Тест проводил на текстолите размером 110х145 мм. Насверлил отверстий (примерно 450..470 штук) рядами от 0,8 мм до 4 мм. Зачистил шкуркой заусенцы, прокипятил в кальцинированной соде (обезжирил), промыл, затем для микротравления опустил в персульфат аммония, промыл в проточной воде.
Затем процесс активации отверстий:
Опустил плату в раствор NaCL (60 грамм на 1 литр воды) на 2 минуты, без промывки в активатор на 10 минут. Активатор любой из..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1352921
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1427314
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1431445
после промывка в проточной воде.
После промывки, кидаем платку в раствор NaOH (10 грамм на 1 литр воды) на 2 минуты, после этого без промывки опускаем в раствор хим.меднения http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1431615, время хим.меднения по результату (примерно 20..30 минут).
Дальше гальваника (гальваника была ровно 1 час). Так как размер платы 110х145 мм, то площадь равна 1,59 дм.кв., стороны для гальваники две, значит общая площадь поверхности платы равна 3,18 дм.кв. Плотность тока должна быть 2 ампера на дм.кв., значит 3,18*2 = 6,36 ампер нужно поставить на источнике. Я поставил 6 ампер.
Видео:
http://youtu.be/AEW2_bRm18w
На самом деле снимать видео и что то делать очень трудно, тем более возня с электролитом, да и сам ютуб сделал стабилизацию изображения, так что извиняйте за неуверенность в действиях и плывущую картинку.
Ну и собственно результат, тянучек нет, мне нравится.
Платка с одной стороны..
Приклеил скотч, после гальваники убрал, визуально не видно чтобы внизу было толще.
Слева низ платы, справа верх..
Платка с другой стороны.
Отверстия что снизу платы, что сверху одинаковые по металлизации и по диаметру (отверстия 0,8 мм), разницы не видно. Так что думаю качать штангу по радиусу - приемлемо.
Вот так..
