Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Текущее время: Чт авг 14, 2025 21:40:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6047 ]     ... , , , 41, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 14:46:25
Рейтинг сообщений: 34
Чот никто не делится готовыми устройствами, вот моё
DSC_0334.JPG [53.47 KiB]
DSC_0320.JPG [204.81 KiB]
DSC_0319.JPG [214.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 15:19:57
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Класс получилось. А комплектом схем и печаток поделится?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 15:38:37
Если кому интересно выложу конечно, ток немного времени надо чтоб архив подготовить
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 18:37:34
velant77
выложи если не трудно очень интерестно!
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 18:42:06
Карма: 16
Кому надо тот подождет, самое главное чтоб выложил и не забыл :-)
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 18:03:19
Вот! Я не эстет, я прагматик
DSC00055.JPG [84.27 KiB]
DSC00053.JPG [44.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 21:28:40
А я вот наконец выбрал время для кастрации БП. Что-то не совсем получилось. На выходе ХХ - 17.6 В. На 2-ой ноге TL-ки 4.7 В.
Дежурные 5 вольт я нашел, а вот 12 вольт дежурные от которых мне должно запитать кулер, не могу найти. На 12 ноге болтаются какие-то 28 вольт. Может у меня в блоке нет этой напруги? Или дежурные 12 и 5 вольт должны быть во всех АТХ БП?
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 07:37:34
В ATX для дежурки специальный транс есть, который самый дальний от большого, там ищи!
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 10:51:27
Рейтинг сообщений: 8
Отнюдь нет, не во всех блоках есть дежурка +12v а у вас 28, видимо по тому что без нагрузки. Вероятнее всего выпаяли нагрузочный резистор дежурки, либо, смотрите цепи обвязки.
Арфы нет, возьмите бубин
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 12:17:22
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 49
Svan!
Убери выделенный диодик.
pm-230.GIF [65.72 KiB]
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 13:04:05
В части питания TL схема у меня похоже такая:
Если я правильно понимаю, изначально питание подается с Т3 через D20 и R46, а когда БП поднимается с Т1 через D19 и R46. Т. е. 12 вольт дежурных в моем БП нет.
FOLKSDOICH писал(а):
Svan!
FOLKSDOICH, не совсем понял какой диод убирать в моем случае?
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 13:28:53
[/quote] не совсем понял какой диод убирать в моем случае?[/quote]
D19
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 14:59:05
Карма: 9
Именно.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 16:30:17
Нашел у себя пенку в обвязке. Устранил. Сейчас все нормуль. Напряжение на выходе 9.94 В. Убрал D19. В результате этих манипуляций на 12 ноге напруга уменьшилась до 20 вольт. Придется искать кулер на 5 вольт, или запитывать через стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 18:35:19
Что -то вы нас запутали. где у Вас +9ть вольт ?? на схеме чётко укузано +5V SB на С12 больше не нужно никаких танцев с бубном.
что вы собираетесь охлаждать кулером на 5-ть вольт ? всю конструкцию?
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 19:49:42
Карма: 9
Эт у него на выходе блока 9 вольт. А для вентилятора я ставлю 7812, а то и 7810.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 20:46:48
Да вроде путать никого не собирался. 9.94 вольта это напряжение холостого хода на выходе БП после обрезания (без подключения модуля управления). Вроде так и должно быть, если я правильно понял. Конструкцию всю я планирую оставить в штатном корпусе БП и ес-но охлаждать штатным же кулером. Но вот запитывать его теперь откуда? Это напряжение 9.94 вольта (назовем его "рабочим"), которое будет использоваться непосредственно для зарядки АКБ, использовать для питания карсона я не хочу и не буду. Если я где-то ошибаюсь в своих рассуждениях, прошу направить меня на путь истинный. И спасибо всем откликнувшимся!!!
Последний раз редактировалось Svan Пн авг 08, 2011 19:57:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 22:27:43
Подскажи,что за пенка?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 01:23:09
Рейтинг сообщений: 14
посмотрите эту схему переделки БП для ЗУ получится ли?
Схема3.rar [8.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 15:14:11
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Не очень понятен режим разряда, может кто сможет пояснить?
Схема и прошивка 2_04_2011.
На РС4 висит лампочка. Ток ШИМом не регулируется? Под различную емкость АКБ нужно вешать свою нагрузку?
На PD5, где АКБ нагружается резистором ток вроде как регулируется?
При включении режима тренировки ЗУ долго висит в режиме разрядка, и если нагрузочную лампочку не подключить так и будет ждать разряда?
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
