Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Карбофос писал(а):[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3943724#p3943724"]к сожалению любой блогер на трубе несает в своем ролике исключително свою точку зрения и она может быть ка верной таки ощибочной...[/uquote]
А почему к сожалению? сколько людей, столько мнений.
Потому что учиться по этим мнениям нельзя, а народ пытается. Если на форуме какой то мудак сказал , что 2х2=5 то десяток вменяемых людей сразу посоветуют ему обратиться к доктору.
Снимая ролик он будет упиваться своим 2х2=5 и возразить будет некому. Потом 100 балбесов посмотрев этот ролик будут орать на фсе интернеты, что таблица умножения которая сзади школьной тетрадки напрочь УСТАРЕЛА! Вот ГУРУ (Манаков/Клячин/Лихницкий) знает как правильно умножать (сделать охуенный усилитель на одной лампе и ТВЗ с помойки)! Не правда ли знакомо? :))
Сообщение Телекот »
kentgaryk Правильно сказал. :beer:
Задолбали уже! Насмотрятся говнороликов, потом приходят на форумы спрашивают - а почему не работает? Начинаешь объяснять почему..., а в ответ - я ролик видел там работает! Ну видел - делай, чё тогда вопросы задаешь! :kill:
Сообщение rl55 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3943875#p3943875"]Из этого следует что измерителя тока в природе не существует, так как нет головки с нулевым сопротивлением.[/uquote]
Ну ты тоже в словоблудие ударился... :))
Ну как же не существует, если именно ток и измеряется... :))
Другое дело, что идеального амперметра на основе м.э. головки (с нулевым сопротивлением, чтобы он не влиял на исследуемую цепь) не существует.
Последний раз редактировалось rl55 Сб дек 19, 2020 02:58:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение igortjy5i6 »
У меня советский стрелочный амперметр. Если настроить то будет показывать то что жрет 5 ампер. А вот то что жрет 2 ампера, еле вильнет стрелку. А если настроить чтоб показало два ампера, то то что жрет 5 ампер, покажет 10)
А как его настроить? :wink: И какой он системы? Электромагнитной небось?
Сообщение rl55 »
igortjy5i6,
На каком токе это наблюдается - переменка, постоянка?
Прибор всегда подгоняется по конечной точке шкалы. Остальные точки шкалы автоматически должны соответствовать в пределах погрешности.
На переменке еще диоды влияют на характер шкалы, точнее, их ВАХ.
Сообщение Телекот »
пошёл бред
Сообщение rl55 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3943886#p3943886"]А как его настроить?[/uquote]
Наверное, механический корректор нуля крутит... :))
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3943888#p3943888"]пошёл бред[/uquote]
У кого?
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3943875#p3943875"]Из этого следует что измерителя тока в природе не существует, так как нет головки с нулевым сопротивлением.[/uquote]С точностью наоборот.
Если про магнитоэлектрическую головку -- она сама, только ток и измеряет.
Отклонение стрелки пропорционально исключительно току. Внутреннее сопроотивление тут вообще никаким боком.
Внутреннее сопротивление может быть произвольным (соответственно и разное напряжение на концах обмотки).
Серебро или нихром использовать для провода головки -- без разницы, при том-же токе, положение стрелки будет абсолютно тем-же.
Сообщение rl55 »
ceramicmail, Ну что ты, в самом деле, лекции читаешь?
Да знает он всё это - неправильно мысль свою выразил просто.
А поучить он и тебя еще может - или ты никогда до этого не сталкивался с ним? :))
Идеальный амперметр имеет сопротивление 0, идеальный вольтметр бесконечность. Ни то ни другое не выполняется, поэтому имеет нечто среднее. Однако дополнительными ухищрениями можем приблизить головку либо к вольтметру либо к амперметру. Отклоняет стрелку конечно ток, но возникает он в результате приложения к обмотке разности потенциалов.
Этот спор бессмыслен. Так же как про то чем является батарейка или розетка источником тока или напряжения. Они ведь не в состоянии дать бесконечное напряжение и бесконечный ток, а значит не то и не другое. :))
Сообщение NikolayZ »
Всем доброгт времени суток! Еще вопрос по светодиодным драйверам есть :) при включении в сеть 220, какие то драйвера включаются тихо, а у каких то происходит щелчек, по звуку в районе пленочного конденсатора который стои после диодного моста. Почему промсходят щелчки?
Сообщение Upgrader »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3944425#p3944425"]Почему промсходят щелчки?[/uquote]Заряд конденсаторов большим током.
NTC термистор в разрыв сети к драйверу избавит от этой проблемы.
В некоторых изначально стоит резистор предохранительный или термистор для уменьшения бросков тока.
Сообщение Martin76 »
Многие мосфеты с управлением логическим уровнем имеют пороговое напряжение порядка 1 -1,2В. Распространенный Р мосфет АО3401 например имеет порог от 0,5 до 1,3. Si2301 вообще 0,45В.
REB
Сообщение REB »
Товарищи, у меня происходит некое колдунское сатанинство.
Попытался в 1 БСМ заменить ноунеймовые 18650 банки, на оригинальные "LG HG2".
Зарядил банки, запаял - на выходах БСМ 0 вольт.
Замерил банки - 4.2 вольта, выпаял, засунул обратно в зарядник - заряжены.
Заснул в вейп, дунул - работает, запаял назад - на БСМ 0 вольт.
Запаял обратно китайский ноунейм - на выводах БСМ есть напряжение.
Выкинул к черту и БСМ и те банки, подумал г_вно.
Купил другой БСМ (вот этот https://aliexpress.ru/item/32823067789. ... 4780751725), запаял заряженные банки - опять на выходе 0 вольт!!!
Банки рабочие, заряженные, провода звонил - контакт отличный, провода толстые, но оно не работает! Что я делаю не так?
ОРИГИНАЛЬНЫЕ банки LG HG2, работаюбщие по отдельности, не содержащие платы защиты, не хотят работать в БСМ. Это как? Что с этим делать?
(В оригинальности сомнений нет. так как парю на банках из этой партии в мехмоде и с коилами на 0.12ом. И заряжаю в LiitoKala Lii-500 и вижу сколько а/ч в банки заливается).
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3945047#p3945047"]Что я делаю не так?[/uquote]
Прежде всего это:[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3945047#p3945047"]запаял[/uquote]Если паяете именно банку, а не приваренные к ней ламели.
Пайка прямо к банке, даже очень аккуратная и быстрая, катастрофично сокращает срок службы аккумов.
Поэтому в даташитах банок она прямо и категорично запрещена.
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3945047#p3945047"]Зарядил банки, запаял - на выходах БСМ 0 вольт.[/uquote]До подачи зарядного тока, защита очень часто не открывает банки на выход, для разрядки.
Типичное и вполне логичное поведение: было 0В, не было зарядки, с какой радости открывать банки на выход?
Подайте зарядный ток и если защита подключена правильно, она банки откроет сразу-же, напряжение на выходе появится.
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3945047#p3945047"]В оригинальности сомнений нет. так как парю на банках из этой партии в мехмоде и с коилами на 0.12ом. И заряжаю в LiitoKala Lii-500 и вижу сколько а/ч в банки заливается[/uquote]Это вообще никак не свидетельствует о подлинности банок.
Если LG HG2 с али -- почти наверняка фейковые, или если на них есть наклейка типа "литоКал" (или подобное) -- банки точно фейковые.
REB
Сообщение REB »
ceramicmail: емкость не фейковая, токоотдача не фейковая, а банки фейковые? - Возможно. В таком случае - по-больше бы таких фейков делали.
К слову говоря, банки без наклейки LiitoKala заявленным характеристикам никогда не соответствуют. Их тупо больше чем до 1.5А/Ч не зарядить и это в лучшем случае.
Я в курсе, что паять саму банку нельзя, литий такого не любит и по этому взял банки с приваренными полосками. И паяю паяльником на 100вт с жалом грамм на 50. Так что пайка за секунду происходит)
по поводу ток зарядки - спасибо за совет. Помогло. Замкнул выход на вход и ток пошел.
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3945063#p3945063"]емкость не фейковая, токоотдача не фейковая, а банки фейковые?[/uquote]Емкость и токоотдачу надо проверять специальными приборами. Вы-же наверняка использовали показометры бытовых зарядок + личные ощущения как оно должно быть.
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3945063#p3945063"]по-больше бы таких фейков делали.[/uquote]Куда еще больше?!
Что али, что местные торговые площадки -- сплошные фейки (в данном случае я относительно 18650).
Да и "делать" тут не уместно. Все что делается -- красивые термоусадки имитирующие хорошие дорогие банки одеваются на дешевые банки, не всегда хорошие.
Ничего не имею против хороших дешевых банок (в т.ч. китайких).
Но зачем покупать неизвестно какие банки (а часто там вовсе не хорошие банки), только потому что они в термоусадке похожей на дорогие банки?
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3945063#p3945063"]К слову говоря, банки без наклейки LiitoKala заявленным характеристикам никогда не соответствуют.[/uquote]Ну ведь ерунду же написали. На настоящих банках никогда нет наклейки литоКал, а они полностью соответствуют своему даташиту.
Наклейка литоКал (или подобные) -- гарантия фейковости, но отсутствие этой этикетки (или подобных) -- вовсе не гарантия подлинности.
Покупайте нормальные банки в нормальных местах -- будет и заявленная емкость и остальные характеристики.
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3945063#p3945063"]Я в курсе, что паять саму банку нельзя, литий такого не любит и по этому взял банки с приваренными полосками.[/uquote]Тогда нормально, в вашем сообщении это было не очевидно, поэтому и уточнил.
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3945063#p3945063"]Замкнул выход на вход и ток пошел.[/uquote]Если понадобиться подобное для наборных батарей (например бокс для аккумов велосвета) -- чем искать защиту с восстановлением после замены банок, без подключения заряки (такие есть), часто проще сразу купить нужный чип и заменить им родной, если на BMS окажется без этой функции. Для батарей 2S подойдет контроллер VA7022.
REB
Сообщение REB »
ceramicmail заявлено 3а/ч, светодиодная сборка на 100мА (5х20мА) прогорели 30 часов и продолжали гореть, дальше уже разряжать не стал ибо ну его на фиг. Под соответствующую нагрузку 30ампер отдает и даже больше. С 3 банок удавалось завести скутер 250кубов, изоляция поплавилась немногоно аккумуляторы после зарядки жить продолжили. В вейпе при нагрузке 0.12ом хватает на 8-10 часов, при том что сигаретами мне 2 пачки на день нужно.
Даже если это не оригинал, то именно таких бы фейков по больше. Вместо заюзаной в ноутах фекаломасы переобутой в новые термоусадки.
А вы к слову говоря в чем косяк за ЛитоКалой углядели? И какие еше можете посоветовать аккумуляторы с аналогичными характеристиками (или лучше) Так что бы 10 аккумуляторов и более, с доставкой в Израиль обходились около 40 баксов?
А где же взять те оригинальные банки, на которых нет наклейки и они соответствуют даташиту? Я брал на ибее соньки зеленые, продавец вроде из японии. Эта ошибка мне стоила мехмода и спасибо что не зубов.
