70 ватт кт908а АВ, ну очень просто...
Сообщение zenon »
Продолжаю 'насиловть' свой эммитерный повторитель, если у кого есть, мысли по подбору транзисторов, микросхемы к нему поделитесь пожалуйста.:)
Последний раз редактировалось zenon Сб дек 15, 2007 20:36:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zenon »
Пока остановился на следующем: выход - 817/816, 819/818, регулировку тока покоя сделал: три диода - вниз два вверх один, последовательно двум подстроечник на 4.7 кОм, выставил по 100 мА в плечо, нормально работает. Буду пробовать смещение с транзистором.
Сообщение FOLKSDOICH »
По правильному пути идёте!
Сообщение zenon »
Соврал, три диода вниз.
Сообщение zenon »
А 818/9 выдержат в этой схеме +/- 40?:)
В/Г
Сообщение zenon »
FOLKSDOICH писал(а):В/Г
А других и нет, только Г, но вот трабл врубил +/- 38 - выгорели моментом.:)
Может нафиг их и воткнуть 825/27, без 816/7.
А до этого какое напряжение подавал?
Сообщение zenon »
26.5 только транс хиленький проседало до 19 на максимуме.
Ну так иправильно они у тебя сгорели. Ток покоя ты выставлял при 25-ти, а теперь лупанул 38. Диодов убавь. А чтобы больше не палить зазря транзюки, поставь в + и - или лампы. или резюки ОМ по 30.
Сообщение zenon »
Да вообще-то я ток покоя поменьше сделал в районе 10-20 мА на холодную, а во сколько раз он может повыситься при повышении питания?
Может и в разы, поэтому поставь защиту по питанию, лучше лампы, наглядней будет.
Сообщение zenon »
Да лень вечно ставить их, слушай а 60 вольт 50 мА (~180 Ом) - маловато ж будет?
По 3 в параллель в каждое плечо - нормально будет.
Сообщение zenon »
Я только 4 шт. нарыл, ладно соберу навесом что нибудь придумаю, а то своими опытами все печатку избезделил.:)
Сообщение zenon »
2 ИРБИС: кажется ты говорил:
При необходимости могу привести полные данные по КР1408УД1 из этого документа.
Сделай это пожалуйста, очень пожалуйста:)
И ксли есть ссылка на какой- нибудь справочный материал по высоковольтным ОУ.:)
Сообщение zenon »
Вот попеределывал немного - вроде так можно добиться увеличения напряжения (так в книжке написано), путем введения следящей связи - объясните а?
И включил диоды для защиты - правильно?
Осталось ещё немножко доделать и получится всё чётко.
Сообщение zenon »
Э э .. Ну эту шутку из даташита к lm143 я видел... Только вот по ней вопросы:
А я правильно понимаю: транзисторы Q5 и Q6 - это и есть следящая связь, для чего тогда диоды D3, D4. Обязательно слезящую связь делать с транзисторами или можно обойтись? Как она работает поподробней объясните пожалуйста. Да и там в схеме 2n3904/06 - какие наши подойдут?
Это цепи защиты по току выходных каскадов, чтобы у тебя транзисторы не вышибало.
