Запитал индикатор на 2х Ин-13 от транса со схемой удвоения напряжения (транс такой попался), кондеры не пожалел (по 200 мкФ чтоли), в результате после выключения сети больше минуты держится свечение, а вот преобразователь на 555 не тянул при резких колебаниях столба под музыку - столб разрывался (очень интересно отрывается верхушка столба и середина не горит, причем верхушка оказывается в самом верху индикатора)
Пилот а разрыв столба происходит у тя из за питания ? хммм но ети лампы можно от и от сети запитать с диодом и резюком ,но не в этом суть я питание пробовал для этой лампы разное ,но проблему с разрывом столба так и не решил до конца
не то что хрупкие -когда включил (до этого все роверил, индуктивность как впроге-замерил) как ее разорвало осколок от микры в лоб попал в последующие испытания я схему аквариумом накрывал с випером 22а такого небыло, работает и сейчас питает дрель для п/п как собрал в навесе так и работает уже года 4 "в ежике" может 100 випер бракованный был?
_________________ — Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
да уж последний опыт покупки мах1771 5 брак в одной палатке 1 в другой. так вот эти 5 подохли сразу э эту насиловал как только мог-до сих пор жива регулирует и выдает
suslogon вот самая ходовая пп мод макс и печатка есть и схема и размером 5x5 см деталюк штук 15 и ффсе ,но smd правда деталюхи не всегда мона найти что надо
Добавлено: Пн янв 10, 2011 19:25:23
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7621 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Волосатый писал(а):
Тут возник вопрос - а кто как понижает до 5 вольт для цифровой части? 7805 не подходит потому что ток 0.5А (статика).
Ну если вы собираете на 155й серии то да, а я всегда ставлю 7805 и никаких даже признаков её потепления нету. Чем не угодила она вам?
suslogon писал(а):
слвик, а что мах1771 не тянет ин-18???
Конечно тянет. Какая разница между ИН-14 к примеру и ИН-18? Да почти никакой.
Волосатый писал(а):
Я сам всеми лапами за адаптер, ибо вместо него возможно подключу часики к компу А лишний геморрой с БП мне не нужен, проще импульсный адаптер самый кетайский за 200р купить и не парится .
Вот и я о чём.
Волосатый писал(а):
Можно мощный резистор до 7805 поставить на несколько Ом (10-15), чтобы и на себя тепло брал.
Не катит ибо надо чтобы любой БП от 7В и до 18В подходил
Супер!! Надо взять на заметку) Интересно, он вручную выпиливал или на станке с ЧПУ (лазером например)? А дизайн вы обсуждали вместе, или Андрей Дякин всё сам придумал?
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Добавлено: Пн янв 10, 2011 19:55:34
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Чёт вам не везёт. Мне ни разу дохлая не попадалась. Хотя я брал в 3х местах уже.
suslogon писал(а):
слвик, но ин-18 больше ест)
Не сильно не вдавался в подробности, но 7шт по дин. индикации тянет, даже запас есть.
Выпилено вручную (это видно по фото). Конструкция: я задал направление и "пресекал" ошибки. Дизайн (рисунок) Андрея. Я одобрил . В целом хорошо. Но можно лучше (нет предела совершенству).
Последний раз редактировалось Alexey_Sh Пн янв 10, 2011 20:25:37, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 20:10:36
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35 Сообщений: 1288 Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Рейтинг сообщения:0
SLvik писал(а):
Ну если вы собираете на 155й серии то да, а я всегда ставлю 7805 и никаких даже признаков её потепления нету.Чем не угодила она вам?
Я слышал что одна ид1 кушает 50мА, в документации сказано 25мА при Uвх=0В. 6 корпусов будут кушать 300 или 150мА. прибавляем к этому токи остальной электроники и получаем максимум 450 мА. множим на падение напряжения (4В) с 9В и получаем почти 2 ватта. а если взять БП 16 вольт? ПЕЧКА.
Интересно что именно у вас не тянет 7805?
Вы неправильно поняли, я хочу чтобы любой БП от 7В и до 18В подходил а с 7805 это обогреватель получится а не часы
Еще один камень в огород 1771
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сейчас этот форум просматривают: ильдар02 и гости: 38
