А себе ? или уже есть ?dmr писал(а): главное достижение - ремонт сломанного осциллографа, купил неисправный за 500р, продал за 1500р.
2010 ПОДВОДИМ ИТОГИ
А я много чего спаял, но мои подделки восновном на паре транзисторов:)) Высоковольтщиной увлекся всерьез, мк кое как освоил, нашел применение бочке, что много лет на огороде , поменял монитор.Тупо подсел на вегетерьянство. И самое главное, для меня
, память начала приходить.
Эх везетdmr писал(а):есть!или уже есть ?
Ты нас пугаешVLAD1996B писал(а): память начала приходить.
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Знаю тут одного.... Владик, смари, не сойди с ума...VLAD1996B писал(а):Тупо подсел на вегетерьянство.
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Пэм Браун
Вот чо я настругал в этом году.
Увидел тему, подумал - дай я попробую посчитать чо я натворил в этом году.
Думал вещей 7 едва наберётся, а оказалось... - короче сам в шоке.
1) Первый проект 2010г ИН-20 - мой хороший друг помог мне сильно с этим индикатором
2) Декатроны А-101 вот не оставил на полке пылиться
3) Индикатор ГИП-11 достался благодаря другу
4) С ИГГ-32 пришлось повозиться конечно
5) Ещё один импортный раритетик - панель Burroughs досталась благодаря другу
6) А тут я уже не лампы а корпус нашёл и делал под него на ИН-8-2 - том что ещё не использовал ранее
7) Другой корпус - маза пошла на корпуса
8.) А вот какая классная керосинка получилась
9) Вот ещё редкость ИГТ1-256 - чисто случайно в инете нашёл - радости было...
10) Последняя в этом году панель ПИУ-2 - Кстати нашёл её через Радитокота в разделе купи-продай
11) Самая любимая работа 2010 года панель со станка - много времени ушло чтобы её оживить - тоже досталась благодаря другу
Это уже люминесцентные.
Они меня особо не греют - это самые понравившиеся индикаторы.
12) ИВ-3
13) ИВ-18
14) Фиговый оказался индикатор, но завёл и его всё равно чтобы посмотреть в работе
Пипец щаз дописал, посчитал и сам чуть со стула не упал...
Когда успел....
Все проекты собраны с нуля.
Время вроде идёт так и не замечаешь.
Вот что значит хобби и хочется запустить чо без дела валяется.
Думаю что следующий год таким продуктивным не будет всилу того что уже нечего "заводить".
Остались люминесцентные, а у меня на них... не греет.
Может переключусь на что-нибудь другое.
12) ИВ-3
13) ИВ-18
Когда успел....
Последний раз редактировалось SLvik Вс дек 26, 2010 02:51:22, всего редактировалось 2 раза.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
SLvik а ты не подумал на основе 11 пункта сделать классный осциллограф? Или это невозможно?
А поболтать?
Продвинулся в освоении МК на год
Продвинулся в освоении Си++ на год
Нашел в инете много чего супер интересного.
Собрал суперсекретную схему, которая к тому-же работает
Прошил BIOS из-под Windows XP на чужом компьютере (экстремальное развлечение, под виндой шить)
Научился наконец правильно перезапрвлять картридж HP струйника, теперь получается гораздо больше перезаправок с хорошим качеством.
Починил сгоревшую USB мышь, не меняя ни одной детали, но требуется теперь доп.софт. Все гениальное - просто.
Собрал блок питания из энергосберегающей лампы, он показал надежную работу в тяжелых температурных условиях.
Да всё можно конечно, но там чтобы осцилл сделать нужно использовать каждую точку поля.Brigadir писал(а):SLvik а ты не подумал на основе 11 пункта сделать классный осциллограф? Или это невозможно?
А в панели точки между знакоместами (Квадратные где буквы) не используются - не горят
Вот тут видно
Это придётся всю схему выкидывать и делать всё с нуля.
Ещё такой нюанс - просто не хочется дербанить панельку, хочется оставить как есть.
Это же всё-таки раритет.
А для осцилла у меня другая имеется.
Даже более высокого разрешения.
И тут все точки используются.
Вот эта на основе ИГПВ-256х256
Это тоже панель со станка - называется панель всборе УОИ 3.045.000.
Всилу отсутствия доки на спец. сборки её так и не получилось запустить.
Поэтому я её и не выложил тут.
Вот только что удалось из неё выжать
Это зажжены самые часто горящие пикселы (Тренированные чтоли)
И то на пике высокого напряжения - чуть выше и вы видите на фотке начинают загораться все точки поля, хотя я сначала подумал что это зашито в сборку К4ХЛ1
Проблема в полном отсутствии доки на сборку К4ХЛ1, я на 2 завода даже писал.
В ответ - тишина.
Написал на завод который сделал панель всборе - тоже молчат по сей день.
Всилу разбирательств я пришёл к мнению что эта сборка и является проблемой, но и её фиг найдёшь.
Вот она на нижней фотке
Короче, чо эт я разтрынделся...
Если не найду К4ХЛ1 тогда сначала попробую заменить её контроллером, а потом уже об осцилле подумаю.
Последний раз редактировалось SLvik Вс дек 26, 2010 01:11:03, всего редактировалось 4 раза.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
у меня очень скромное глобальное достижение - уже больше месяца я ko666ka на РадиоКоте
Поздравляю и добро пожаловать.
Спасибо! надеюсь с вами многие согласятсяDX168B писал(а):Поздравляю и добро пожаловать.
Ну в этом году, еще летом, я начал свой самый масштабный пока проект. Носит он название "метеостанция", но это название кардинально не соответствует содержанию. Все началось с того, что я подумал сделать выносной термометр на улицу. Сейчас устройство насчитывает 5 отдельных блоков со своими МК, которые будут связанны по RS-485 и рассеяны по всей квартире.
Устройство, кроме измерения забортной температуры, контролирует:
-Температуру в комнате
-Влажность в комнате и на улице
-Давление атмосферы
-Синхронизирует все часы моего изготовления с сервером времени из интернета
-Имеет веб интерфейс
-Измеряет напряжение и частоту сети 220В
-Имеет на борту карту памяти для регистрации данных и хранения страничек для веб интерфейса.
Планируется присобачить управляемые по радиоканалу выключатели с питанием через нить накала лампы(чтоб ноль в каждый выключатель не заводить, схему уже придумал, скоро попробую) а также планируется большое красивое табло
Вот такие вот вещи освоил. Доволен, как слон.
Ну и по мелочам там разные будильники, часы. Все они имеют RS-485 для синхронизации времени. Там таймеры еще.... Починил много чего... В общем, год хороший.
-Давление атмосферы
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Более 700 постов = скромно. Скоро меня обгонишьko666ka писал(а):у меня очень скромное глобальное достижение - уже больше месяца я ko666ka на РадиоКоте
А поболтать?
ко666ка позже меня зарегалась, да еще и в бане была, а я там не был (и не хочу) и зарегался раньше а у меня всего-то 440 постов, = мало надо больше?Brigadir писал(а):Более 700 постов = скромно. Скоро меня обгонишьko666ka писал(а):у меня очень скромное глобальное достижение - уже больше месяца я ko666ka на РадиоКотеПоздравляю с пропиской на РадиоКоте. Здесь не соскучитесь. Здесь славно мяукаем и иногда и лаем и царапаемся. А мужчин призываю: не надо обижать славную женщину.
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Баня для Ко666ки = какое то досадное недоразумение. Ладно было - и забыли.
А поболтать?
так я про посты............Brigadir писал(а):Баня для Ко666ки = какое то досадное недоразумение. Ладно было - и забыли.
благодаря сыроедению в 2010 я спокойно перенес жару в 40 градусов и прошел 8км с проколотым колесом
вобщем стал выглядеть лучше и ощущать себя тоже
по-моему это добавляет больше пунктов, чем сборка какого-то барахла
купил станок
выбросил из квартиры всякий хлам
у меня больше достижений моральных, чем материальных
в следущем году планируется полное избавление себя от пищевой наркомании и улучшение зрения без медицины
и еще хочу поехать в белорусию на разведку
купил станок
В 10 раз увеличил пасеку и как следсвие стал столярить.
Пролез без мыла в начальники.
Научился лить алюминиевые корпуса по пенопластовым моделям.
Начал помалу работать в эфире.
Вернулся к лампам.
Завел ч/б кота Киллера.
Вернулся к лампам.
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
Белоруссы могут обидяться за твой плАхой Русский язык и не пропустить через границуkalobyte писал(а): и еще хочу поехать в белорусию на разведку
А поболтать?
