И кондесатор туда керамический небольшой емкости неплохо повесить.*Trigger* писал(а):Обратная связь к земле подтянута?
Giggity giggity goo!
Моё сообщение первое на 330 странице.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Ага, именно такие и имел виду.Apparatchik писал(а):Я себе такие ставлюВолосатый писал(а):фото индуктивности
0,1Мф обязательно прямо на ножку обратной связи MAX1771.Foks писал(а):И кондесатор туда керамический небольшой емкости неплохо повесить.*Trigger* писал(а):Обратная связь к земле подтянута?
Последний раз редактировалось SLvik Вс дек 26, 2010 17:29:07, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Хе-хе. Конденсатор на обратную связь помог! Хотя раньше все свои часы без него делал и все нормально работало
Чего-то как-то странно, потребление часов стало из 6 штук ин-14 стало 90 мА
Было 160 где-то. Мистика.
Почему мистика?
Просто дорожка обратной связи проходит рядом с дросселем, а при большем потреблении на эту дорожку наводится импульсный ток который не фильтруется.
Вот и всё.
Вот и всё.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Положил рядом часы на ИН-14 и на ИН-8. В одной лампе ИН-8 реально цифра 2 криво стоит
- (133.85 КБ) 3358 скачиваний
Это бывает.
Издержки ручной сборки.
У меня например в ИН-2 вообще вся сборка с катодами криво стоит.
На видео видно - вторая лампа справа.
И у ИН-4 травлёная с нуля 2ка и 8ка. (Тоже на видео можно подглядеть).
Правда 8ка за полгода потренировалась и нормализовалась.
А 2ка нет - по сей день хвостик не горит.
Менять не вариант пока т.к. она припаяна к плате.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Запитал пр-ль от акумулятора 6в, лампа нормально загорелась, но потребляющий ток 0.5А и естессно инд-ть (на этот раз взял на стержне, от бп) жжет в прямом смысле
В чем дело непойму... может надо скважность уменьшить или еще чтото?
Блин почему у вас работает а у меня нет
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Какая индуктивность дросселя? И посмотрите частоту на выходе 555, может куда-нибудь случайно больший номинал воткнули...
Мы то используем специально разработанную для этого микросхему MAX1771.Волосатый писал(а):Блин почему у вас работает а у меня нет
А с 555 как я погляжу и возникает большинство проблем.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Всмысле?ewrey писал(а):Кто мне может подсказать как сделать такое:
Это вроде обычные китайские неонки.
Можно наши сунуть ИГД-7Р
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Я не спрашиваю "что сунуть". Я спрашиваю "куда и как сунуть".
Чтобы получить конструкцию из 2 неонок в стеклянной трубочке.
Есть другой вариант - зелейте их прозрачной эпоксидкой ли герметиком.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Мне кажется они там свободно болтаются, а разместить их в столбик можно приклеив провода от верхней лампы к нижней.
Тем временем посмотрел осцилом что творится на входах и выходах...
Судя по графику перед диодом, большее время транзистор закрыт, то судя по выходу 555 это не так.
Пощелкав метки времени на осцике, пришел к выводу что частота много больше 100кгц НО КАК??? проверил номиналы, всё как на схеме...
- перед диодом.
- (135.52 КБ) 1075 скачиваний
- на выходе 555
- (137.27 КБ) 977 скачиваний
Собрал свои очередные часики: 4хИН-12б, 2хИН-17.
Теперь проблема с корпусом, может кто чего посоветует?
- (142.63 КБ) 1656 скачиваний
Мои поздравления.
С корпусами у меня тоже проблема всегда.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
