не знаю, туда ли пишу, но чего же боле... в общем, обладаю энергосберегающей лампочкой на потолке. когда был старый совковый выключатель, то после выключени света она разок вспыхивала и все. сейчас же поменял выключатель на новый с подсветкой и стало все просто караул - при выключенном свете лампочка ритмично вспыхивает с частотой порядка 1 Гц. причем если за нее взяться рукой, вспышки вроде бы ярче. не направят ли уважаемые коты на пусть истинный, где тайна сия скрыта? заодно и физику процесса поизучаю
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Выкиньте подсветку! 2,5 ма тока неоновой лампочки хватает зарядить конденсатор диммера , он и разряжается через через преобразователь . Такой режим вреден для лампы и " нервов" .
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
дык вся соль выключателя именно в том, что подсветка - вещь полезная я так понимаю, что цепь из сети-выключателя-лампы может оказаться "типа замкнутой" ТОЛЬКО в том случае, если выключатель размыкает ноль. т.е. как я понимаю, перекинуть фазу и ноль в коробке гарантированно устранит проблему, верно?
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
[quote="Necroteeth"][quote="Vasilii" дык вся соль выключателя именно в том, что подсветка - вещь полезная
Если очень нужно- ставьте переключающий выключатель( экономка - неонка). Нервы дороже .
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Necroteeth писал(а):
Перекидка фазы с нулем НЕ ИСКЛЮЧИТ зарядки конденсатора через неонку !
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Есть ещё один вариант - параллельно газоразрядной лампе подключить маломощную лампу накаливания - ватт на 15...25. Она будет выступать в качестве резистора и немного добавлять желтизну освещению.
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Тоже вариант .
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
SLvik писал(а):
Есть ещё более трудоёмкий вариант. Подведите к каждому выключателю доп. провод для питания индикатора и всё.
Так ведь в переключающем выключателе уже есть питание .(Выключено- светит неонка , включено-экономка естессно . Функции те же , только по цене чуть-чуть дороже.Даже переделывать ничего не нужно. Че-то я " протупил " -может отсутствовать "ноль". Да, может понадобиться доп. провод .
Есть несколько типов вывключателей с подсветкой. Первые просто переключат напряжение между неонкой и лампой. Второй тип - неонка включена прямо в сеть и горит постоянно. Третий - неонка включена параллельно выключателю и горит только когда в патроне есть лампочка (конечно когда выключатель выключен). Думаю у вас как-раз третий тип выключателя поэтому необходимо поставить кондер параллельно экономке (вообще, в идеале, в самой экономке должен стоять резистор разряжающий входной электролит).
в общем, наблюдения таковы: даже при выкрученной нафиг лампочке и выключенном состоянии индикатор тускло горит. при наличии лампочки в патроне индикатор горит ярко. в обоих случаях при включенном состоянии индикатор гаснет полностью. если конденсатор, то какой?
Конденсатор неполярный, пленочный, примерно 0.022мкф(0.1мкф если не хватит этого) Х 400в. А индикатор тускло горит из-за емкости образующейся между фазным проводом, проходящим через индикатор, и окружающим его "железом" (железобетон, нулевой провод).
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Начните сначала. Выкрутите лампу и проверьте что на выключателе? Фаза или ноль? Там ДОЛЖНА быть ФАЗА по всем правилам. Очень часто имеет место быть наоборот. Если все правильно и без лампы неонка подсвечивает - есть токи утечки (закон сохранения материи никто не отменял ).Это не есть Гут , и неонка об этом предупреждает. А утечки или неграмотная электропроводка - почти наверняка! А потом будем рассуждать "почему".
