QQQ
Сообщение QQQ »
:shock: :shock: :shock: 330 страниц :)
Сообщение Foks »
*Trigger* писал(а):Обратная связь к земле подтянута?
И кондесатор туда керамический небольшой емкости неплохо повесить.
Giggity giggity goo!
Сообщение *Trigger* »
Моё сообщение первое на 330 странице. :beer:
Сообщение AI_Disable »
Apparatchik писал(а):
Волосатый писал(а):фото индуктивности
Я себе такие ставлю
Ага, именно такие и имел виду.
Сообщение SLvik »
0,1Мф обязательно прямо на ножку обратной связи MAX1771.
Последний раз редактировалось SLvik Вс дек 26, 2010 17:29:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Geser »
Хе-хе. Конденсатор на обратную связь помог! Хотя раньше все свои часы без него делал и все нормально работало :))
Чего-то как-то странно, потребление часов стало из 6 штук ин-14 стало 90 мА :? Было 160 где-то. Мистика.
Сообщение SLvik »
Почему мистика?
Просто дорожка обратной связи проходит рядом с дросселем, а при большем потреблении на эту дорожку наводится импульсный ток который не фильтруется.
Вот и всё.
Сообщение Geser »
Положил рядом часы на ИН-14 и на ИН-8. В одной лампе ИН-8 реально цифра 2 криво стоит :)
(133.85 КБ) 3359 скачиваний
Сообщение SLvik »
Это бывает.
Издержки ручной сборки. :))
У меня например в ИН-2 вообще вся сборка с катодами криво стоит.
На видео видно - вторая лампа справа.
И у ИН-4 травлёная с нуля 2ка и 8ка. (Тоже на видео можно подглядеть).
Правда 8ка за полгода потренировалась и нормализовалась.
А 2ка нет - по сей день хвостик не горит.
Менять не вариант пока т.к. она припаяна к плате.
Сообщение Волосатый »
Запитал пр-ль от акумулятора 6в, лампа нормально загорелась, но потребляющий ток 0.5А и естессно инд-ть (на этот раз взял на стержне, от бп) жжет в прямом смысле :(
В чем дело непойму... может надо скважность уменьшить или еще чтото?
Блин почему у вас работает а у меня нет :cry:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Какая индуктивность дросселя? И посмотрите частоту на выходе 555, может куда-нибудь случайно больший номинал воткнули...
Сообщение SLvik »
Волосатый писал(а):Блин почему у вас работает а у меня нет :cry:
Мы то используем специально разработанную для этого микросхему MAX1771.
А с 555 как я погляжу и возникает большинство проблем.
Сообщение ewrey »
Кто мне может подсказать как сделать такое:
Из подходящей по диаметру медицинской пробирки?
Сообщение suslogon »
:))) термометр на ин-13
Сообщение SLvik »
ewrey писал(а):Кто мне может подсказать как сделать такое:
Всмысле?
Это вроде обычные китайские неонки.
Можно наши сунуть ИГД-7Р
Сообщение ewrey »
Я не спрашиваю "что сунуть". Я спрашиваю "куда и как сунуть". :) Чтобы получить конструкцию из 2 неонок в стеклянной трубочке.
Сообщение SLvik »
Есть другой вариант - зелейте их прозрачной эпоксидкой ли герметиком.
Мне кажется они там свободно болтаются, а разместить их в столбик можно приклеив провода от верхней лампы к нижней.
Тем временем посмотрел осцилом что творится на входах и выходах...
Судя по графику перед диодом, большее время транзистор закрыт, то судя по выходу 555 это не так.
Пощелкав метки времени на осцике, пришел к выводу что частота много больше 100кгц НО КАК??? проверил номиналы, всё как на схеме...
перед диодом.
(135.52 КБ) 1076 скачиваний
на выходе 555
(137.27 КБ) 978 скачиваний
Сообщение Kosha »
Собрал свои очередные часики: 4хИН-12б, 2хИН-17. :)) Теперь проблема с корпусом, может кто чего посоветует?
(142.63 КБ) 1656 скачиваний
Сообщение SLvik »
Мои поздравления.
:beer: :beer: :beer:
С корпусами у меня тоже проблема всегда.
Вернуться в «Умные мысли»
