Можно видео, фото посмотреть и есчо фото Вашей конструкции (платы) крупным планом?FreshMan писал(а):часы светят более ярко, минуты немного тускнее и секунды еще чуток тускнее
«И всё-таки она вертится!»
вот с этим заморочка..................
............., пока нету у меня телефона с камерой
Tell Me The Truth
Лучше тогда катоды потренировать если она Б/У.Av4arik писал(а):Лучше поставить 22к переменные в катодах, и отрегулировать яркость согласно току по даташиту на лампу.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
А просто лампы местами поменять и посмотреть в лампе дефект или нет.FreshMan писал(а):как это пощупать ?Av4arik писал(а):или пощупать физически - может разница в частоте индикации
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Сегодня удалось проверить управление ГРИ (правда только для двух, имеющихся в наличии, индикаторов ИН-12). Доволен, ээээ!
Схема представляет собой простейшие, без каких бы то ни было излишеств, часы на ГРИ типа ИН-12.
Как видно из рисунка схема
- имеет напряжение питания 9...14В при токе потребления не более 40 мА
- имеет МК ATtiny2313, питаемый от отдельного LDO стабилизатора 3В, тактируемый от внешнего кварцевого резонатора 8000кГц
-батареи резервного питания подключенной через диодную развязку на вход стабилизатора.Таким способом удалось при отключении основного питания автоматически подключать батарею и, если напряжение на ней больше 3,2В контроллер не замечает подмены. Естественно, индикация и обслуживание кнопок блокируется.
-не содержит дешифратора. Управление катодами осуществляется раздельными транзисторами,
включенными по схеме с ОБ. Такое включение (единый базовый токозадающий резистор) подсказал uldemir, за что ему огромное спасибо.
-анодное напряжение для каждого индикатора формируется отдельными преобразователями, напрямую управляемыми лапами МК. В исходном состоянии лапы контроллера (выводом 0) удерживают преобразователи в выключенном состоянии. Для включения преобразователя лапа переводится в Z-состояние. Начинается генерация. Прямой ход преобразователя создает на аноде отрицательное напряжение порядка 6*(+V)-лампа не может поджеться. Обратный ход превращает преобразователь в генератор тока Ia~Iразрыва/6->напряжение на аноде растет до напряжения пробоя газового слоя->засвечивается соответствующая подключенная в данный момент цифра. Обратный ток в базовой цепи транзистора проходит через защитный диод лапы МК. В следующем цикле генерации за счет инерционности канал протекания тока не успевает исчезнуть и, как следствие, второй и все последующие импульсы в течение 3,333мс будут поддерживать горение индикатора. Таким образом, индикатор сам выполняет роль выпрямителя тока. Когда МК выводом 0 командует погасить индикатор, генерация прекращается и анод индикатора подключается к +V.
Преобразователь на трех деталях с успехом заменяет типовой анодный ключ и, что самое главное,не требуется общий преобразователь +180...200В.
Частота смены индикации выбрана 75Гц. Нет никаких подсветов и звона. Фото, если интересно, будет позже, когда перенесу с цифровика в комп.
- (21.16 КБ) 525 скачиваний
лампы новыеSLvik писал(а):А просто лампы местами поменять и посмотреть в лампе дефект или нет.FreshMan писал(а): как это пощупать ?
менял я и лампы местами но все-ровно эффект тотже
а может это из-за того что напруга 140В ???
Tell Me The Truth
Это неважно.
И среди новых бывают дохловатые.
Но если то же самое после замены ламп, значит длительность анодного импульса слишком короткая.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
в секундах этот импульс длится 1Гц..................., длиннее не бывает
Tell Me The Truth
Какаой 1Гц?
У вас же динамическая индикация?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Тогда осцилл надо чтобы посмотреть возможные провалы.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
О! Уважаю такую схемотехнику! Когда-то сам хотел похожее сделать для светодиодных часов (тоже засвечивать обратным ходом индуктивности), но дальше размышлений о реальности не пошло.akl писал(а):Сегодня удалось проверить управление ГРИ (правда только для двух, имеющихся в наличии, индикаторов ИН-12). Доволен, ээээ!
Мой телепатический модуль подсказывает, что ошибка в монтаже. Мне, почему-то кажется, что где-то земля оборвана. Но могу ошибаться. Насчет 140 вольт - это где на выходе преобразователя или анода лампы? если второе, то это нормально. У моих ИН-14 от 136 до 138, и у одной 148 (зараза). Если на выходе преобразвателя, то этого явно мало.FreshMan писал(а):лампы новые
менял я и лампы местами но все-ровно эффект тотже :(
а может это из-за того что напруга 140В ??? :tea:
непойму это новая мода таким шрифтом писать или желание выделиться перед всеми...
мне так по-душе, а щеголять это не моя манера........
Tell Me The Truth
На каком сердечнике мотать?akl писал(а):-анодное напряжение для каждого индикатора формируется отдельными преобразователями, напрямую управляемыми лапами МК.
На катодах есстественно.FreshMan писал(а):а где смотреть, в каких точках ?
Может там постоянный уровень или частота переключения катодов которой не должно быть.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Кто-нибудь встречал ИН-2 с геттером? Мне на днях попалась пара таких (лампа 1967 года).
- (83.53 КБ) 1200 скачиваний
