70 ватт кт908а АВ, ну очень просто...
Продолжаю 'насиловть' свой эммитерный повторитель, если у кого есть, мысли по подбору транзисторов, микросхемы к нему поделитесь пожалуйста.
Последний раз редактировалось zenon Сб дек 15, 2007 20:36:00, всего редактировалось 1 раз.
Пока остановился на следующем: выход - 817/816, 819/818, регулировку тока покоя сделал: три диода - вниз два вверх один, последовательно двум подстроечник на 4.7 кОм, выставил по 100 мА в плечо, нормально работает. Буду пробовать смещение с транзистором.
Соврал, три диода вниз.
А 818/9 выдержат в этой схеме +/- 40?:)
А других и нет, только Г, но вот трабл врубил +/- 38 - выгорели моментом.FOLKSDOICH писал(а):В/Г
Может нафиг их и воткнуть 825/27, без 816/7.
26.5 только транс хиленький проседало до 19 на максимуме.
Да вообще-то я ток покоя поменьше сделал в районе 10-20 мА на холодную, а во сколько раз он может повыситься при повышении питания?
Да лень вечно ставить их, слушай а 60 вольт 50 мА (~180 Ом) - маловато ж будет?
Я только 4 шт. нарыл, ладно соберу навесом что нибудь придумаю, а то своими опытами все печатку избезделил.
2 ИРБИС: кажется ты говорил:
При необходимости могу привести полные данные по КР1408УД1 из этого документа.
Сделай это пожалуйста, очень пожалуйста:)
И ксли есть ссылка на какой- нибудь справочный материал по высоковольтным ОУ.
Вот попеределывал немного - вроде так можно добиться увеличения напряжения (так в книжке написано), путем введения следящей связи - объясните а?
И включил диоды для защиты - правильно?
Э э .. Ну эту шутку из даташита к lm143 я видел... Только вот по ней вопросы:
А я правильно понимаю: транзисторы Q5 и Q6 - это и есть следящая связь, для чего тогда диоды D3, D4. Обязательно слезящую связь делать с транзисторами или можно обойтись? Как она работает поподробней объясните пожалуйста. Да и там в схеме 2n3904/06 - какие наши подойдут?
