Сообщение Geser »
А у меня вот все цифры паразитные горят. Причем похоже все дело в помехах, слишком мелкую плату сделал. Если транзистор импульсника "обнять! пальцами, то все замечательно работает. А если не обнимать, то получаем такое :
(86.8 КБ) 1523 скачивания
Сообщение Geser »
Вот какой интересный индикатор встретил :) Довльно старая стойка ЧПУ, времен когда кнопочки были с герконами. Интересно, ято за индикатор там стоит. Разобрать не дали :(
(88 КБ) 1360 скачиваний
Сообщение Geser »
Баг форума... удалите
Последний раз редактировалось Geser Вс янв 03, 2010 16:16:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Уже писали несколько раз и сжемы выкладывали - ставьте диоды + стабилитрон по катодам.
Сообщение Jarl »
Случайно не эта схема ?
(27.37 КБ) 1389 скачиваний
Сообщение SLvik »
Geser писал(а):Вот какой интересный индикатор встретил :) Довльно старая стойка ЧПУ, времен когда кнопочки были с герконами. Интересно, ято за индикатор там стоит. Разобрать не дали :(
Это и есть МС6205 с панелью ГИП-10000.
Плохо форум читаете. :wink:
Сообщение Geser »
SLvik
Видел и читал. У меня стоят ИД1, а не транзисторы, поэтому про стабилитрон и диоды не думал.
Последний раз редактировалось Geser Вс янв 03, 2010 16:28:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maks19 »
А вот мои часы, правда пока без корпуса.
(197.8 КБ) 2034 скачивания
(124.92 КБ) 1881 скачивание
(82.67 КБ) 2005 скачиваний
(126.66 КБ) 2034 скачивания
(178.6 КБ) 2872 скачивания
Сообщение Geser »
Jarl
Диод в этой схеме исключительно для подключения в розетку :)
Сообщение Jarl »
maks19 по какой схеме собраны часы ?
Сообщение maks19 »
Jarl писал(а):maks19 по какой схеме собраны часы ?
Схема вот такая:
(88.65 КБ) 2408 скачиваний
Сообщение Jarl »
Спасибо
Сообщение tereha »
А вот мои. В данный момент работаю над корпусом.
(103.53 КБ) 3005 скачиваний
Сообщение Чебадонов »
Секретный кот писал(а):Именно из КМ155? Блин, у меня как раз такие, и всего 4 штуки :(
Да именно КМ все из себя военные, Я их штук 25 купил и уже 5 или 6 выкинул :(
SLvik схему термометра с прошивкой выкладывайте обязательно ,я уже давно прикупил ИН13 точно сделаю градусник!
да и geser тоже будет рад такому новогоднему подарку.
Сообщение кт3102 »
Конечно же нужно выложить схему термометра. С описанием :wink:
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение SLvik »
Geser писал(а):SLvik
Тогда либо с анодным напряжением перебор либо проблемы с ИД1.
кт3102 писал(а):Конечно же нужно выложить схему термометра. С описанием
Аналоговая часть схемы термометра на операционнике отсюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=348544#348544
Контроллер PIC12F629.
Преобразователь на MAX1771
Термодатчик DS18B20
Операционник LM358, - другой не подходит.
Чебадонов писал(а):SLvik схему термометра с прошивкой выкладывайте обязательно ,я уже давно прикупил ИН13 точно сделаю градусник!
Хорошо выложу, только погодите пару - тройку дней - пусть все баги прошивки проявятся, да и на "Минус" проверить надо.
А деталей там кот наплакал :)))
Короче 10 мин сборки.
Сообщение Geser »
SLvik писал(а):Тогда либо с анодным напряжением перебор либо проблемы с ИД1.
Анодное напряжение пробовал уменьшать, всеравно лезут лишние цифры, а нужные цыфры начинают гореть не полностью. Т.е. меньше его сделать нельзя. ИД1 нету больше рабочих, осталось только 6 штук плохих :shock: Осцилографом проверить не могу, он у меня криво показывет импульсный "0" сигнал.
Сейчас вынес импульсный питатель на 20см. от платы часов - нифига. Значит не в помехах дело.
Вообщем буду ждать рабочих дней для закупки ИД1 :)
Схему термометра будем ждать :))
Сообщение SLvik »
Странно, не могут-же все 6 микросхем быть дохлыми.
Проверьте может земля где-нибудь оторвалась, 5в проверьте.
И вообще посмотрите по схеме.
Отключите входа ИД1 и позамыкайте давая код цифры.
Ваша схема статическая и никаких засветок не должно быть.
Сообщение Geser »
SLvik писал(а):Ваша схема статическая и никаких засветок не должно быть.
У меня часы на динамической индикации, в часах используются только 2 ИД1.
Про 6 штук не работающих - это у меня было всего 8 новых ИД1, из них 6 нерабочие вообще.
Сообщение SLvik »
Последний раз редактировалось SLvik Вс мар 21, 2010 04:09:40, всего редактировалось 5 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
