалось, что эти два утверждения:
иsuslogon писал(а):(на потери энергии пофиг)
взаимоисключающие. Если, конечно, не ставится цель изготовить переносной обогреватель.suslogon писал(а)::) устройство будет переносным с питание от аккума)
- suslogon
- Друг Кота
- SLvik
- Друг Кота
Смысл применять в переносном устройстве на батарейках неэкономичный индикатор ВЛИ.
Лучше тогда газоразрядный поставь если так ретро хоЦЦа - заодно энергию съэкономишь.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
B.E.S.
- Прорезались зубы
suslogon писал(а)::) изготавливается блок индикации состояния лазератам будет 2 вли ивлм1-1-7 и ивлм2-1-7, примененные в качестве шкал..питание будет от стационарного бп и от аккумулятора либо свинцового, либо литий ионного)
ы
- SLvik
- Друг Кота
suslogon писал(а)::) изготавливается блок индикации состояния лазера![]()
Сам лазер будет потреблять в 5 раз меньше чем
suslogon писал(а): 2 вли ивлм1-1-7 и ивлм2-1-7, примененные в качестве шкал..
Это очень экономично потому как
suslogon писал(а):питание будет от стационарного бп и от аккумулятора либо свинцового, либо литий ионного)
Suslogon тебе самому не смешно?
На ИН-13 шкалу сделай будет тебе счастье.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- suslogon
- Друг Кота
лазер будет потреблять на полной моще не менее 400ма при падении на нем 3В
вли точно столько не ест...
да Слав, хочется ретро,но начну с вли...а с гри тоже планы есть,но это не скоро
- SLvik
- Друг Кота
Да делай, но врядли ты выиграешь в экономии.
Будет потпреблять не меньше твоего лазера.
Если поставишь газоразрядные (ИН-13 к примеру) выиграешь в несколько раз причём в 3х вариантах.
1) Потребление.
2) Простота схемы в целом.
3)И Самое главное в "крутизне" устройства в целом только выиграешь ничего не потеряв.
Потому как ИН-13 выглядит как лазерный меч "джидая" в дополнение к твоему лазеру - смекаешь?
Или ты думаешь я тебе ИН-13 рекламирую...
А вообще...
Атономные вещи изначально разрабатываются исходя из экономии питания.
Раньше в калькуляторы делали преобразователи и ставили ВЛИ потому как многоразрядные дисплеи ЖКИ и светодиодные мелких размеров были не так доступны как позже.
1) Потребление.
А вообще...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
