мигает лампочка освещения
Сообщение Necroteeth »
не знаю, туда ли пишу, но чего же боле...
в общем, обладаю энергосберегающей лампочкой на потолке. когда был старый совковый выключатель, то после выключени света она разок вспыхивала и все. сейчас же поменял выключатель на новый с подсветкой и стало все просто караул - при выключенном свете лампочка ритмично вспыхивает с частотой порядка 1 Гц. причем если за нее взяться рукой, вспышки вроде бы ярче. не направят ли уважаемые коты на пусть истинный, где тайна сия скрыта? заодно и физику процесса поизучаю :beer:
Сообщение otest »
1. Выключатель стоит в нулевом проводе.
2. Включить ёмкость 0.01мкф х 250-400в в патрон между контактами.
Сообщение Vasilii »
Выкиньте подсветку! 2,5 ма тока неоновой лампочки хватает зарядить конденсатор диммера , он и разряжается через через преобразователь :shock: . Такой режим вреден для лампы и " нервов" :)) .
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):Выкиньте подсветку! 2,5 ма тока неоновой лампочки хватает зарядить конденсатор диммера , он и разряжается через через преобразователь :shock: . Такой режим вреден для лампы и " нервов" :)) .
дык вся соль выключателя именно в том, что подсветка - вещь полезная :)
я так понимаю, что цепь из сети-выключателя-лампы может оказаться "типа замкнутой" ТОЛЬКО в том случае, если выключатель размыкает ноль. т.е. как я понимаю, перекинуть фазу и ноль в коробке гарантированно устранит проблему, верно?
Сообщение SLvik »
Выход только один - если нужна подсветка выключателя ставьте обычную лампу.
Сообщение sstvov »
Попробовать подключить сопротивление килоом на 100(1вт) параллелно лампочке.
Сообщение SLvik »
sstvov писал(а):Попробовать подключить сопротивление килоом на 100(1вт) параллелно лампочке.
Можно попробовать, но не стоит.
Сообщение Vasilii »
[quote="Necroteeth"][quote="Vasilii"
Если очень нужно- ставьте переключающий выключатель( экономка - неонка). Нервы дороже :) .
Не мешайте мешать!
Сообщение Vasilii »
Necroteeth писал(а):
Vasilii писал(а):перекинуть фазу и ноль в коробке гарантированно устранит проблему, верно?
Перекидка фазы с нулем НЕ ИСКЛЮЧИТ зарядки конденсатора через неонку !
Не мешайте мешать!
Сообщение SLvik »
Есть ещё один вариант - параллельно газоразрядной лампе подключить маломощную лампу накаливания - ватт на 15...25.
Она будет выступать в качестве резистора и немного добавлять желтизну освещению.
Сообщение Vasilii »
SLvik писал(а):Есть ещё один вариант - параллельно газоразрядной лампе подключить маломощную лампу накаливания - ватт на 15...25.
Тоже вариант .
Не мешайте мешать!
а внешний-то просто загляденье получится, да? ;)
Сообщение SLvik »
Есть ещё более трудоёмкий вариант.
Подведите к каждому выключателю доп. провод для питания индикатора и всё.
Сообщение Vasilii »
SLvik писал(а):Есть ещё более трудоёмкий вариант.
Так ведь в переключающем выключателе уже есть питание :) .(Выключено- светит неонка , включено-экономка естессно . Функции те же , только по цене чуть-чуть дороже.Даже переделывать ничего не нужно. Че-то я " протупил " -может отсутствовать "ноль". Да, может понадобиться доп. провод :( .
Не мешайте мешать!
Сообщение SLvik »
Откуда там питание?
Вы же представляете разводку выключателей в хате.
Выключатели всегда ставятся в разрыв к лампочке.
Сообщение Prolog »
Есть несколько типов вывключателей с подсветкой. Первые просто переключат напряжение между неонкой и лампой. Второй тип - неонка включена прямо в сеть и горит постоянно. Третий - неонка включена параллельно выключателю и горит только когда в патроне есть лампочка (конечно когда выключатель выключен). Думаю у вас как-раз третий тип выключателя поэтому необходимо поставить кондер параллельно экономке (вообще, в идеале, в самой экономке должен стоять резистор разряжающий входной электролит).
в общем, наблюдения таковы:
даже при выкрученной нафиг лампочке и выключенном состоянии индикатор тускло горит. при наличии лампочки в патроне индикатор горит ярко. в обоих случаях при включенном состоянии индикатор гаснет полностью.
если конденсатор, то какой?
Сообщение Prolog »
Конденсатор неполярный, пленочный, примерно 0.022мкф(0.1мкф если не хватит этого) Х 400в.
А индикатор тускло горит из-за емкости образующейся между фазным проводом, проходящим через индикатор, и окружающим его "железом" (железобетон, нулевой провод).
Сообщение Vasilii »
Начните сначала. Выкрутите лампу и проверьте что на выключателе? Фаза или ноль? Там ДОЛЖНА быть ФАЗА по всем правилам. Очень часто имеет место быть наоборот. Если все правильно и без лампы неонка подсвечивает - есть токи утечки (закон сохранения материи никто не отменял :)) ).Это не есть Гут , и неонка об этом предупреждает. А утечки или неграмотная электропроводка - почти наверняка! А потом будем рассуждать "почему".
Не мешайте мешать!
конденсатор кстати не помог
