Текущее время: Пт авг 29, 2025 02:20:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48909 ]     ... , , , 348, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 18:50:27
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
budka :shock: жесть! я не знал,что они такие хрупкие!
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 18:53:39
Рейтинг сообщений: 67
Пилот писал(а):
Запитал индикатор на 2х Ин-13 от транса со схемой удвоения напряжения (транс такой попался), кондеры не пожалел (по 200 мкФ чтоли), в результате после выключения сети больше минуты держится свечение, а вот преобразователь на 555 не тянул при резких колебаниях столба под музыку - столб разрывался (очень интересно отрывается верхушка столба и середина не горит, причем верхушка оказывается в самом верху индикатора)
Пилот а разрыв столба происходит у тя из за питания ? хммм но ети лампы можно от и от сети запитать с диодом и резюком ,но не в этом суть я питание пробовал для этой лампы разное ,но проблему с разрывом столба так и не решил до конца :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 18:55:17
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 16
не то что хрупкие -когда включил (до этого все роверил, индуктивность как впроге-замерил) как ее разорвало осколок от микры в лоб попал :shock: в последующие испытания я схему аквариумом накрывал :)) с випером 22а такого небыло, работает и сейчас питает дрель для п/п как собрал в навесе так и работает уже года 4 "в ежике"
может 100 випер бракованный был?
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 19:01:24
Карма: 38
вполне возможно,что брак или подделка
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 19:04:44
Карма: 20
да уж последний опыт покупки мах1771 5 брак в одной палатке 1 в другой. так вот эти 5 подохли сразу э эту насиловал как только мог-до сих пор жива регулирует и выдает
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 19:07:34
во кстати схемка на максе 1771 с сенсором каким то :dont_know: а зачем он тама ?
https://neon1.net/nixieclock/photos/psu.png
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 19:14:05
Карма: 20
это по ходу "шат даун" :))) выключение
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 19:21:21
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Да, это не сенсор, а отключение преобразователя без отключения его питания.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 19:21:47
Карма: 38
линия включения-выключения микросхемы логическим уровнем
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 19:22:32
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
Сделали мне на заказ корпус для часов SUNny_Clock (http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49 с оригинальной платой). Фанера, мастер Андрей Дякин с "ярмарки мастеров": http://www.livemaster.ru/ondredyakin .
Хвастаюсь :)
IMG_2487.jpg [39.81 KiB]
IMG_2486.jpg [30.69 KiB]
Последний раз редактировалось Alexey_Sh Сб фев 05, 2011 23:31:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 19:22:43
suslogon вот самая ходовая пп мод макс и печатка есть и схема и размером 5x5 см деталюк штук 15 и ффсе ,но smd правда деталюхи не всегда мона найти что надо :(
http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/NixiePSU.html
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 19:25:23
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Волосатый писал(а):
Тут возник вопрос - а кто как понижает до 5 вольт для цифровой части? 7805 не подходит потому что ток 0.5А (статика).
Ну если вы собираете на 155й серии то да, а я всегда ставлю 7805 и никаких даже признаков её потепления нету.
Чем не угодила она вам?
suslogon писал(а):
слвик, а что мах1771 не тянет ин-18??? :shock:
Конечно тянет.
Какая разница между ИН-14 к примеру и ИН-18?
Да почти никакой.
Волосатый писал(а):
Я сам всеми лапами за адаптер, ибо вместо него возможно подключу часики к компу 8) А лишний геморрой с БП мне не нужен, проще импульсный адаптер самый кетайский за 200р купить и не парится 8).
Вот и я о чём.
Волосатый писал(а):
Можно мощный резистор до 7805 поставить на несколько Ом (10-15), чтобы и на себя тепло брал.
Не катит ибо надо чтобы любой БП от 7В и до 18В подходил :)
Интересно что именно у вас не тянет 7805?
:o
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 19:28:16
Карма: 20
Alexey_Sh вот это дизайн!!! :beer:
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 19:29:37
Карма: 38
слвик, но ин-18 больше ест)
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 19:41:38
Симпатично :tea: что-то новенькое. Такого еще тут не видел.
Если такие корпуса лазером из листа фанеры вырезать, себестоимость корпуса рублей 100 будет :) Самое сложное дизайн придумать векторный :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 19:47:57
Карма: 11
Хвастаюсь :)
Супер!! Надо взять на заметку)
Интересно, он вручную выпиливал или на станке с ЧПУ (лазером например)?
А дизайн вы обсуждали вместе, или Андрей Дякин всё сам придумал?
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 19:55:34
Карма: 46
Чёт вам не везёт.
Мне ни разу дохлая не попадалась.
Хотя я брал в 3х местах уже.
Не сильно не вдавался в подробности, но 7шт по дин. индикации тянет, даже запас есть.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 19:56:17
Карма: 29
Выпилено вручную (это видно по фото). Конструкция: я задал направление и "пресекал" ошибки. Дизайн (рисунок) Андрея. Я одобрил :). В целом хорошо. Но можно лучше (нет предела совершенству).
Последний раз редактировалось Alexey_Sh Пн янв 10, 2011 20:25:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 20:10:36
Рейтинг сообщений: 252
SLvik писал(а):
Ну если вы собираете на 155й серии то да, а я всегда ставлю 7805 и никаких даже признаков её потепления нету.Чем не угодила она вам?
Я слышал что одна ид1 кушает 50мА, в документации сказано 25мА при Uвх=0В. 6 корпусов будут кушать 300 или 150мА. прибавляем к этому токи остальной электроники и получаем максимум 450 мА. множим на падение напряжения (4В) с 9В и получаем почти 2 ватта. а если взять БП 16 вольт? :o :shock: ПЕЧКА.
:o
Вы неправильно поняли, я хочу чтобы любой БП от 7В и до 18В подходил а с 7805 это обогреватель получится а не часы :)))
Еще один камень в огород 1771
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 20:14:26
Карма: 20
совсем нет я всеми лапами за мах просто не повезло с 5ю штуками, а та одна просто супер
