Простейший FM приёмник
VT1
Сообщение VT1 »
Можно попробовать. Я в свое время СВЧ диод не смог достать.
http://www.radiomaster.net/load/5-39/index.html
http://www.radioman-portal.ru/pages/1385/index.shtml
http://www.radiomaster.net/load/5-65/index.html
Вы какой диод хотите ставить?
Сообщение valeramalko »
высокочастотный или транзисторв в диодном включении
AGILIA KDE
VT1
Сообщение VT1 »
Но там германиевый диод нужен и транзистор тоже.
Хотя если вышка близко и сигнал сильный, то может и кремниевый пойдет.
Лучше конечно с Шотки.
Сообщение Gnat »
therian писал(а):Потому что схема дала огромную надежду думаю стоит вместе обратить на нее внимание и улучшить её.
Вот когда соберёте всё нормально,тогда и увидите какая будет нестабильность по частоте,температурная зависимость бешенная. Контур полностью подключён к переходам двух транзисторов и плюс ещё варикап будет сюда же подключён и не частичное включение,а полное.
Это приёмник начинающего и не более,как все сверхрегенераторы,конечно же обладают большой чувствительностью,но только в одной критической точке. Ни о каком промышленном выпуске,как приёмника,не может идти и речи.
Удачи с дальнейшими экспериментами.
PS. Сколько телевизоров выбрасывается. Выдирайте с СКМов иСКД варикапы и используйте.
Варикап может быть включён в этой схеме одним концом на массу,а второй через малую ёмкость к контуру.Цепь соблюдается через блокировочный кондёр питания 0.01мкф.
Паяю уже 60лет.
Сообщение therian »
Gnat то не сверхрегенератор, и особых нестабильностей не заметил кроме проблемы с посадкой батарей и уплывания от этого тока на транзисторах понижая/чересчур-повышая чувствительность которую хочу решить тоже с самым минимумом компонентов
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
ASV
Сообщение ASV »
Подскажите, пожалуйста, кто знает, может кто нибудь собирал, что подобное. Нашел в интернете схему простого фм приёмника, хочу попробовать собрать. Отдельно нашел схему регулировки емкости варикапом. Также вопрос по цоколевке кт368ам правильная ли(а то я в инете нашел неправильную цоколевку транзистора, дважды собирал другое устройство оказалось была неправильная цоколёвка). Схема приёмника, регулировки варикапом и цоколёвка в прикрепленном рисунке. Хотелось бы узнать: нет ли в схемах ошибок и будет ли схема регулировки варикапом работать с этой схемой приёмника. Если будет, то куда подключать схему варикапа, параллельно катушке L2 ? И нужно ли, как я понимаю, тогда убрать переменный конденсатор ? У меня есть низкоомные стерео наушники, если включить последовательно, то сопротивление получается 27.5 ом, нельзя ли подключить их на выходе заместо УНЧ и к массе ? И какое приблизительно будет потребление тока, реально ли питать эту схему от 2 пальчиковых батареек ? Также вопрос, схему нашёл без описания, какие индуктивности ставить неясно, если кто собирал и сохранилась ссылка на описание схемы просьба указать ссылку.
Объединил две похожие темы.
Автору почитать тему с начала. Там и ответы уже есть.
Сообщение Pablo »
Эта схема больше смахивает на казус. Посмотрите пожалуйста про частотные детекторы где нибудь. Не исключаю возможности работы на паразитной частотной модуляции. Но лучше не собирать.
Сообщение Света »
Это приёмник прямого преобразования с синхронно-фазовым детектором.
Но для начинающих, как простой приёмник, я бы не советовала. Для настройки нужно очень хорошо понимать принцип его работы и что делать, если ничего не слышно. Обычно такие приёмники делают подготовленные радиолюбители-экспериментаторы...
Сообщение aen »
ASV писал(а):Подскажите, пожалуйста, кто знает, может кто нибудь собирал, что подобное.
Это разновидность схемв приемника Захарова с прямым захватом частоты гетеродина частотой сигнала методом внешней синхронизации. Здесь в этой теме про неё пишут и вообще о приемниках Захарова. Некоторым именно эта схема нравиться. Транзисторы в ней работают в барьерном режиме.
На сайте VRТР про неё большая тема есть, но я бы начал с классической схемы Захарова. Здесь в теме про неё тоже написано.
Читайте тему с начала.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=469651#p469651
ASV
Сообщение ASV »
Решил собрать, для начала, фм приёмник по этой схеме в (прикрепленном файле). Детали есть.
В схеме написано: Катушка L2 Др 100 uH. Что это значит ? Если 100 мкГн, то получилось, при попытке высчитать с помощью программы расчёта индуктивностей очень большое количество витков, тогда как обычно в укв приёмниках я видел в катушках количество витков небольшое(4-6 или около того). Может я что то неправильно считаю ? Пользовался для расчёта программой Coil32_v4.1 Не мог бы кто нибудь подсказать параметры намотки: шаг, диаметр оправки и диаметр провода ? И еще вопрос, с помощью чего там регулируется частота приёма ? Подстречным кондёром ?
(24.28 КБ) 1517 скачиваний
дроссель примерно такой, в старых телевизорах много таких было
AGILIA KDE
ASV
Сообщение ASV »
В нашем городе на сайте радиотоваров нашел два дросселя, которые, похоже подходят по номиналу, это ДМ 0,4-100 или ДПМ 0,4-100. Можно ли поставить в схему какой либо из них, и какой будет лучше ?
Сообщение Jemchug »
Там необязательно 100мкг
Пойдет любой в пределах 25 - 100 мкг
ASV
Сообщение ASV »
Собрал приёмник фм по схеме прикрепленой в файле(рисунок платы из спринт - лайот там же, голубым обозначены перемычки, красным детали). Плата после сборки не подаёт признаков жизни (нет шума и при включении низкоомных наушников поледовательно (R=27 ом) не раздается щелчок). Пробовал подключал компьютерные активные колонки, результат тот же.
Дроссель поставил ДПМ 0,4-100, катушку намотал проводом 0.6 мм на оправке 4мм. Пробовал ставить и подстроечный конденсатор 6-25 пф, и регулировать переменным кондером от китайского приёмника. Питал от двух пальчиковых батареек. Катушку L1 впаял прямо в плату, плату не травил, а вырезал резаком из фольгированного текстолита. Транзистор ставил не S9018, а КТ 368 АМ. Остальные номиналы деталей, все как на схеме. Перед тем, как вырезать плату, проверил на соответствие схеме, ошибок не нашел. Можно ли что нибудь сделать, или эта схема нерабочая ?
(61.66 КБ) 1314 скачиваний
(24.28 КБ) 1383 скачивания
Сообщение Jemchug »
ASV писал(а):Собрал приёмник фм...........нет шума и при включении низкоомных наушников
Данный приемник может работать только с чувствительным УНЧ с высоким входным сопротивлением.
Сделайте лучше подобную проверенную схему сверхрегенератора Полякова.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=519753#p519753
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=490757#p490757
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=324818#p324818
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=321418#p321418
Сообщение alekseykolesnik »
Может ли не работать этот приёмник!?
Сообщение svic »
Не работать может любое устройство и добиться оного факта легко может абсолютно любой не специалист.
Схема действительно коварная в том плане, что не подает ни каких признаков жизни, даже если абсолютно работоспособна. Нужны высокоомные наушники и тишина окружающей обстановки. При настройке на станцию издает легкий щелчок и затем очень чистый сигнал без каких либо "электронных" шумов. Работает в различных вариантах - изголялся по всякому, насколь позволяла фантазия. Для экспериментов желательно начать вот с этого варианта:
Как и у всех подобных схемы стабильность приема сильно зависит от длинны и положения антенны и мощности радиостанции.
Сообщение lintech »
svic писал(а): Для экспериментов желательно начать вот с этого варианта:
Только нужно было предупредить народ что это сверхрегенератор, а не ФАПЧ.
А то соберёт кто нибудь и будет ждать от него счелчка при настройке на станцию и чистейшего звука :)
Сообщение svic »
ФАПЧ с прямым захватом . Ни какой частоты самогашения тут нет (базы и коллекторы находятся под одним потэнциалом). Дроссель можно заменить резистором 470-680ом.
Сообщение lintech »
svic писал(а):ФАПЧ с прямым захватом . Ни какой частоты самогашения тут нет (базы и коллекторы находятся под одним потэнциалом) . Дроссель можно заменить резистором 470-680ом.
Тогда какой смысл в дросселе, если вместо него так же хорошо трудиться резистор ?
