Форум РадиоКот • Просмотр темы - мигает лампочка освещения
Текущее время: Ср апр 08, 2026 13:36:23
 Заголовок сообщения: мигает лампочка освещения
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 18:41:16
не знаю, туда ли пишу, но чего же боле...
в общем, обладаю энергосберегающей лампочкой на потолке. когда был старый совковый выключатель, то после выключени света она разок вспыхивала и все. сейчас же поменял выключатель на новый с подсветкой и стало все просто караул - при выключенном свете лампочка ритмично вспыхивает с частотой порядка 1 Гц. причем если за нее взяться рукой, вспышки вроде бы ярче. не направят ли уважаемые коты на пусть истинный, где тайна сия скрыта? заодно и физику процесса поизучаю :beer:
 Заголовок сообщения: Re: мигает лампочка освещения
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 18:47:54
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
1. Выключатель стоит в нулевом проводе.
2. Включить ёмкость 0.01мкф х 250-400в в патрон между контактами.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 19:10:31
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Выкиньте подсветку! 2,5 ма тока неоновой лампочки хватает зарядить конденсатор диммера , он и разряжается через через преобразователь :shock: . Такой режим вреден для лампы и " нервов" :)) .
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 22:27:25
дык вся соль выключателя именно в том, что подсветка - вещь полезная :)
я так понимаю, что цепь из сети-выключателя-лампы может оказаться "типа замкнутой" ТОЛЬКО в том случае, если выключатель размыкает ноль. т.е. как я понимаю, перекинуть фазу и ноль в коробке гарантированно устранит проблему, верно?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 02:38:58
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Выход только один - если нужна подсветка выключателя ставьте обычную лампу.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 04:48:31
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 406
Попробовать подключить сопротивление килоом на 100(1вт) параллелно лампочке.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 17:29:32
Карма: 46
Можно попробовать, но не стоит.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 21:20:57
Карма: 54
[quote="Necroteeth"][quote="Vasilii"
Если очень нужно- ставьте переключающий выключатель( экономка - неонка). Нервы дороже :) .
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 21:23:45
Карма: 54
Necroteeth писал(а):
Перекидка фазы с нулем НЕ ИСКЛЮЧИТ зарядки конденсатора через неонку !
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 03:02:02
Карма: 46
Есть ещё один вариант - параллельно газоразрядной лампе подключить маломощную лампу накаливания - ватт на 15...25.
Она будет выступать в качестве резистора и немного добавлять желтизну освещению.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 05:45:48
Карма: 54
Тоже вариант .
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 08:38:21
а внешний-то просто загляденье получится, да? ;)
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 21:32:04
Карма: 46
Есть ещё более трудоёмкий вариант.
Подведите к каждому выключателю доп. провод для питания индикатора и всё.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 21:38:45
Карма: 54
Так ведь в переключающем выключателе уже есть питание :) .(Выключено- светит неонка , включено-экономка естессно . Функции те же , только по цене чуть-чуть дороже.Даже переделывать ничего не нужно. Че-то я " протупил " -может отсутствовать "ноль". Да, может понадобиться доп. провод :( .
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 02:15:36
Карма: 46
Откуда там питание?
Вы же представляете разводку выключателей в хате.
Выключатели всегда ставятся в разрыв к лампочке.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 23:00:52
Рейтинг сообщений: 48
Есть несколько типов вывключателей с подсветкой. Первые просто переключат напряжение между неонкой и лампой. Второй тип - неонка включена прямо в сеть и горит постоянно. Третий - неонка включена параллельно выключателю и горит только когда в патроне есть лампочка (конечно когда выключатель выключен). Думаю у вас как-раз третий тип выключателя поэтому необходимо поставить кондер параллельно экономке (вообще, в идеале, в самой экономке должен стоять резистор разряжающий входной электролит).
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 23:52:18
в общем, наблюдения таковы:
даже при выкрученной нафиг лампочке и выключенном состоянии индикатор тускло горит. при наличии лампочки в патроне индикатор горит ярко. в обоих случаях при включенном состоянии индикатор гаснет полностью.
если конденсатор, то какой?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 00:08:46
Конденсатор неполярный, пленочный, примерно 0.022мкф(0.1мкф если не хватит этого) Х 400в.
А индикатор тускло горит из-за емкости образующейся между фазным проводом, проходящим через индикатор, и окружающим его "железом" (железобетон, нулевой провод).
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 07:53:29
Карма: 54
Начните сначала. Выкрутите лампу и проверьте что на выключателе? Фаза или ноль? Там ДОЛЖНА быть ФАЗА по всем правилам. Очень часто имеет место быть наоборот. Если все правильно и без лампы неонка подсвечивает - есть токи утечки (закон сохранения материи никто не отменял :)) ).Это не есть Гут , и неонка об этом предупреждает. А утечки или неграмотная электропроводка - почти наверняка! А потом будем рассуждать "почему".
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 21:32:10
конденсатор кстати не помог
