Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
FreshMan писал(а):часы светят более ярко, минуты немного тускнее и секунды еще чуток тускнее
Можно видео, фото посмотреть и есчо фото Вашей конструкции (платы) крупным планом?
«И всё-таки она вертится!»
FreshMan
Сообщение FreshMan »
вот с этим заморочка.................. :( ............., пока нету у меня телефона с камерой :(
Tell Me The Truth
SLvik
Сообщение SLvik »
Av4arik писал(а):Лучше поставить 22к переменные в катодах, и отрегулировать яркость согласно току по даташиту на лампу.
Лучше тогда катоды потренировать если она Б/У.
SLvik
Сообщение SLvik »
FreshMan писал(а):
Av4arik писал(а):или пощупать физически - может разница в частоте индикации
как это пощупать ? :))
А просто лампы местами поменять и посмотреть в лампе дефект или нет.
akl
Сообщение akl »
Сегодня удалось проверить управление ГРИ (правда только для двух, имеющихся в наличии, индикаторов ИН-12). Доволен, ээээ!
Схема представляет собой простейшие, без каких бы то ни было излишеств, часы на ГРИ типа ИН-12.
Как видно из рисунка схема
- имеет напряжение питания 9...14В при токе потребления не более 40 мА
- имеет МК ATtiny2313, питаемый от отдельного LDO стабилизатора 3В, тактируемый от внешнего кварцевого резонатора 8000кГц
-батареи резервного питания подключенной через диодную развязку на вход стабилизатора.Таким способом удалось при отключении основного питания автоматически подключать батарею и, если напряжение на ней больше 3,2В контроллер не замечает подмены. Естественно, индикация и обслуживание кнопок блокируется.
-не содержит дешифратора. Управление катодами осуществляется раздельными транзисторами,
включенными по схеме с ОБ. Такое включение (единый базовый токозадающий резистор) подсказал uldemir, за что ему огромное спасибо.
-анодное напряжение для каждого индикатора формируется отдельными преобразователями, напрямую управляемыми лапами МК. В исходном состоянии лапы контроллера (выводом 0) удерживают преобразователи в выключенном состоянии. Для включения преобразователя лапа переводится в Z-состояние. Начинается генерация. Прямой ход преобразователя создает на аноде отрицательное напряжение порядка 6*(+V)-лампа не может поджеться. Обратный ход превращает преобразователь в генератор тока Ia~Iразрыва/6->напряжение на аноде растет до напряжения пробоя газового слоя->засвечивается соответствующая подключенная в данный момент цифра. Обратный ток в базовой цепи транзистора проходит через защитный диод лапы МК. В следующем цикле генерации за счет инерционности канал протекания тока не успевает исчезнуть и, как следствие, второй и все последующие импульсы в течение 3,333мс будут поддерживать горение индикатора. Таким образом, индикатор сам выполняет роль выпрямителя тока. Когда МК выводом 0 командует погасить индикатор, генерация прекращается и анод индикатора подключается к +V.
Преобразователь на трех деталях с успехом заменяет типовой анодный ключ и, что самое главное,не требуется общий преобразователь +180...200В.
Частота смены индикации выбрана 75Гц. Нет никаких подсветов и звона. Фото, если интересно, будет позже, когда перенесу с цифровика в комп.
(21.16 КБ) 431 скачивание
FreshMan
лампы новые
менял я и лампы местами но все-ровно эффект тотже :(
а может это из-за того что напруга 140В ??? :tea:
Tell Me The Truth
SLvik
Сообщение SLvik »
Это неважно.
И среди новых бывают дохловатые.
Но если то же самое после замены ламп, значит длительность анодного импульса слишком короткая.
FreshMan
в секундах этот импульс длится 1Гц..................., длиннее не бывает :))
Tell Me The Truth
FreshMan
нет :))
вот схема :tea:
Tell Me The Truth
SLvik
Сообщение SLvik »
Тогда осцилл надо чтобы посмотреть возможные провалы.
FreshMan
а где смотреть, в каких точках ?
Tell Me The Truth
uldemir
Сообщение uldemir »
akl писал(а):Сегодня удалось проверить управление ГРИ (правда только для двух, имеющихся в наличии, индикаторов ИН-12). Доволен, ээээ!
О! Уважаю такую схемотехнику! Когда-то сам хотел похожее сделать для светодиодных часов (тоже засвечивать обратным ходом индуктивности), но дальше размышлений о реальности не пошло.
FreshMan писал(а):лампы новые
Мой телепатический модуль подсказывает, что ошибка в монтаже. Мне, почему-то кажется, что где-то земля оборвана. Но могу ошибаться. Насчет 140 вольт - это где на выходе преобразователя или анода лампы? если второе, то это нормально. У моих ИН-14 от 136 до 138, и у одной 148 (зараза). Если на выходе преобразвателя, то этого явно мало.
FreshMan
на выходе преобразователя....... :(
Tell Me The Truth
slavector
Сообщение slavector »
непойму это новая мода таким шрифтом писать или желание выделиться перед всеми... :))
FreshMan
мне так по-душе, а щеголять это не моя манера........ :tea:
Tell Me The Truth
Apparatchik
akl писал(а):-анодное напряжение для каждого индикатора формируется отдельными преобразователями, напрямую управляемыми лапами МК.
На каком сердечнике мотать?
SLvik
Сообщение SLvik »
FreshMan писал(а):а где смотреть, в каких точках ?
На катодах есстественно.
Может там постоянный уровень или частота переключения катодов которой не должно быть.
FreshMan
хорошо, опосля отпишусь :tea:
Tell Me The Truth
Zorndaik
Сообщение Zorndaik »
Кто-нибудь встречал ИН-2 с геттером? Мне на днях попалась пара таких (лампа 1967 года).
(83.53 КБ) 1164 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
