Сообщение suslogon »
budka :shock: жесть! я не знал,что они такие хрупкие!
DYK
Сообщение DYK »
Пилот писал(а):Запитал индикатор на 2х Ин-13 от транса со схемой удвоения напряжения (транс такой попался), кондеры не пожалел (по 200 мкФ чтоли), в результате после выключения сети больше минуты держится свечение, а вот преобразователь на 555 не тянул при резких колебаниях столба под музыку - столб разрывался (очень интересно отрывается верхушка столба и середина не горит, причем верхушка оказывается в самом верху индикатора)
Пилот а разрыв столба происходит у тя из за питания ? хммм но ети лампы можно от и от сети запитать с диодом и резюком ,но не в этом суть я питание пробовал для этой лампы разное ,но проблему с разрывом столба так и не решил до конца :(
Сообщение budka »
не то что хрупкие -когда включил (до этого все роверил, индуктивность как впроге-замерил) как ее разорвало осколок от микры в лоб попал :shock: в последующие испытания я схему аквариумом накрывал :)) с випером 22а такого небыло, работает и сейчас питает дрель для п/п как собрал в навесе так и работает уже года 4 "в ежике"
может 100 випер бракованный был?
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
вполне возможно,что брак или подделка
Сообщение budka »
да уж последний опыт покупки мах1771 5 брак в одной палатке 1 в другой. так вот эти 5 подохли сразу э эту насиловал как только мог-до сих пор жива регулирует и выдает
DYK
Сообщение DYK »
во кстати схемка на максе 1771 с сенсором каким то :dont_know: а зачем он тама ?
https://neon1.net/nixieclock/photos/psu.png
Сообщение budka »
это по ходу "шат даун" :))) выключение
Сообщение Гефестион »
Да, это не сенсор, а отключение преобразователя без отключения его питания.
линия включения-выключения микросхемы логическим уровнем
Сообщение Alexey_Sh »
Сделали мне на заказ корпус для часов SUNny_Clock (http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49 с оригинальной платой). Фанера, мастер Андрей Дякин с "ярмарки мастеров": http://www.livemaster.ru/ondredyakin .
Хвастаюсь :)
(39.81 КБ) 3384 скачивания
(30.69 КБ) 3003 скачивания
Последний раз редактировалось Alexey_Sh Сб фев 05, 2011 23:31:43, всего редактировалось 2 раза.
DYK
Сообщение DYK »
suslogon вот самая ходовая пп мод макс и печатка есть и схема и размером 5x5 см деталюк штук 15 и ффсе ,но smd правда деталюхи не всегда мона найти что надо :(
http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/NixiePSU.html
Сообщение SLvik »
Волосатый писал(а):Тут возник вопрос - а кто как понижает до 5 вольт для цифровой части? 7805 не подходит потому что ток 0.5А (статика).
Ну если вы собираете на 155й серии то да, а я всегда ставлю 7805 и никаких даже признаков её потепления нету.
Чем не угодила она вам?
suslogon писал(а):слвик, а что мах1771 не тянет ин-18??? :shock:
Конечно тянет.
Какая разница между ИН-14 к примеру и ИН-18?
Да почти никакой.
Волосатый писал(а):Я сам всеми лапами за адаптер, ибо вместо него возможно подключу часики к компу 8) А лишний геморрой с БП мне не нужен, проще импульсный адаптер самый кетайский за 200р купить и не парится 8).
Вот и я о чём.
Волосатый писал(а):
Можно мощный резистор до 7805 поставить на несколько Ом (10-15), чтобы и на себя тепло брал.
Не катит ибо надо чтобы любой БП от 7В и до 18В подходил :)
Интересно что именно у вас не тянет 7805?
:o
Сообщение budka »
Alexey_Sh вот это дизайн!!! :beer:
слвик, но ин-18 больше ест)
Сообщение Geser »
Alexey_Sh писал(а):Сделали мне на заказ корпус для часов SUNny_Clock
Симпатично :tea: что-то новенькое. Такого еще тут не видел.
Если такие корпуса лазером из листа фанеры вырезать, себестоимость корпуса рублей 100 будет :) Самое сложное дизайн придумать векторный :(
Alexey_Sh писал(а):Сделали мне на заказ корпус для часов SUNny_Clock (http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49 с оригинальной платой). Фанера, мастер Андрей Дякин с "ярмарки мастеров": http://www.livemaster.ru/ondredyakin .
Хвастаюсь :)
Супер!! Надо взять на заметку)
Интересно, он вручную выпиливал или на станке с ЧПУ (лазером например)?
А дизайн вы обсуждали вместе, или Андрей Дякин всё сам придумал?
Сообщение SLvik »
budka писал(а):да уж последний опыт покупки мах1771 5 брак в одной палатке 1 в другой. так вот эти 5 подохли сразу э эту насиловал как только мог-до сих пор жива регулирует и выдает
Чёт вам не везёт.
Мне ни разу дохлая не попадалась.
Хотя я брал в 3х местах уже.
suslogon писал(а):слвик, но ин-18 больше ест)
Не сильно не вдавался в подробности, но 7шт по дин. индикации тянет, даже запас есть.
Гефестион писал(а): Интересно, он вручную выпиливал или на станке с ЧПУ (лазером например)?
Выпилено вручную (это видно по фото). Конструкция: я задал направление и "пресекал" ошибки. Дизайн (рисунок) Андрея. Я одобрил :). В целом хорошо. Но можно лучше (нет предела совершенству).
Последний раз редактировалось Alexey_Sh Пн янв 10, 2011 20:25:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Волосатый »
SLvik писал(а):Ну если вы собираете на 155й серии то да, а я всегда ставлю 7805 и никаких даже признаков её потепления нету.Чем не угодила она вам?
Я слышал что одна ид1 кушает 50мА, в документации сказано 25мА при Uвх=0В. 6 корпусов будут кушать 300 или 150мА. прибавляем к этому токи остальной электроники и получаем максимум 450 мА. множим на падение напряжения (4В) с 9В и получаем почти 2 ватта. а если взять БП 16 вольт? :o :shock: ПЕЧКА.
SLvik писал(а):
Волосатый писал(а): Не катит ибо надо чтобы любой БП от 7В и до 18В подходил :)
:o
Вы неправильно поняли, я хочу чтобы любой БП от 7В и до 18В подходил а с 7805 это обогреватель получится а не часы :)))
Еще один камень в огород 1771
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение budka »
совсем нет я всеми лапами за мах просто не повезло с 5ю штуками, а та одна просто супер
Вернуться в «Умные мысли»
