Частотомер FC-510
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Alexeyslav »
А если в программе предусмотреть коэффициент коррекции, и калибровать прибор при необходимости от внешнего источника опорной частоты?
Но, все-таки эта морока с точными опорными генераторами имеет смысл только при необходимости этих самых точных измерений, и при чем не одного измерения. Ведь, пока опорный генератор выйдет на штатный режим, прогреется - минут 5 не меньше пройдет. Для одиночного измерения как-то многовато.
Кстати, никто не знает как можно восстановить работоспособность образцового источника напряжения Э-303 и X4810? Или это уже все, в утилизацию?
Сообщение Леонид Иванович »
foxit писал(а):1. Модульность конструкции.
Конструктив я вряд ли переделывать буду.
foxit писал(а):2. Функция программного выбора частоты опорного генератора.
Сделать можно, но это не оперативная регулировка, делается один раз, можно и перекомпилить (исходники ведь открытые).
foxit писал(а):3. Стандарт частоты по GPS как отдельный прибор
Это планируется, но когда руки до него дойдут - не знаю.
foxit писал(а):4. Управление частотомером через терминал ПК.
Не хватает памяти, нужно менять тип контроллера. Да и сомнительна необходимость такой функции. Во всех новых генераторах сделал такую возможность, но сам ни разу так и не воспользовался. Учитывая, что этот частотомер максимально урезанный, вряд ли управление от компьютера нужно. А вывод данных на терминал я сделал.
Alexeyslav писал(а):А если в программе предусмотреть коэффициент коррекции, и калибровать прибор при необходимости от внешнего источника опорной частоты?
Не уверен, что впишусь в память контроллера. Пока это сделать можно изменением константы с перекомпиляцией.
Отладил версию прошивки для нового индикатора. Правда, за неимением 1601 использовал 1602:
Информацию в первом посте обновил.
(67.84 КБ) 4982 скачивания
(18.39 КБ) 4823 скачивания
Выложил видео с демонстрацией частотомера: http://www.youtube.com/watch?v=VNKCnef-ynU
Сообщение BOLTICK »
TO ЛИ:1.-возможно-ли применить в Вашей конструкции AD8611 вместо AD8561?
2.-тип корпуса прибора(Z-4???)?
BOLTICK писал(а):1. Возможно ли применить в Вашей конструкции AD8611 вместо AD8561?
Напрямую - нет, так как он не может работать при напряжении питания ±5 В.
BOLTICK писал(а): 2. Тип корпуса прибора Z-4?
Да.
Сообщение AlexeyArt »
Леонид Иванович писал(а):Спасибо за отзывы!
Несколько фотографий плат:
Чем отмываете платы после пайки? Какой флюс?
AlexeyArt писал(а):Чем отмываете платы после пайки? Какой флюс?
Никакого флюса, кроме спиртового раствора канифоли, не признаю. Отмываю спиртом.
Раствор канифоли сами готовите? Или лти используете? лти плохо отмывается очень..
Никакого ЛТИ! Это гадость! Канифоль превращаю в порошок с помощью молотка и заливаю спиртом.
Тоже использую канифоль, но уже в готовом виде. А ЛТИ - только в особых случаях, когда экран припаять и т.п. совместно с удалителем.
Сообщение vsky »
Здравствуйте Леонид Иванович !
Не могли бы Вы выложить PDF файлы для ЛУТ с увеличенными контактными площадками разъемов у которых выводы имеют связи с верхним и нижним слоем?
Заранее благодарен. :solder:
Сейчас у меня нет возможности добраться к компьютеру с проектами. Свою плату я утюжит именно по тем файлам, которые выложил. У разъемов вынимал штыри из пластмассы, пропаивал их с двух сторон, потом пластмассу одевал обратно. Для разъема mini-DIN, где так не получается, в отверстие продевал тонкий луженый провод (одна жило из многожильного монтажного провода), припаивал к обеим площадкам, затем вставлял разъем.
Сообщение us5caa »
Рисовал в своем любимим PCAD 4.5 :) Там есть PLT-файлы, а в ReadMe есть ссылка на утилиту, которая позволяет их просматривать и печатать. Сборочники придется печатать оттуда. А для LUT я сделал pdf, лежат в отдельном архиве, ссылку Вам уже дали.
А можно выложить негативный pdf для шаблона под фоторезист?
Заранее благодарю!
А как его сделать?
Сообщение us5caa »
Леонид Иванович писал(а):А как его сделать?
Как сделать не знаю. Шаблон должен быть как для ЛУТ, только дорожки белые, а пустые места чёрные :)
Сообщение mr_kot »
Открывается готовый PDF для ЛУТ программой CorelDraw и инвертируется цвет
Сообщение AlVaKo »
Можно и в CorelDraw (у кого есть).
В утилитке Plt_print, та что указана в read_me с plt файлами, есть возможность указания негативного отображения.
Кому что удобнее, я бы предпочел работать с исходным PCB(v 4.5).
Инвертировать нужно ведь только в районе платы, будет не очень экономично распечатывать на принтере практически полностью черный лист из-за того что за пределами платы на листе пусто...
Сообщение us5caa »
AlVaKo писал(а):Можно и в CorelDraw (у кого есть).
Спасибо за подсказки! Придёться ставить корел, или перерисовать в лай...
В Corel сделал так:
Но дырки потерялись.
ЛУТ-ом давно бы уже сделали.
Lut.zip
(443.17 КБ) 593 скачивания
Вернуться в «Измерения»
