Светодиодное освещение квартиры
а нельзя просто транзистор с резистором на базе и после него диоды 3 шт или обязательно стабилизатор на КР142ЕН или LM317?
Транзистор с резистором на базе вообще не имеет смысла (или я не понял, о чем речь).
Все зависит от типа диодов. Если это 3-5-10мм 20мА диоды, то там можно обойтись вообще одним резистором; если же это диоды мощностью от 1Вт и более, то для них вообще однозначно нужен импульсный стабилизатор - резистор не обеспечит нужной стабильности тока, а линейный стабилизатор будет существенно греться.
Есть такая задумка и у меня(смотри название темы) причём напрямую всю квартиру все 5 комнат включая коридоры, туалет ванную кладовую(где собственно и будет стоять ящик с основным питанием светотехнического оборудования)возможно балкон
Имею: мощный трансформатор питания http://www.zip-2002.ru/?z=148 0.25уз с выходом 12V и отводом от её на 5 вольт теперь поподробнее как он себя ведёт на нагрузке ну скажем http://s004.radikal.ru/i207/1009/74/e65e7470ba45.jpg (фотка не моя)
30в 400Вт . Замеряем мощность холостого хода первичной обмотки трансформатора (без лампы) ток составил всего 0,1А*220V=22Вт при подключении лампы во вторичную цепь на 12 вольт видим что 0.5*220=110Вт а при подключении к 5V вторички получил около 60Вт потребления - имхо мои выводы- этого достаточно для питания всей квартиры на светодиодах т.к. максимальный выходной ток вторичной цепи составляет около 20А. (вопрос -ваше мнение подойдёт такое чудо?) Не могу определится питать от 12 или 5 (естественно учитывая напряжения после диодного моста и конденсатора (подкинет) для учёта минимального напряжения включения стабилизатора напряжения.
1)Защита первички думается предохранитель на ампера 2-3 ,варистор и фильтр подобно как в бп компьютера (хороших), вторичка- диоды по типу шоттки или ультрабыстрые с малым падение напряжения ,конденсатор на напряжение 25В-10000мкф (банка) ну и скорее всего сглаживающий неполярный конденсатор в параллель(от 0.1-0.5мкф).
2)Проводка естественно выделенная- кабель каналы и всё такое.
3)Регулировка и стабилизация, с этим несколько вариантов -зависит от последовательного или параллельного включения их в цепь. Стабилизатор-регулятор по типу lm317 или те же советские крен12 усиленные транзисторами .(12 вольт обмотки). (Регуляторы на транзисторе 817(19). Стабилизаторы такие как L1084 и подобные.(от 5 вольт обмотки)).
4)Теперь основное ,светодиоды- так как лучше количество(просто если быть по экономнее) то выбор пал на это чудо http://www.zip-2002.ru/pribory_indikats ... ody/p3/10/ и http://www.zip-2002.ru/?z=332 белые конечно, подбирать по оттенку от 2000к-9000к.
Такая вот задумка, прошу помощи и советы-дополнения -уважаю каждое мнение.
1. Для мощных светодиодов (>=1Вт) - только импульсные драйверы.
2. ИМХО для освещения лучше всего подходят диоды с цветовой температурой 3000 - 4000K. Что меньше - желтовато, что больше - синевато.
Но это сугубо мое ощущение.
3. Не вижу смысла делать 12В проводку по всей квартире. Я бы отдал предпочтение локальным импульсным источникам. Например, на чем-то из семейства TOPswitch от Power Integrations. Прямо на них можно сразу и стабилизаторы тока ваять.
Спасибо за мысли, есть лед драйверы -вы похоже имели ввиду импульсные бп малого размера например на Viper или (это система подобна гасящему конденсатору) , ну 12 в было решено сделать потому как трансформатор уже есть(пусть геморно проводку тянуть) а на то же кол-во драйверов денех не напасёшся - или вы имели что то другое и можете дать схему несложной (в том плане что небольшое кол-во деталей значит малая стоимость ну и естественно микросхемы не по 300 руб штука) вот собственно и причина проводки 12в сети .
Подумал ещё о более большом сбережении например мне ненужен ток холостого хода ночью поэтому на каждом пункте где есть выключатели повесить сетевой переключатель(в параллель) с индикаторами красный выкл. зелёный вкл. а когда ложится спать пробежать все пункты проверить состояние сетевых и на последнем выключить у себя . то есть если захочешь по нужде ночью в туалет идёшь на индикатор переключаешь на зелёный включаешь светодиод и регулируеш яркость( или уже настроена но в ванной это не обязательно это в основном в гостевых- регуляторы ставить).
В гостевой только будет 12 led 3W по 700 ма ( ну скорее всего 3 последовательных плеча в котором 4 светодиода что бы ток не был больше чем 3 ампера и светоотдача 1800 люмень) естественно оттенки в каждой комнате свои цветовая таблица у меня есть. Возможно выбор будет остановлен и на этом http://www.xlight.ru/products/384157/384158/ но обойдётся в копеечку. ( http://www.superfonarik.ru/Svetodiody/C ... --166.html ) Выгоднее просто закупить те же 12 штук примерно на те же деньги и светоотдача в 3.5 раза больше
а может посмотреть на этом сайте, почти в 2 раза дешевле указанной вами, доставка бесплатно, только вот ждать придется возможно долго, но народ пачками оттуда заказывает ссылкаadmiral745 писал(а):Возможно выбор будет остановлен и на этом http://www.xlight.ru/products/384157/384158/ но обойдётся в копеечку. ( http://www.superfonarik.ru/Svetodiody/C ... --166.html
Нет. В общем случае драйвер LED - это стабилизатор тока через него. Хотя да, он может быть совмещен и с сетевым источником (точнее, сетевой источник может быть выполнен как источник тока, впрочем, источник тока отличается от источника напряжения только выбором цепей обратной связи).есть лед драйверы -вы похоже имели ввиду импульсные бп малого размера
Остановился на таких http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=119&p=635&id=81854 заказал 12 штук. Вопрос кр142ен12(lm317) в параллельном включении выгодней чем та же ен22на 7.5А ...???
Такие стабилизаторы не рекомендуется включать параллельно.Вопрос кр142ен12(lm317) в параллельном включении
Говорят же Вам - для светодиодов такой мощности применяются импульсные драйверы! Да хотя бы даже такой можно в качестве бюджетного варианта. А вообще для этого есть специальные микросхемы.
Хотя... Хотите обогревать Вселенную - Бог с Вами...
я сделал источник питания (импульсный стабилизатор тока) от сети для светодиода 1-3Вт менее чем за 40 рублей! при этом даже внешний вид весьма кошерный. повторить сумеет КАЖДЫЙ.
если кому интересно - проект здесь.
Да, всё просто оказалось. Я недавно смудрил самопальную светодиодную лампу на 3 ватта, только ничего умнее конденсатора 4.4 мкф с выпрямителем и супрессором в башку не пришло.ARV писал(а):я сделал источник питания (импульсный стабилизатор тока) от сети для светодиода 1-3Вт менее чем за 40 рублей! при этом даже внешний вид весьма кошерный. повторить сумеет КАЖДЫЙ.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Спасибо за схемы и советы
. На счёт бп зарядки у меня светодиоды на 700ма значит зарядка нужна на ток около 1 ампере они либо 500ма либо 1 А ,(схемотехническое решение мне показалось интересным по способу запирания транзистора оптопарой), про гасящие конденсаторы это я слышал (вы вешали в параллель 1 Мом?) ещё говорят от такого использования быстро разрушается керамические конденсаторы то есть происходит пробой к тому же мне показалось очень интересное решение и рискованное так как обычно такое схемотехническое решение делается на токи не более 100ма ну а тут 3вт(хотя на фото изображён 10W светодиод на напряжение 12в и ток около 800ма) подскажите пожалуйста как рассчитывали конденсатор гасящий? С импульсными микросхемами вы во многом правы ( внутренний шим лучше будет регулировать на тот же полевичёк для стабильного питания светодиода) про параллельное включение стабилизаторов я несовсем уверен так как реч идёт о регулировке(если фиксированное то этот вариант уже успешно опробован на суммарные токи и уже работает без перебоев таким образом, около года) а тут похоже сомнений у товарища не было и вовсе http://kazus.ru/shemes/showpage/0/416/1.html есть ещё вариант http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/03/03.gif только выходы пустить через сопротивления на каждую микру через 0.2 Ом (2вт) как это использовалось для 1084(3).
Ну так как учили в ТОЭ.подскажите пожалуйста как рассчитывали конденсатор гасящий?
|Zc|=(2*PI*f*C)^(-1)
Можно методом комплексных амплитуд. В общем, учебник ТОЭ Вам в руки.
|I|~=|Uc|/|Zc| (т.к. падение на светодиоде пренебрижимо мало по сравнению с сетевым напряжением)
Да. Светодиод там 10 Вт (10В 1А), но кочегарит примерно на 3 Вт (ток 270 мА). Разрядный резистор параллельно конденсаторам стоит, плюс "защитный" резистор по входу 3 ома 2 Вт, диодный мостик и супрессор чтоб зарядным током светодиод не пожечь. Лампа предполагалась для тамбура, на пульсации было плевать. С телефонной зарядкой конечно, кошернее, да и кондёры порядка тех же 30 руб и обошлись
спасибо за совет о полезной книжке скачал вот эту http://faehelp.ucoz.ru/load/uchebniki/t ... 57-1-0-184
YS покажите пожалуйста на примере светодиода рассчитанного на напряжение 4в и потреблении им током 700ма. (если можно в пейнте схемку набросайте).
Хорошо, сейчас будет.покажите пожалуйста на примере светодиода рассчитанного на напряжение 4в и потреблении им током 700ма
Только вот насчет напряжения светодиода... Возможно, к Вам это и не относится, но все же почитайте это:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=364033#p364033
И это в целом: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=24475
Не люблю Paint, предпочитаю sPlan.(если можно в пейнте схемку набросайте)
Итак, я предлагаю такую схему:
Расчет/выбор деталей:
R1 нужен для разряда C1, чтобы никого не шарахнуло током после выдергивания девайса из розетки. Выбирается произвольно. Около 1 мегаома.
VD1 - VD4 формируют диодный мост для наиболее эффективного использования сетевого напряжения. Взял 1N4007 как наиболее распространенные и дешевые, а также имеющие хороший запас по параметрам.
VD5 - стабилитрон на 3.9В для защиты светодиода в случае скачков/заряда конденсатора при включении.
C2 - фильтрующий конденсатор для уменьшения пульсаций напряжения на диоде.
C1 - гасящий конденсатор. Пленочный, НАПРЯЖЕНИЕМ НЕ МЕНЕЕ 400В. Прикидка его номинала:
Заданный ток светодиода - 700мА. Берем запас 20% для надежности, получаем ~560мА. Конденсатор в цепи переменного тока имеет реактивное сопротивление, выражающееся формулой Z=(2*PI*f*C)^(-1). Откуда С=(2*PI*f*Z)^(-1). Нас интересует ток Io~560мА, откуда Z=Uc/Io.
Z=220/0.56=393 Ом. (напряжение на схеме пренебрежимо мало по сравнению с сетевым, потому его можно не учитывать)
С=(2*3.14*50*393)=8мкФ.
Симуляция в протеусе показывает, что схема нормально работает.
- (4.06 КБ) 3208 скачиваний
Думаю для квартиры нужны тазики.
Такого типа
Или по более.
Только стоимость их велика.
А посему для своего стола соорудил из 6ти 3w
А то китайские энергонедельконесберегаки достали.
Такого типа
Или по более.
