Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Напряжение на аккумуляторе при отключении зарядного тока проседает не скачком, а плавно постепенно. В принципе если при просадке после отключения при малом гистерезисе будет через несколько минут происходить повторное включение это возможно даже и полезно для аккумулятора. Будет полнее набирать заряд.
все это от попыток упроста...
Сообщение Телекот »
У меня не получилось загнать схему в импульсный режим работы с предложенным автором гистерезисе, а увеличивать в ущерб точности я не захотел. Тем более что нагрев транзистора в линейном режиме не большой. Тем более что даже в импульсном режиме (если бы он работал) общий нагрев не чем не отличается от линейного. Просто часть нагрева передаётся резистору. А к транзистору я могу и радиатор прикрутить. А точность в линейном режиме лучше. :))
Я даже больше скажу, я обошелся без резистора, КТ825 прикрученный к алюминиевому корпусу устройства принимает на себя всю мощность. У меня это максимум 15Вт.
Сообщение Upgrader »
Подскажите, нормальна ли такая ситуация что TL494 напрямую тягает по три транзистора 50NF60 на каждое плечо? :shock:
TL494 на самом деле такая могучая, или это до поры до времени погорит потом? :)))
Вот схема.
Сообщение Телекот »
Такое включение полевиков замедляет время переключения и увеличивает динамические потери. Микросхеме не чего не будет у неё есть ограничение выходного тока.
Сообщение Бубоник »
А по моей проблеме есть ли какие нибудь соображения?
Сообщение Телекот »
Может и было бы что если вопрос кто нибудь понял. Какой потенциал, к какому из транзисторов вы цепляете нагрузку. Не чего не ясно.
Сообщение Agaev »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3224967#p3224967"]Микросхеме не чего не будет у неё есть ограничение выходного тока.[/uquote]
Ого! Я еще только начинаю осваивать широкие возможности TL494. Планирую управлять мощными биполярными транзисторами. Как реализовано ограничение выходного тока? Какой предел? В даташите не обнаружил пояснений. Да и с английским туговато.
Сообщение Телекот »
Вот схема выхода ТЛ494, самый нижний транзистор отвечает за ограничение тока.
Сообщение Бубоник »
Ну так потенциал в виде напряжения на затворе :) которое (осциллограммы показать сейчас не могу)появляется между стоком и затвором транзистора в момент dead-time то есть когда нет напряжения на ТГР. В качестве нагрузки силовой трансформатор. И без разницы какой там транзистор хоть верхнего плеча хоть нижнего, все равно в момент dead-time появляется напряжение порядка 2 вольт, бывает и больше.
Сообщение Телекот »
Бубоник писал(а):появляется между стоком и затвором транзистора в момент dead-time то есть когда нет напряжения на ТГР.
А кто там напряжение смотрит? Может между истоком и затвором? На вашей схеме нет не одного номинала, как её можно анализировать. Не понятно что управляет ТГР ом. Зачем стоят красные конденсаторы? Что за синие индуктивности?
И осциллограммы желательны.
Сообщение Slabovik »
Во время дедтайма на вторичке ТГР, на базе транзистора обязано присутствовать небольшое отрицательное напряжение, которое появляется там благодаря основному свойству ТГР - протеканию тока намагничивания.
Если у вас этот ток не течёт или прекращается слишком рано - ищите проблему. Это или чрезмерно большой расход энергии, неверное управление либо ещё чего, например, очень короткие импульсы (это единственный естественный случай, при котором эта схема плохо работает).
Сообщение Бубоник »
Сначала написал правильно. :).Все правильно между затвором и истоком. Ладно на завтра все подготовлю нарисую напишу. Сейчас нет ни схемы где нарисовать ни фига осциллограммы не скинешь.
Он там есть но маленький и у меня dead-time меняется от нагрузки. Единственное что можно придумать это повесить шунтирующий резистор параллельно диоду.
Последний раз редактировалось Бубоник Вс ноя 05, 2017 20:40:24, всего редактировалось 1 раз.
Я могу догадываться, почему там совсем нет напряжения.
Возможно, вы применили мощный драйвер с полевыми транзисторами на выходе.
Открытые полевые транзисторы не дают заметного падения напряжения на себе, из-за чего ЭДС самоиндукции ->0
Для такого случая разряжающие транзисторы не нужны - они только мешают работать. Попробуйте их убрать, закоротив диод...
Сообщение Бубоник »
Ну так он да работает, только в конце фронты в 2 раза затягивает, вместо 96 нс у меня вытягивается фронт до 200. Это если не применять транзистор на закрытие полевика.
Сообщение Agaev »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3225035#p3225035"]самый нижний транзистор отвечает за ограничение тока[/uquote]
Спасибо за пояснение. Нашёл даташит с такой схемкой (ранее я изучал другую версию документа). На мой взгляд самый нижний транзистор уменьшает путём шунтирования ток базы выходного транзистора при перегреве и никак не влияет на значения выходного тока в холодном состоянии. Да и в схеме не показано никакого датчика тока выходного транзистора, ни в коллекторе, ни в эмиттере. В некоторых старых совдеповских УНЧ приходилось видеть тепловую стабилизацию тока покоя выходного каскада, реализованную подобным образом. Там КТ315 крепился на радиатор рядом с мощным транзистором и при нагреве уменьшал его смещение базы.
Электронный перевод сопроводительного текста выдал примерно следующее: "Выходы защищены от чрезмерного рассеяния мощности, чтобы предотвратить повреждение, но не используют достаточное ограничение тока, чтобы допустить им быть использованными как выходы источника тока."
Но что хотел, я с вашей помощью выяснил. Импульсы по 300 мА шириной от 0 до 10% при частоте 30 кГц, я думаю, микросхема выдержит.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3225088#p3225088"]В некоторых старых совдеповских УНЧ приходилось видеть тепловую стабилизацию тока покоя выходного каскада, реализованную подобным образом. Там КТ315 крепился на радиатор рядом с мощным транзистором и при нагреве уменьшал его смещение базы.[/uquote]В новых импортных точно так-же.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
(18.85 КБ) 330 скачиваний
доброй ночи если заменить 0.33 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0.22 возможен такой вариант как поведет себя схема
