ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение velant77 »
Чот никто не делится готовыми устройствами, вот моё
(53.47 КБ) 2855 скачиваний
(204.81 КБ) 2222 скачивания
(214.85 КБ) 2051 скачивание
Сообщение SergeyK »
velant77 писал(а):Чот никто не делится готовыми устройствами, вот моё
Класс получилось. А комплектом схем и печаток поделится?
Если кому интересно выложу конечно, ток немного времени надо чтоб архив подготовить
Сообщение dgon75 »
velant77
выложи если не трудно очень интерестно!
Сообщение SergeyK »
velant77 писал(а):Если кому интересно выложу конечно, ток немного времени надо чтоб архив подготовить
Кому надо тот подождет, самое главное чтоб выложил и не забыл :-)
Сообщение Bomj307 »
Вот! Я не эстет, я прагматик
(84.27 КБ) 2268 скачиваний
(44.83 КБ) 1968 скачиваний
Сообщение Svan »
А я вот наконец выбрал время для кастрации БП. Что-то не совсем получилось. На выходе ХХ - 17.6 В. На 2-ой ноге TL-ки 4.7 В.
Дежурные 5 вольт я нашел, а вот 12 вольт дежурные от которых мне должно запитать кулер, не могу найти. На 12 ноге болтаются какие-то 28 вольт. Может у меня в блоке нет этой напруги? Или дежурные 12 и 5 вольт должны быть во всех АТХ БП?
Сообщение Bomj307 »
В ATX для дежурки специальный транс есть, который самый дальний от большого, там ищи!
Сообщение Серёга »
Svan писал(а): Или дежурные 12 и 5 вольт должны быть во всех АТХ БП?
Отнюдь нет, не во всех блоках есть дежурка +12v а у вас 28, видимо по тому что без нагрузки. Вероятнее всего выпаяли нагрузочный резистор дежурки, либо, смотрите цепи обвязки.
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
Сообщение FOLKSDOICH »
Svan!
Убери выделенный диодик.
(65.72 КБ) 1983 скачивания
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Svan »
В части питания TL схема у меня похоже такая:
Если я правильно понимаю, изначально питание подается с Т3 через D20 и R46, а когда БП поднимается с Т1 через D19 и R46. Т. е. 12 вольт дежурных в моем БП нет.
FOLKSDOICH писал(а):Svan!
FOLKSDOICH, не совсем понял какой диод убирать в моем случае?
Сообщение Серёга »
[/quote] не совсем понял какой диод убирать в моем случае?[/quote]
D19
Именно.
Сообщение Svan »
Нашел у себя пенку в обвязке. Устранил. Сейчас все нормуль. Напряжение на выходе 9.94 В. Убрал D19. В результате этих манипуляций на 12 ноге напруга уменьшилась до 20 вольт. Придется искать кулер на 5 вольт, или запитывать через стабилизатор.
Сообщение Серёга »
Svan писал(а):Нашел у себя пенку в обвязке. Устранил. Сейчас все нормуль. Напряжение на выходе 9.94 В. Убрал D19. В результате этих манипуляций на 12 ноге напруга уменьшилась до 20 вольт. Придется искать кулер на 5 вольт, или запитывать через стабилизатор.
Что -то вы нас запутали. где у Вас +9ть вольт ?? на схеме чётко укузано +5V SB на С12 больше не нужно никаких танцев с бубном.
что вы собираетесь охлаждать кулером на 5-ть вольт ? всю конструкцию?
Эт у него на выходе блока 9 вольт. А для вентилятора я ставлю 7812, а то и 7810.
Сообщение Svan »
Да вроде путать никого не собирался. 9.94 вольта это напряжение холостого хода на выходе БП после обрезания (без подключения модуля управления). Вроде так и должно быть, если я правильно понял. Конструкцию всю я планирую оставить в штатном корпусе БП и ес-но охлаждать штатным же кулером. Но вот запитывать его теперь откуда? Это напряжение 9.94 вольта (назовем его "рабочим"), которое будет использоваться непосредственно для зарядки АКБ, использовать для питания карсона я не хочу и не буду. Если я где-то ошибаюсь в своих рассуждениях, прошу направить меня на путь истинный. И спасибо всем откликнувшимся!!!
Последний раз редактировалось Svan Пн авг 08, 2011 19:57:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GMEF »
Подскажи,что за пенка?
Сообщение pashap3 »
посмотрите эту схему переделки БП для ЗУ получится ли?
Схема3.rar
(8.86 КБ) 735 скачиваний
Сообщение vlad465 »
Не очень понятен режим разряда, может кто сможет пояснить?
Схема и прошивка 2_04_2011.
На РС4 висит лампочка. Ток ШИМом не регулируется? Под различную емкость АКБ нужно вешать свою нагрузку?
На PD5, где АКБ нагружается резистором ток вроде как регулируется?
При включении режима тренировки ЗУ долго висит в режиме разрядка, и если нагрузочную лампочку не подключить так и будет ждать разряда?
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
