Взлетит ли самолет?
Max
Админ
Сообщение Max »
Не, ирбисы не летают :) Ну разве если только с большущего бодуна :)))
Сообщение zenon »
Так если это винтовой самолет, то подъемную силу на крыло будет создавать сам пропеллер:) и тогда должно полететь (если даже хвост самолет держать от земли он все равно оторвется.).
Сообщение ИРБИС »
Max писал(а):Не, ирбисы не летают :) Ну разве если только с большущего бодуна :)))
Max, вы плохо старших братьев знаете: крылатый ирбис изображён на гербе Татарстана:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... arstan.svg :))
Последний раз редактировалось ИРБИС Чт ноя 15, 2007 19:45:17, всего редактировалось 2 раза.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Max
Админ
Сообщение Max »
Мутанты?! :shock:
Сообщение ИРБИС »
Нет. Их перебили браконьеры. :cry:
Последний раз редактировалось ИРБИС Чт ноя 15, 2007 21:27:21, всего редактировалось 1 раз.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну понятно, долетались :)
Сообщение Сэр Мурр »
Ответ Ирбису, который Irbis. Вы не правы. самолет с ПРОПЕЛЛЕРОМ может взлететь, поскольку пропеллер ТЕОРЕТИЧЕСКИ МОЖЕТ создать требуемый воздушный поток. Только он рассчитан по-другому, для уменьшения размеров- и винта, и шасси. И практически бОльшая часть потока направлена вдоль фюзеляжа. Дополнительный поток под крыльями создается ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ самолёта. Ну а дальше работает аэродинамика.
Сообщение ИРБИС »
1. Я уже приводил пример с вертолетом. Он взлетает за счет тяги, создаваемой несущим винтом. Он также может взлететь и с разбегом по ВПП - в этом случае тяга винта нужна меньше и соответственно двигатель работает в более мягком режиме и к тому же экономится топливо. Дополнительная подъемная сила как раз и создаётся встречным потоком воздуха.
2. Кстати, почему самолеты взлетают и садятся против ветра? Ветер также создает дополнительную подъемную силу вследствие опять же!!! движения воздуха относительно самолета.
3. Я также сказал о буксировке планеров. Есть ещё способ "выброски" планеров с самолета-носителя. Тут вообще о колесах речь не идет. Аналогично могут запускаться и другие ЛА.
Многоуважаемый Ирбис, с Вами согласен. Но отвечал я на сообщение Вашего тезки, который называется латинскими буквами.
Сообщение Irbis »
2 Сэр Мурр
Никто не отрицает. Что теоретически может. Да и практически может - не помню названия, но был такой вот винтопрульный агрегат, построенный в 1 экземпляре. Летал. Взлетал с места. Но дальше экспериментов дело не пошло.
Я говорю про практические воплощения, которые летают и выпускаются серийно.
п.с. большая часть подъемной силы (а кое где и вся) обычно создается как раз верхней поверхностью профиля крыла.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Сообщение Irbis »
Да, про вертолет. Каждая его лопасть по сути есть крыло, которое тоже имеет профиль, при движении которого в газу создается подъемная сила. Только в данном случае движется не набегающий поток/ (сам ЛА), а само крыло (каждая лопасть несущего винта) вращается, тем самым создавая необходимую скорость относительно воздуха. Естественно, огромный вес в любом случае имеет и угол атаки крыла - никто не спорит)
Сообщение zenon »
Ну блин теоретики:):),
С вертолетами все понятно че про них то, а вот если так: забудем про шасси привяжем самолет за хвостик веревкой - прорвется от земли али нет?
Сообщение Aheir »
Нет, если не рассматривать реактивную тягу с вертикальной составляющей и поток воздуха от винта. А их и не надо рассматривать.
И на транспортере нет, по уже написанным раз 10 причинам.. :)
А вообще, реактивный самолет пережжет выхлопом веревку и фьюить... :))) :)))
Э...
Сообщение tych »
Irbis писал(а):п.с. большая часть подъемной силы (а кое где и вся) обычно создается как раз верхней поверхностью профиля крыла.
Это как это ? Я думал что нижняя создает подъемную силу.
Может вы полагает что и пылесос воздух ВТЯГИВАЕТ, ВСАСЫВАЕТ ?
Сообщение ИРБИС »
newzenon писал(а):привяжем самолет за хвостик веревкой - прорвется от земли али нет?
А как тягу двигателей измеряют? Стенд хоть представляете? :wink:
Между прочим, пока двигатели не выйдут на взлетный режим, самолет на тормозах стоит. 8)
Сообщение Irbis »
На данной картинке показаны различные профили крыла. Роли это не играет. Так вот. На задней поверхности крыла при обтекании воздушным потоком создается разряжение, которое и создает подъемную силу. Знаете такое явление, как срыв потока? Это когда нарушается плавное обтекание верхней поверхности крыла, и оно мгновенно теряет подъемную силу. Нижняя часть тоже вносит какую-то часть, но это зависит и от профиля, и от угла атаки крыла.
Э...
Сообщение tych »
Irbis писал(а):создается разряжение, которое и создает подъемную силу.
Бред ! ... типа пылесос всасывает. Я поражаюсь !
Неужели не понятно ??? что подъемную силу создает давление воздуха на крыло с низу ! А разряжение уменьшает давление воздуха на крыло сверху - противодействующее подъемной силе !
Вроде элементарные вещи. ОЧЕВИДНЫЕ даже.
Или вы думаете что вздух как то цепляется за крыло чтоб его вверх подтянуть ???
Сообщение Aheir »
Подъемную силу создает разница давлений под и над крылом.
Пылесос тоже работает на разнице давлений.
aen
Сообщение aen »
tych писал(а): что подъемную силу создает давление воздуха на крыло с низу
Как у вас тут весело, а я пропустил.
tych к сожалению я опять против тебя. :shock:
Твое объяснение годится только для пятикласников. На самом деле из-за несимметричности профили крыла потоку воздуха по профилю сверху приходится проходить больший путь, чем снизу, а так как поток набегающий один и тот же, то давление сверху меньше, чем снизу.
Понятно, что один и тот же поток, но путь длиннее, поэтому подьёмная сила у такого крыла создаётся даже при отрицательных углах атаки.
(1.55 КБ) 476 скачиваний
Э...
Сообщение tych »
А я писал что это не так ?
Я ИМЕННО ЭТО И НАПИСАЛ ! Благодаря этому снизу на крыло действет бОльшая сила направленая вверх, чем сверху сила направленая вниз - разность и есть подъемная сила.
Вначале прочитай ВНИМАТЕЛЬНО ! а потом решай - "за" или "против".
